Страница 49 из 52
Re: Защита от слива бензина
Добавлено: Вт дек 02, 2014 9:21:35
У меня концевик стоит в лючке уже 2 года, срабатывал два раза в прошлом году, в этом году переехал в другой дом, а тут все честные, бензин не сливают
Добавлено: Ср дек 03, 2014 5:17:09
boyarshinov.ivan
приладил все таки концевик, все отлично все работает. две ночи стоит во дворе еще не лазили, жду пионеров со дня на день
Добавлено: Пн дек 15, 2014 5:31:11
boyarshinov.ivan
слили при орущей сигналке
брелок лежал в кармане спал крепко ничего не слышал
учитывая то что с утра заводил с брелка беспокоюсь сейчас за бензонасос
подскажите, кто переставлял бак на место запаски, что для этого нужно, а именно какие шланги подходят на удлинение магистрали
Добавлено: Пн дек 15, 2014 5:43:52
Обычные бензостойкие шланги на 6мм.
Добавлено: Пн дек 15, 2014 8:05:00
boyarshinov.ivan писал(а):слили при орущей сигналке
Не майся фигнёй: ставь стакан. Проверено.
Добавлено: Сб фев 07, 2015 6:23:29
splatty
Чем сильнее защита, тем злее и мстительнее будут воришки... После того как расхерачили крыло, больше бак не закрываю, лью понемногу, сольют рублей на 200, да и хер с ними...
Добавлено: Ср мар 04, 2015 10:27:34
splatty писал(а):Чем сильнее защита, тем злее и мстительнее будут воришки...
они просто пойдут искать рядом стоящую классику без защиты...
вот и вся хитрость!
Добавлено: Ср мар 04, 2015 10:39:32
+1. Это ж воры, а не мстители. Им надо потише, чтобы слить побольше. А то, что кто-то где-то когда-то психонул и повредил машину, так то не вор - то хулиган. Вон у меня на машине на крыше одно падение бутылки и два падения еще чего-то сверху. И бензин не сливали
Так что не надо призывать открыть баки и вставить шлангочки.
Добавлено: Ср мар 04, 2015 11:15:13
Слышал про крышку горловины на 02 модель(на двойку), производства СССР, металл, под ключ. Видел кто нибудь такую?
Добавлено: Ср мар 04, 2015 11:33:10
Иван64
bilbo писал(а):Слышал про крышку горловины на 02 модель(на двойку), производства СССР, металл, под ключ. Видел кто нибудь такую?
Под ключ не видел, есть металл под эксцентрик
Добавлено: Ср мар 04, 2015 12:08:11
Иван64 писал(а):есть металл под эксцентрик
это их врядли остановит... Хотя кто его знает
Добавлено: Ср мар 04, 2015 12:09:01
я вот думаю, а если в бак с бензином бросить синьку? думаю никому синий бензин не нужен будет?
а если еще и красной москвы добавить
Добавлено: Ср мар 04, 2015 12:30:04
В темноте не видно что там какого цвета, лучше добавку к денатурату чтоб кишки наружу.
Добавлено: Ср мар 04, 2015 12:39:52
в темноте и не сливают, под фонарем стоит. так им виднее, как крышку ломать
Добавлено: Ср мар 04, 2015 14:28:16
Иван64
VladiZlav писал(а):Иван64 писал(а):есть металл под эксцентрик
Больше не сливают. Железную дольше ломать, чем пластиковая, сам пробовал)))
Добавлено: Ср мар 04, 2015 16:41:31
splatty
гость писал(а):Это ж воры, а не мстители
Очень спорное утверждение... Быдлота малолетняя отморожена сейчас на всю голову, в их куриных мозгах кипит злость... Таких только отстреливать, иного выхода нет... Опять в вс. приходили, на сто рублей нацедили, крышку на место не прикрутили уроды... Может попробовать ложить под крышку сторублёвую купюру?..
Добавлено: Ср мар 04, 2015 16:59:58
splatty писал(а):гость писал(а):Это ж воры, а не мстители
Сразу сливай им, чтоб ребятишки бензином не дышали, добрая душа
На прошлой неделе попытались слить - сигналка заорала, сразу встал, чмошников и след простыл, сейчас ставлю на тихую охрану, чтоб пульт запищал, а машина нет
, вот поразвлекаюсь
, но что-то желание у них пропало
Добавлено: Ср мар 04, 2015 17:59:06
Вот что подумал (может и бред, но решил написать, все ж свои
). Светодиод под лючок или возле лючка снаружи мигающий поставить. Пусть чешут репу.
Добавлено: Ср мар 04, 2015 18:47:09
гость писал(а):Вот что подумал (может и бред, но решил написать, все ж свои
когда то, когда, сигналки были для моих родителей дорогими, и родители на старенькую шестерку не могли купить её, в машине стоял нашего местного завода прибой, октан корректор, у него была функция типа вытаскиваеш фишку, как в магнитофонах раньше 5 штырьковые были и после, "типа" завести нельзя было,
так вот я "доработал" этот октан корректор, и впаял туда двухцветный светодиод, при нормальной работе корректора он светился зеленым, а когда уходиш выдергиваеш "фишку" внутри я припаял к красной части светодиода мультивибратор на транзисторах, и он именно так и мигал, типа сигналка
Добавлено: Ср мар 04, 2015 19:20:54
нормально, откуда мелкому злоумышленнику знать, всамделишная это сигналка или имитация?
Добавлено: Чт мар 05, 2015 7:25:04
гость писал(а):нормально, откуда мелкому злоумышленнику знать, всамделишная это сигналка или имитация?
да! на это и было рассчитано, мало того был на авто выставке проходившей в Ростове на Дону, там набрал всяких флаеров про сигналки вырезал аккуратно на стекло одну из эмблем, раньше же часто клеили на стекло наклейки идущие в комплекте с сигналками при установке, и я тоже налепил, конечно сигналки не было ни какой, но её присутствие было эмитировано полностью
Добавлено: Пн апр 20, 2015 21:44:19
Домон
Ребят, все эти крышки с ключами- фигня. И с кодом были и с ключами. За 5лет сменил примерно штук 10разных... Психанул. Вывел горловину в багажник а лючок заварил.. Хотя в принципе сеточкой вполне можно обойтись)) но у каждого свои тараканы, не так ли?
Добавлено: Пн апр 20, 2015 21:46:23
Заправочная горловина в багажнике - нарушение технического регламента. Да и запах бензина.
Добавлено: Пн апр 20, 2015 22:02:33
Около 10 лет ездил с допбаком на полке. Горловина в багажнике - ну НЕ было вони бензина в салоне!
Добавлено: Пн апр 20, 2015 22:04:54
А я про салон не говорил
, запах в багажнике, вещи нормальные не провезешь, заправляйся - непролейакпля
. При полном багажнике как заправляться? Клеенку возить с собой?
