Страница 27 из 29
Re: Панель приборов 3110 Волга в семерке
Добавлено: Пт авг 02, 2013 12:18:28
www7 писал(а):Йожык писал(а):www7 писал(а):
у тебя написано
ХР2 (!!)
3. +12 В
И в чем дело?
В том, что там тока "подсветка приборки" (на циферки не смотреть...у меня другие)
2 + правый поворот
3 + левый поворот
4 - ручник
5 + дальний свет фар
6 + передние ПТФ
7 + подсветка приборки
8 + габариты
9 + задние ПТФ
10 + обогрев сидений
11 - блокировка дифференциала
12 - режим 4х4
И пока я так и не понял сколько надо всего подключить, чтобы вольтметр зашевелился
Подай на оба плюса и одну массу питание
Те "плюс" и "минус", что возле контакта спидометра - его собственное питание, насколько я помню необязательно.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 13:19:35
www7
Йожык писал(а):Подай на оба плюса и одну массу питание
ниче не понял куда именно...ну да ладно, не буду мучать людей...методом научного тыка попробую определить
Добавлено: Пт авг 02, 2013 13:27:29
Avalein
Ребят а есть у кого 4 колодки под провода (так называемые XP1,XP2,XP3,XP4), а то приборка мне досталась без них, а без них ну ооочень муторно устанавливать приборку, очень легко запутаться..
Я бы купил, по почте можно переслать
Добавлено: Пт авг 02, 2013 16:10:31
Avalein писал(а):Ребят а есть у кого 4 колодки под провода (так называемые XP1,XP2,XP3,XP4), а то приборка мне досталась без них, а без них ну ооочень муторно устанавливать приборку, очень легко запутаться..
Сам искал по магазинам - нет нигде
Монтаж делал простыми мамками, обмотанными изолентой.
Подай +12 на XP2-3 и ХР3-10, массу на ХР3-3 или ХР3-7 (точно не помню, какая из них, нумерация везде моя, как на картинке)
Добавлено: Пт авг 02, 2013 18:33:05
Avalein
Йожык писал(а):Avalein писал(а):Ребят а есть у кого 4 колодки под провода (так называемые XP1,XP2,XP3,XP4), а то приборка мне досталась без них, а без них ну ооочень муторно устанавливать приборку, очень легко запутаться..
Да вот и я уже скомутировал, пробовал вчера одевать, неудобно очень
Добавлено: Сб авг 03, 2013 2:55:41
Avalein писал(а):Да вот и я уже скомутировал, пробовал вчера одевать, неудобно очень
Неудобно щиток потом снимать и ставить
Головоломка, блин
Добавлено: Сб авг 03, 2013 17:03:03
www7
Благодарствую за поддержку. Все у меня и так работало просто при подключении питания приборки. Тупил что-то в эти дни страшно :(
Блок питания убитый и выдавал около 10в, а стрелка, соответственно, не доходила до отметки 12В вот я и испугался. А приборка была от меня отвернута, так как проводки сзади подключал ...вот я и не видел как стрелка немного поднимается и думал, что не работает
+ Еще датчик (как для бачка с тормозной) не рабочий попался...конструкция простая, но сделано, похоже, в гараже каком-то...придется искать новый :(
Добавлено: Пн авг 05, 2013 9:08:11
www7
Кстати, друзья, такой вопрос:
А существуют ли в природе нормальные(!) датчики уровня тормозной жидкости на основе геркона
(как для омывайки....просто сильно маленьких не видел). Так два стандартных с их простой конструкцией и гав...ным качеством исполнения я уже выкинул просто тестируя дома. Контакты нифига толком не контачат.Надо его трясти, чтобы загорелась лампочка...в боевых условиях надеяться на такой датчик стремно.
(хотя вся эта иллюминация так для красоты и удовлетворения собственного эго, но все же хочется стабильной работоспособности)
Добавлено: Пн авг 05, 2013 9:19:46
www7 писал(а):Кстати, друзья, такой вопрос:
У меня родной датчик превосходно работает, в чем проблема?
Добавлено: Пн авг 05, 2013 9:28:05
www7
В качестве исполнения. Может я просто голимые купил...но на основе геркона все же надежнее
Добавлено: Пн авг 05, 2013 9:33:22
www7 писал(а):В качестве исполнения. Может я просто голимые купил...
Видимо, да
Добавлено: Пн авг 05, 2013 21:00:48
Avalein
Поставил себе сегодня наконец приборку)
Всё вроде бы хорошо, да только датчик температуры тосола и давления масла шкалят на макс, как только поверну ключ в замке зажигания
Кто знает в чём может быть проблема? Может кто сталкивался с этим?
Добавлено: Вт авг 06, 2013 8:04:50
vitek
Avalein писал(а):Поставил себе сегодня наконец приборку)
А после нескольких секунд они падают на ноль?
У меня иногда стрелка спидометра или тахометра подскакивает при включении зажигания, а после заводки падает
Добавлено: Вт авг 06, 2013 8:24:07
Замыкание цепи датчиков на массу
Добавлено: Вт авг 06, 2013 13:47:13
Avalein
vitek писал(а):Avalein писал(а):Поставил себе сегодня наконец приборку)
Нет не падают, так и держаться
Добавлено: Вт авг 06, 2013 13:48:46
www7
А ффффотки где?
Добавлено: Вт авг 06, 2013 13:49:40
Avalein
Йожык писал(а):Avalein писал(а):Поставил себе сегодня наконец приборку)
Да вот и я думаю, где-то замыкают, без колодок же торчат в пинах)
Добавлено: Вт авг 06, 2013 13:50:26
Avalein
www7 писал(а):А ффффотки где?
Фотки установленной приборки?
Добавлено: Ср авг 07, 2013 7:48:55
ZidanCo
Avalein, рассказывай как делал облицовку
У меня уже по электронной части все готово давно, дело тормозит только облицовка панели приборов.
Кое как вырезал стекло (пластик ?) из родной приборной панели, вырезал по контуру место для установки волговской. Все это получилось жутко криво и с большими щелями. Сейчас их закрепил клеем, и теперь думаю чем щели заделывать. На ум приходит только шпатлевка...
2013:08:07 12:45:33
Image taken on:
Ср авг 07, 2013 8:45:33
Camera-manufacturer:
SAMSUNG
Добавлено: Ср авг 07, 2013 10:23:50
www7
Avalein писал(а):www7 писал(а):
А ффффотки где?
точно! и тоже интересует внешний вид....как ты ее тама приклеил
Добавлено: Ср авг 07, 2013 14:33:12
www7
Видимо, да
Купил теперь восьмерочные...крышка одинакова, тока они (вроде как) чуть-чуть меньше во высоте ....испытаю
Добавлено: Ср авг 07, 2013 19:04:01
parsons
ZidanCo писал(а):Кое как вырезал стекло (пластик ?) из родной приборной панели, вырезал по контуру место для установки волговской. Все это получилось жутко криво и с большими щелями. Сейчас их закрепил клеем, и теперь думаю чем щели заделывать. На ум приходит только шпатлевка...
жесть!
а зачем было стекла то вырезать и портить обе приборки?
что мешало волговскую вклеить в семерошную рамку, а не приборку?
вроде в теме об этом говорилось...
и даж на первой странице
Добавлено: Ср авг 07, 2013 21:08:34
Avalein
parsons писал(а):ZidanCo писал(а):Кое как вырезал стекло (пластик ?) из родной приборной панели, вырезал по контуру место для установки волговской. Все это получилось жутко криво и с большими щелями. Сейчас их закрепил клеем, и теперь думаю чем щели заделывать. На ум приходит только шпатлевка...
жесть!
Не соглашусь с тобой, он пошёл путём гибридизации
Каким собственно и я
Сейчас выложу фотки)
Добавлено: Ср авг 07, 2013 21:14:58
Avalein
ZidanCo писал(а):Avalein, рассказывай как делал облицовку
Вложение IMG_20130807_124533.jpg больше недоступно
Добавлено: Ср авг 07, 2013 21:30:27
Avalein
Я всё делал точно также, отец когда ко мне подошёл, сказал:"Мне кажется ты сейчас вообще всё через забор выкинешь"
На что я отвечал:"Почти всё готово"
Вообщем я орудывал паяльником и балгаркой)
Паяльником проходился сзади по шву пластмассы, получилось очень крепко, после из обычной папки (для курсовой скажем) вырезал уголки и заклеил ими дырки в верхних углах(ну подгонял их по размеру конечно), далее необходимо как-то скрыть все косяки и щели, сначала тоже подумывал об шпатлёвке по пластику..кстати покрывать решено было антигравием чёрным, т.к. он имеет текстуру и должен бы по сути скрыть всё что нам не нравится, но..есть одно но, всего он всё равно бы не скрыл и выглядело бы косячно
И тут мне в голову приходит идея
Из детства так сказать.. Пластилин
Да, да простой детский пластилин, купил его в канцтоварах за 30 рубасов и с помощью ловкости рук и навыков полученых ещё в детстве привёл приборку к достойному виду
Ну и антигравий довершил всю картину, получилось неплохо, мне нравится)
На фото видно косячок в виде запотевания в правом верхнем углу..это так клей прореагировал, на которое я стекло сажал
Но я уж к этому не придираюсь, всё таки сам делал)
Как-то так, ах да забыл сказать, ночью смотрится вообще зачётно, тем более я подсветку сделал из светодиодной ленты, равномерно светятся все цыферки и буковки, если будет интересно, выложу позже фотки
