Модернизация корпуса отопителя
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн фев 04, 2013 15:37:14
Немного модернизировал печку ВАЗ 2107, моторчик с крыльчаткой остались те же, свои, в корпусе сделал несколько изменении, на фото показано, сделал отверстия для того чтоб воздух напрямую шел к боковым стеклам. уплотнил стыки с помощью губки, так же заделал щели вокруг радиатора.
Поставил вместо одного 2 резистора и переключатель от калины, теперь не 2 скорости как было а 3, первая намного тише стандартной за счет 2х резисторов, вторая скорость как первая стандартная и 3я как 2я стандартная(3я скорость думаю нужна для экстренных случаев, когда надо быстрее разогреть машинку.)
Пробовал включить на 5 минут. в машине очень тепло. Намного лучше чем было. Лед который был на коврике растаял за 5 минут и начал испарятся!!!!
Кстати всем наверно известно что в правое стекло дует печка лучше, чтобы уравнять хоть чуть чуть потоки воздуха я отрегулировал крышечки сопел боковых стекол так чтобы на левое стекло оно открывалось больше чем правое.
Re: ПЕЧКА ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 04, 2013 15:43:25
gavalik писал(а): сделал отверстия для того .
я бы конечно не отверстия сверлил, а выпилил весь конус, оставив ребра на которых висит вентиль
gavalik
Re: ПЕЧКА ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн фев 04, 2013 15:48:20
сначала тоже рассматривал этот вариант, но потом передумал. не хотелось резать
gavalik
Re: ПЕЧКА ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн фев 04, 2013 18:09:12
и печка у семерки нормальная, :yes: если все работает должным образом.ненадо заморачиватся модернизацией под УЛИТКУ от 08 и все такое... :shifty:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: ПЕЧКА ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн фев 04, 2013 18:17:27
gavalik писал(а):печка у семерки нормальная, :yes: если все работает должным образом.
Всё бы ничего, если бы не была такой шумной! С улиткой раза в два тише при такой же интенсивности обдува радиатора.
gavalik
Re: ПЕЧКА ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн фев 04, 2013 18:19:53
ну если разогреть двигатель и 1ой скорости печки хватает, а на 1ой скорости и шум не очень. а тем более теперь. когда я дополнит. резистор поставил
Re: Модернизация корпуса отопителя
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 05, 2013 8:01:49
gavalik писал(а):ну если разогреть двигатель и 1ой скорости печки хватает,
абсолютно согласен!! у меня тоже было девятое сопротивление плюс классическое, практически всегда пользовался первой скоростью, самая малая!!!
gavalik
надо было еще срезать среднюю опору крепления вентилятора, в левый воздуховод дуло бы еще лучше!
