панель приборов от приоры
- Модель авто: ВАЗ 21043
доброй ночи друзья!
в голову пришла странная мысль, воткнуть панель приборов от приоры на нашу классику! интересно, кто нибудь еще задумывался об этом или это не реально? хочу попробовать)
Re: панель приборов от приоры
Сами приборы - без проблем, надо только датчик скорости купить. Есть несколько тем про это.frol535 писал(а):доброй ночи друзья!
У меня стоит от Газели, но хотелось бы 2114.
кинь если не трудно, там колодку надо узнать, куда какие провода, весь инет пролистал, ничего не нашел!
Вот тебе распиновка щиткаfrol535 писал(а):кинь если не трудно, там колодку надо узнать, куда какие провода, весь инет пролистал, ничего не нашел!
http://avtotaz.ru/rem/kalina/elektro/pribor/index.php
Какой провод нужно подключить, легко находится по схеме от семерки. Датчик скорости бери 2110 с проводком (такой же штатно идет на инжекторную семерку), прикручивай его за щитком к тросику. Крайние контакты - питание датчика, средний - к щитку.
вот спасибо большое) датчик скорости у меня от приоры уже есть) я его поставлю! еще бы купить датчик температуры за бортом, ну эт в дальнейшем еще пока! а еще вопрос: тахометр будет правильно показывать? подрулевые подойдут от приоры?
Подрулевые надо переделывать. Тахометр цепляй к входу высокого напряжения, и будет все нормальноfrol535 писал(а):вот спасибо большое) датчик скорости у меня от приоры уже есть) я его поставлю! еще бы купить датчик температуры за бортом, ну эт в дальнейшем еще пока! а еще вопрос: тахометр будет правильно показывать? подрулевые подойдут от приоры?
По схеме надо смотреть, так-то несложноfrol535 писал(а):а там как их переделывать или не сложно додуматься самому?
По схеме надо смотреть, так-то несложно[/quote]
попробую что нибудь придумать, надеюсь получится всё)
- рустем
frol535frol535 писал(а): датчик скорости у меня от приоры уже есть) я его поставлю!
Не поставишь.
почему?рустем писал(а):frol535frol535 писал(а): датчик скорости у меня от приоры уже есть) я его поставлю!
Не поставишь.
[quote="рустем"]frol535
Потому как он конструктивно другой
точно, ну ничего, возьму от 10-й) а как задумка то вообщем? можно ли будет её воплотить в реальность?
- рустем
Кому как,она вся округлая такая,а панель,как впрочем и вся машина квадратная,как бэ не по феншую.Но о вкусах не спорят.frol535 писал(а):а как задумка то вообщем?
Главное-желание.frol535 писал(а):можно ли будет её воплотить в реальность?
желание есть надо делатьрустем писал(а):Кому как,она вся округлая такая,а панель,как впрочем и вся машина квадратная,как бэ не по феншую.Но о вкусах не спорят.frol535 писал(а):а как задумка то вообщем?Главное-желание.frol535 писал(а):можно ли будет её воплотить в реальность?
- четвёрковод
frol535
Распиновка щитка 2104, громко сказано.
Просто схема проводки не поможет тебе?
подойдетчетвёрковод писал(а):frol535
Давай я тебе отдам готовую приборку от Газели, поставил - поехал, а ты мне приоровскуюfrol535 писал(а):подойдетчетвёрковод писал(а):frol535
- четвёрковод
хочу попробовать сделать, если не получится, то можно будет и такой вариант рассмотретьЙожык писал(а):Давай я тебе отдам готовую приборку от Газели, поставил - поехал, а ты мне приоровскуюfrol535 писал(а):подойдетчетвёрковод писал(а):frol535
А ты сам откуда? Заполни профильfrol535 писал(а):хочу попробовать сделать, если не получится, то можно будет и такой вариант рассмотреть
самарская обл)Йожык писал(а):А ты сам откуда? Заполни профильfrol535 писал(а):хочу попробовать сделать, если не получится, то можно будет и такой вариант рассмотреть
ребята, поставил от 14й) если честно, приятно смотрится, все под рукой, температура за бортом, напряжение сети, все супер !!! как вам? вот только не придумаю как закрыть щели...
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:10:15 15:20:57Image taken on:Вт окт 15, 2013 11:20:57Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:X2-00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 92 гостя
