Подключение подогрева сидений (сиденья от Фабии)
Поставил сиденья от Фабии с подогревом, в связи с чем встал следующий вопрос: как правильно подключить подогрев?
На каждом сиденье разъем, в нем 4 клеммы. Голубой и коричневый - толстые, еще два цветных - тонкие. К голубому и коричневому с термоусадкой подключены такие же два провода, голубой и коричневый. Оба жгута уходят в недра сидений.
Суть в том, что та отдельная пара проводов, которая идет на спинку, прозванивается, а вторая, которая идет вместе с тонкими - нет. Я подключил питание к голубому и коричневому, греется соответственно только спинка.
Вопрос: зачем те 2 тонких провода и почему не звонится сидушка? Схем на Фабию 2 нет нигде.
- четвёрковод
Re: Подключение подогрева сидений
Можно предположить что эти провода контролируют застёгнутый ремень.Йожык писал(а): зачем те 2 тонких провод
Не звонится подогрев, вероятно он повреждён.
Снимать чехол и смотреть, обычно видно место повреждения.
Интересное предположение. Только вот застежки для ремня я сразу открутил, там никаких проводов нетчетвёрковод писал(а):Можно предположить что эти провода контролируют застёгнутый ремень.Йожык писал(а): зачем те 2 тонких провод
А чехол на самом деле надо снять, глянуть, куда эти провода идут. Повреждение обоих сидений сразу - как то маловероятно, конечно. Машина-то свежая совсем была.
А может быть, это провода к терморезистору какому-нибудь?
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
У меня спинка и сидушка (подогревы) соединены между собой, а дальше выходит разъём и несколько проводов в нём. Оттуда выходит масса, на кнопку пару проводов и плюс (но могу ошибаться). Не факт, что у тебя также, т.к. подогревы разные.четвёрковод писал(а):Можно предположить что эти провода контролируют застёгнутый ремень.Йожык писал(а): зачем те 2 тонких провод
А у меня совершенно точно не так. У Шкоды какая-то хитровыжанная схема подключения, а в мурзилке ничего про подогрев нет. Есть схема от Фабии 1 поколения, все совсем по другомуLamzar писал(а):Не факт, что у тебя также, т.к. подогревы разные.
А какого года "Фабиа" (с которой сидухи)?Йожык писал(а):А у меня совершенно точно не так. У Шкоды какая-то хитровыжанная схема подключения, а в мурзилке ничего про подогрев нет. Есть схема от Фабии 1 поколения, все совсем по другомуLamzar писал(а):Не факт, что у тебя также, т.к. подогревы разные.
Новье, 2008-2009Lamzar писал(а):А какого года "Фабиа" (с которой сидухи)?
Вообще, там очень много вариантов. Зависит от комплектации авто. Тонкие провода могут быть определителями наличия задницы водителя и её веса для системы аирбага, а могут быть и управлением подогрева, на Хундаях некоторых такая система, блок управления подогревом находится непосредственно в самой сидухе прямо в нагевательном элементе, а тонкие провода выходят просто на кнопку в салоне.Йожык писал(а): Только вот застежки для ремня я сразу открутил, там никаких проводов нет
Продается жгут проводов для подключения штатного подогрева на Шкоде. Подключается к кнопке, сиденью, массе и плюсу. Так что версия про блок управления в сиденье кажется более правдоподобнойBORODA писал(а): Вообще, там очень много вариантов. Зависит от комплектации авто. Тонкие провода могут быть определителями наличия задницы водителя и её веса для системы аирбага, а могут быть и управлением подогрева, на Хундаях некоторых такая система, блок управления подогревом находится непосредственно в самой сидухе прямо в нагевательном элементе, а тонкие провода выходят просто на кнопку в салоне.
- четвёрковод
Если вернуться к первому твоему посту и прочитать следующее
Правильно Дима написал про комплектации и скорее всего раз уж спинка греется а сиденье нет и при этом они параллельно запитаны вывод однозначен, какой бы там не был датчик он в данном случае побоку. ИМХО датчик попы просто выключатель, можно тестером в этом убедиться. Но сначала убедись что в сидухи подушка не вшита, хотя наверняка, будь так, это был бы отдельный разъём и не с обычными проводами.
Можно сделать вывод, что питание обогрева сидушки и подогрева спинки запитано одновременно т.е. параллельно.Йожык писал(а):Голубой и коричневый - толстые, еще два цветных - тонкие. К голубому и коричневому с термоусадкой подключены такие же два провода, голубой и коричневый. Оба жгута уходят в недра сидений.
Так то оно так, только подогрев попы не звонится на обоих сиденьях сразу. Наврядли он сломалсячетвёрковод писал(а): Правильно Дима написал про комплектации и скорее всего раз уж спинка греется а сиденье нет и при этом они параллельно запитаны вывод однозначен, какой бы там не был датчик он в данном случае побоку. ИМХО датчик попы просто выключатель, можно тестером в этом убедиться. Но сначала убедись что в сидухи подушка не вшита, хотя наверняка, будь так, это был бы отдельный разъём и не с обычными проводами.
Наверняка там какой-то блок управления
- четвёрковод
Подозрения твои понимаю, но не понимаю смысла происходящего.
Зачем греть только спину если попы на сидухе нет и соответственно отключать половину цепи.
- четвёрковод
Сидуха и разъем точь-в-точь мои. Выходит, обрыв Только подогревы у меня подключены параллельно, а не последовательно Причем спинка с отдельным разъемчикомчетвёрковод писал(а):Йожык
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154902
- четвёрковод
Читал, да?
http://dinamitry.eniko.ru/exp/fabia/heat/seatheat.htm
http://vwts.ru/forum/160321
Читал, да?
Может будет полезно тебе ввиду установленных обстоятельств.Разъединяем большой 4х контактный разъем. На той части, которая идёт на сиденье – к ней подходят 2 толстых силовых провода (это сама нить обогрева) и 2 тонких (идет на терморезистор). Берём тестер и замеряем сопротивление в этих цепях, должно хоть какое-то присутствовать. Если сопротивления нет в цепи терморезистора – значит разрыв там (отмечу, что у меня там всё было нормально, однако сопротивление было о-ч-е-н-ь маленькое и кривой китайский тестер его не показывал, отечественный тестер показал (так что лучше сначала померить в цепи обогрева)
Читал. Резистор у меня не подключен, но звонится. Не звонится спираль подушки на обоих сиденьях.четвёрковод писал(а):Йожык
Читал, да?Может будет полезно тебе ввиду установленных обстоятельств.Разъединяем большой 4х контактный разъем. На той части, которая идёт на сиденье – к ней подходят 2 толстых силовых провода (это сама нить обогрева) и 2 тонких (идет на терморезистор). Берём тестер и замеряем сопротивление в этих цепях, должно хоть какое-то присутствовать. Если сопротивления нет в цепи терморезистора – значит разрыв там (отмечу, что у меня там всё было нормально, однако сопротивление было о-ч-е-н-ь маленькое и кривой китайский тестер его не показывал, отечественный тестер показал (так что лучше сначала померить в цепи обогрева)
По ссылкам читал уже, когда искал схемы Там совсем другая схема и нештатный обогрев Но все равно спасибо за труды
- четвёрковод
Именно по этому и показал тебе, что там не штатный обогрев и симбиоз двух типов кнопок.
Понятно что резистор не подключен, но его наличие позволит при желании подключить всё так как задумывал производитель.
Ну а схемы, суть то одна, модули могут отличаться внешне или находиться в непривычных местах, это ИМХО не важно.
Удачи!
Удачи!
Спасибочетвёрковод писал(а):Йожык
Удачи!
Скорее так, Саня. Кстати в штатных обогревах практически всегда стоит термоотключатель, встроенный опять же непосредственно в элемент. Как правило на ощупь как маленькая таблетка или прямоугольничек. А по ссылкам, получается что это косяк от производителя!четвёрковод писал(а):Можно сделать вывод, что питание обогрева сидушки и подогрева спинки запитано одновременно т.е. параллельно.
- Модель авто: ВАЗ 21054 2007 г.в.
Re: Подключение подогрева сидений (сиденья от Фабии)
Йожик, этож элеменарно. Нагревательный элемент представляет собой просто провод, который греется. В фабии два таких элемента, для попы и для спины, соответственно каждый из них имеет выход в виде проводов. Они подключаются параллельно и через папу маму соединяются со штатной проводкой. То что у тебя звонится и греется только один элемент означает только то что один из элементов оборван, то есть сгорел. Можно снять обшивку, увидеть этот элемент, увидеть номерок для заказа, купить его и заменить. И все будет в полном порядке. У самого фабия, поэтому в курсе. Не верь в сказки о разных датчиках давления задницы и прочее. Там все просто Simply Clever )))
mak0v0d, ты дату сообщений видел? Как говорит моя дочь - альхиорог
Это для тех, кому потребуется. Не сегодня, так завтра. Так что все нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 120 гостей
