Защита от слива бензина
- soneks
- Модель авто: ваз-21074
Re: Защита от слива бензина
В своё время пытался поставить геркон. Не геркон попался бракованный - даже при размыкании омметр показывал более 2мОм, и, естественно, сигнализация это расценивала, как замыкание датчика. На той неделе решил поставить другой найденный в закромах геркон. Ура, работает! Неодимовый магнит на лючок, геркон на текстолит, провода от датчика закрытия багажника запараллелил.
- TechnoMCJ
- Модель авто: Пыж 407 2L АКПП премиум пак
Когда у тебя дверь закрыта - у тебя наконечник двери разомкнут, соотвественно ток не идет, сигналка считает что все ок.Антон80 писал(а):Что-то с омами не совсем ясно
Когда геркон сопративление 2Мома дает - то для сигналки то же самое - то есть сопротивление слишком высокое , что бы сработать
Антон, надо полный ноль для сиги или типа этого. ясно??
я сегодня и на габажник геркон поставил.
- STARый рокер1945
- Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Уже пятый год у меня на Маше стоит геркон (трёхвыводной) и магнит на лючке. Сига. Геркон подключен к контакту сиги на багажнике. Ни грамма бензина не слили за всё время. Штатная (заводская) крышка горловины бензобака. При открывании лючка на несколько миллиметров срабатывает сига и сливщики мгновенно исчезают. Рекомендую. Алексеич.ZidanCo писал(а):Уже 2й раз за 4 месяца воруют бензин.
Крышка с ключем - не помогла, сломали личинку.
Крышка с кодовым замком - не помогла, сломали всю крышку.
Чем еще от них защищаться ?!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131779&start=700
Последний раз редактировалось STARый рокер1945 Чт авг 22, 2013 16:06:02, всего редактировалось 1 раз.
- STARый рокер1945
кто-нибудь затвор пробовал закрепить на крыле и лючке без сварки? есть задумка, огромная крепкость не нужна, так чисто время потянуть и сеюя успокоитт.
- bilbo
Имхо сваркой проще. Лючок он мелкий же совсем. Закрасить недолго.
Тут либо клеить, либо клепать или болтами, что не особо крепко будет.
Вабще сделать самопальный люк из стали потолще и приварить крючок или под засов скобы.
- serg4
а то,если пищит сига,то откуда нибудь летит кирпич,типа мешает спать.STARый рокер1945 писал(а):Что Вы имеете в виду?serg4 писал(а):а кирпич
- STARый рокер1945
Что ж, в ваших словах есть резон. Скоро собираются принять закон, запрещающий звуковую сигнализацию. Именно из-за ночного воя сирен. Я уже купил, но ещё не поставил домовой звонок (радиоканал). Опять же собираюсь, но ещё не сделал - при срабатывании сиги будет включаться освещение салона. У меня стоят очень яркие светодиоды на освещение салона. А насчёт сирены - соседи, пока ещё, терпят. Кстати, с апреля ни одной попытки слить бензин. Сливальщики, видимо, обмениваются информацией и к моей Маше никто не подходит. В апреле за две недели было пять безуспешных попыток слить бензин. Алексеич.serg4 писал(а):а то,если пищит сига,то откуда нибудь летит кирпич,типа мешает спать.STARый рокер1945 писал(а):Что Вы имеете в виду?serg4 писал(а):а кирпич
нет, я не стал портить и лючок и крыло перед покраской. наверное найти самый прочный клей и попробовать заморочиться с помощью него.bilbo писал(а):Имхо сваркой проще. Лючок он мелкий же совсем. Закрасить недолго.
- bilbo
На иномарках смотрел, там пластиковая фиговина на лючке для затвора. По идее приклеена на какой нибудь эпоксидник.
Сила клея велика только на бумаге. На деле - обычно пшик.Medved@790 писал(а):... наверное найти самый прочный клей и попробовать заморочиться с помощью него.
Плоскость к плоскости Цианопан (суперклей еще называют, такой тюбик маленький) держит мертво. Если не подделка.
- TechnoMCJ
Гараздо проще - там штырь выходит когда запирашь и блокирует всю крышку , потом опять же - в шланге в бензобак сеточка , так что шланг для слива не прокатитbilbo писал(а):На иномарках смотрел, там пластиковая фиговина на лючке для затвора. По идее приклеена на какой нибудь эпоксидник.
- Модель авто: ваз2105
Долго искал решение вожделенной проблемы.. крышки срывали, сетку варить геморройно, ночами не спал, в трениках с битой дежурил, вебку ставил.. в общем так можно долго себе нервы портить решение нашел здесь на форуме, прочитал, реализовал, теперь выкладываю наглядное пособие для тех, у кого еще доят любимую машинку
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:08:31 14:01:53Image taken on:Сб авг 31, 2013 10:01:53Camera-manufacturer:Camera-model:
- рассверливаем/распиливаем шапки болтов, чтобы нельзя было скрутить снаружи. можно и аккуратнее,не знаю куда торопился)
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:08:31 14:02:49Image taken on:Сб авг 31, 2013 10:02:49Camera-manufacturer:Camera-model: -
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:08:31 14:02:14Image taken on:Сб авг 31, 2013 10:02:14Camera-manufacturer:Camera-model:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:08:31 14:05:48Image taken on:Сб авг 31, 2013 10:05:48Camera-manufacturer:Camera-model:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:08:31 14:04:21Image taken on:Сб авг 31, 2013 10:04:21Camera-manufacturer:Camera-model:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:08:31 14:04:53Image taken on:Сб авг 31, 2013 10:04:53Camera-manufacturer:Camera-model:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:08:31 14:06:09Image taken on:Сб авг 31, 2013 10:06:09Camera-manufacturer:Camera-model:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:08:31 14:06:16Image taken on:Сб авг 31, 2013 10:06:16Camera-manufacturer:Camera-model:
от пионеров спасет, а против лома, сами знаете. При заправке скидываете крючок-открываете лючок, ничего сложного, главное быстро. Но даже поставив защиту заправляюсь каждый день, бак на ночь практически пуст, просто уже так привык за несколько лет.. Кстати крышка с замком фейк, снимается рукой
ооооооооооочень, я даже варить боялся перед покраской, не то что сверлить.Антон80 писал(а):Неэстетично
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
