тоже верно....Переделки-это даже хорошо. Но хочется что то поменьше или оставить как естьstudoss писал(а):Только спираль ставить на выдуве из вентилятора, иначе возможно расплавление лопастей. Скорее всего потребуется полная переделка, обязательно с 08-ой улиткой.Копелан писал(а): а вариант тупо купить проволоку нихром и самому наделать чего?
"Автономка" в отопитель.
- Копелан
- Модель авто: ваз 2101; 1973 г.в
Re: "Автономка" в отопитель.
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Как есть уже надоело, особенно сегодня, пока отмёрзло стекло - воши заели...
- Копелан
как есть - это в плане габарита печиstudoss писал(а):Как есть уже надоело, особенно сегодня, пока отмёрзло стекло - воши заели...
- studoss
Есть старый советский электровентилятор, есть болгарка, ножницы по металлу и чешущиеся руки
В порядке эксперимента так сказать...
Последний раз редактировалось studoss Чт дек 20, 2012 19:58:00, всего редактировалось 1 раз.
- четвёрковод
Беда только одна, знать сечение нихрома и его длину, хотя можно и рассчитать примерно, навить и экспериментами вычислить необходимую длину, разумеется в ходе эксперимента замерять потребляемый ток, по нему и подбирать.Копелан писал(а):а вариант тупо купить проволоку нихром и самому наделать чего?
- studoss
Именно так, гоподин модерчетвёрковод писал(а): Беда только одна, знать сечение нихрома и его длину, хотя можно и рассчитать примерно, навить и экспериментами вычислить необходимую длину, разумеется в ходе эксперимента замерять потребляемый ток, по нему и подбирать.
- четвёрковод
- studoss
Дополню, когда на "мясо и сало" разделаю обогреватель, откусывая по-немногу спираль и замеряя ток. Потом отпишучетвёрковод писал(а):studoss
А дополнить?
- четвёрковод
А сикока элемент прикуривателя жрёть?
Может его данные за основу и взять, а?
studoss
Я немного не про это.
Мысль вы том, что от сечения нихрома очень зависит длинна спирали.
Если и вправду на примере прикуривателя прикинуть, то измерив его сопротивление можно тупо тестером проверяя понять какова будет длина спирали и отрезов будет гораздо меньше и амперметр практически не нужен.
studoss
- Serj 91
- Модель авто: ВАЗ 2105,83г БСЗ, солекс 21041-10 24х26,салон под леопарда
все прочитав! скажу пару слов! у меня знакомый есть, он вмонтировал подогреватель 220В в патрубок возле термостата! и у него нет таких проблем(правда он живет в своем доме ), включает за менут 20 до езды, приходит и двиг уже теплый! а следовательно и тепло пойдет срвзу после заводки авто!)
- четвёрковод
Serj 91
Да, есть такие приблуды, ещё лучше с помпой, но увы, в данном случае не вариант, нет 220.
Хотя... Вроде обсуждали что то... в блок вместо заглушки что ли... 12 вольт кажись...
- четвёрковод
Про эти способы около десятка тем на фруме, найти легко.Serj 91 писал(а):в патрубок возле термостата!
копелан
studoss
А вот что есть в природе:
http://1000-instrumentov.ru/instruction ... struk.html
Всё готово, внутри спираль, железный корпус увеличивает площадь теплоотдачи, моща подходящая вполне, если поставить пару штук то чуть может мощнее штатных фар. Температура его должно быть весьма высока.
Ась?
Да надо поставить настолько мощный генератор, чтобы при включении электрообогрева ДВС нагружался конкретно, под нагрузкой он и прогреется быстрее
А ведь так и есть, только на хх при холодном моторе и нагрузке на гену вибрация какая-то, аж жалко двиг.
- Копелан
Ну ты же знаешь, как узнать сечение)) я стопудово уверенчетвёрковод писал(а):Беда только одна, знать сечение нихрома и его длину, хотя можно и рассчитать примерно, навить и экспериментами вычислить необходимую длину, разумеется в ходе эксперимента замерять потребляемый ток, по нему и подбирать.Копелан писал(а):а вариант тупо купить проволоку нихром и самому наделать чего?
на "молочке" же продается такая всякая, я уже как то покупал там...и в спирали и в размотке на вес
вот если бы Я знал, я бы обязательно тебе сказал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 138 гостей
