Установка противотуманных фар фг 119 на 2105
Добавлено: Вс янв 20, 2013 12:15:26
Привет всем, хочу поделится своим опытом установки ПТФ " ФГ 119" , по случаю приобрел их за 1000р , оне 1976 г.в. лампы в них были на 24в. цоколи обычные. Позже увидел такие в магазине за 450р за штуку под какие лампы не знаю , маленько жаба схватила за горло , но хрен с ними че сделано то сделано .
Долго думал как их воткнуть, просто на бампер они не подходили , упирались в решетку , потом таки пришла идея.
Итак что мне понадобилось :
1.Старый бампер 07 с хромированным молдингом
2.7 мебельных болтов м6 , шайбы и самоконтрящиеся гайки к ним
3.Сверло нужно на 12 , я у себя нашел только на 11.5 и сверло на 6.
4.Мелкий круглый надфиль .
В фары лампочки на 12в с таким цоколем я не нашел и по этому чтобы не возится с перепайкой цоколя под галогенки (была такая идея но мне было лень , может быть потом заморочусь) решил поставить 2 лампы на 6в с соединенными спиралями и с последующим подключением их последовательно
Далее взял старый бампер не снимая молдинг отпилил болгаркой нужный мне кусок вместе с пластиком, так же болгаркой подровнял выступающий пластик . С размерами не заморачивался прост подошел к машине прикинул на стоящий бампер , отметил и отпилил . Отмечал так чтобы края будущей накладки чуть заходили за направляющие трубы или как они там называются.
Примерно прикинул как будут стоять ПТФ с учетом их монтажа сделал отметку с одной стороны, измерил скажем так координаты первой отметки и с другой стороны сделал вторую это будут отвермстия под фары .Примерно прикинул как будут распологаться болты крепления накладки к бамперу опять таки сделал отметку с одной стороны и по ее координатам сдругой, потом измерил расстояние между этими метками и поделил на 7 и получившееся число будет расстояние между болтами крепления накладки .
Далее закернил метки и пошел сверлить 2 дырки под фары 11.5м сверлом и 7 дырок для крепления 6м , сверлить нужно вместе с пластиком я их скрепил струбцинами , а да среднию шпильку крепления молдинга нужно срезать. Потом взял просверленный пластик от накладки прижал его струбцинкой к бамперу , опять же с учетом гаек крепления фар и накернил под крайню дырку накладки, просверлил дырку прикрутил этот край тут же померял расстояние от края накладки до края бампера . Отмерил с другой стороны накернил, просверлил , прикрутил , накернил остальные дырки, снял пластик, прсверлил.
Кольца для упора фар сделал из старых латунных втулок от вилки мотоцикла иж ( еще раз отметил для себя что когда нибудь почти любой хлам может пригодится не раз в этом убеждался ) их высота у меня получилась 1.5 см. Отнес все это дело в дом.
Потом взял маленький круглый надфиль и подогнал дырки под грани мебельных болтов
Устанавил фары на накладку в сборе т.е. пластик и метал заранее вставив внее мебельные болты и вогнав их слегла молотком в дырки , хороше прикручиваем фары но не сильно и крепим эту конструкцию на бампер , к гайкам крепления фар для их регулеровки легко можно подлесть ключем на 19.
Если весь инструмет под рукой все это можно сделать за день .
Фары еще не подключены , как подключу сфоткаю и отпишусь . Почему решил именно эти противотуманки - прост они мне нравятся .
