круизконтроль))))))))))
- артур с
Сегодня обломался рычаг газульки (возле карба точечная сварка),благо до работы осталось метров 700.Пришлось докатыватся на подсосе.Так вот пока катился возникла у меня мыслишка такая .А что если на классике сделать такую же фиговину как на подсосе,НО чтоб этот тросик подтягивал бы рычаг привода топливной заслоки,то есть регулируемая постоянная газулька. ...Ведь многие из нас мотаются на дальние расстояния и когда приходится пилить по одообразной трассе .нога затекает,вот тут то и вытягиваешь "круизконтроль" на сколько тебе нужно ,и спааать ....Может есть такие кто уже воплотил это в жизнь,а???????
Re: круизконтроль))))))))))
Ставил несколько раз круизы, готовые комплекты, только цена вопроса - 25-30т.р. А самому делать, нереально.артур с писал(а):.Может есть такие кто уже воплотил это в жизнь,а???????
все дело в том,что на современных авто за поддержание постоянной скорости(круиз-контроль) отвечает электроника.любое вмешательство водителя при установленном круиз-контроле(то бишь нажатие на педаль тормоза,сцепы,акселератора) выключает его.электроника,однако.на карбе примерно представляю,как это будет выглядеть.каждый раз,и это при благоприятной дорожной обстановке,если взять априори,будешь дергать подобие рукоятки(допустим подьем).в принципе,имеет место быть,но...считаю лишняя заморочка.хотя и прикольная з.ы.тоже часто мотаюсь на примерно дальние расстояния,но не замечал,чтобы нога затекала.вот задница,копчик---это да
Не требуется.мишаня писал(а):,акселератора)
Тормоз - к штатной лягушке, на сцепу - комплект геркон-магнит на скотче.мишаня писал(а): педаль тормоза,сцепы
- артур с
да нееее ...я думал чего попроще ,а не за 30 тыщ ....по типу тросика от такого же подсоса к рычагу газа и все тут ......ну реально нога затекает. ,даже накатиком иногда приходится ехать,вот и вздумалось идею впихнуть
- Randall
Мож стоит подвигать сидуху вперед-назад?артур с писал(а):ну реально нога затекает.
- артур с
вперед---- нога не затекает ---зато коленки в руль упираются ....назад ---вообще получается задняя сидушка не нужна---пассажиры воют ....да ладно попробую на большом досуге чего нибудь этакое замутить ...если что отпишуRandall писал(а):Мож стоит подвигать сидуху вперед-назад?артур с писал(а):ну реально нога затекает.
Юр, иногда не помогает. ХеЗ почему но нога реально затекает гденить в потоке, тянучке по трассе, когда какая нить зараза типа трахтора или газельки груженной тащицца впереди планеты всей а заней машин 20 - 50 в потоке с морей чешут по узким крымским трассам. Вот тут бы круиз и не повредилRandall писал(а):Мож стоит подвигать сидуху вперед-назад?
- Randall
Ну вот у меня руль маленький на пятерке и стоялартур с писал(а):вперед---- нога не затекает ---зато коленки в руль упираются
Влад, да я знаю, чо ты мне рассказываешь. Но иногда помогает. Хотя и на Акценте проходил "затекание газа", когда дофига мотали километров подряд, и на Форде даже бывало, когда на тот же Оскол гонял больше 2 часов без остановок. Хотя не всегда бывает такое. Ну фиг его знает, вобщем.
- Ko$mO
- Модель авто: VAZ 2107 2001г. карбюратор ДААЗ тросиковый
- Откуда: В данный момент ПЕРЕЕЗЖАЮ в 40 регион, 86км от МКАДа.
Всем Привет! Изучив данную тему и взвесив все за и против, я решил что Круизконтроль в классике в полне можно реализовать с минимальными переделками и дораблтками!
Что нам для этого понадобится:
1. Ножной стояночный механиз (сама педалька с механизмом фиксации)
2. Тросик газа.
3. Электроклапан (для отщелкивания фиксатора)
4. Провода 1м.
Ну атиперь собирем все в кучу! Чтоб реализовать данную идею нам нужно разобратся какими требованиями обладает Круизконтроль и разобратся в принципе его работы! И так приступим:
1. Фиксация оборотов двигателя (в нашем случае удержание заслонки карбюратора в нужном нам положении или заслонки инжектора)
2. При нажатии на педаль тормоза сбрасывание фиксации оборотов (во избежании ДТП и т.д)
3. Удобное использование Круиз контроля.
Давайте немного об механизме ножного стояночного тормоза;
Данный девайс используется на многих иномарках, принцип его работы такой же как и ручного стояночного тормоза (ручника) принцип работы его заключается в том что при нажатии на педальку до нужного вам положения, она фиксируется фиксатором (собачкой как на лебётке) и тем самым удерживает педальку в нужном вам положении, а при следующем нажатии на педальку фиксатор отрабатывает и педалька отходит в изначальное положение.
Вот именно этот механизм и послужит нам как круизконтроль, для удержания заслонки карбюратора или инжектора в нужном нам положение через тросик о котором я упоминал.
Электро клапан нам необходим для крепления его к самому фиксатору стояночного тормоза (собачке), а подключатся будет к лягушке ножного тормаза, при нажатии на ножной тормоз эл-клапан сработает и тем самым снимет с фиксации педальку, в таком случае обороты двигателя упадут! В место ножного механизма можно сделать ручной, но присутствие эл-клапана обязательно для экстреного сброса оборотов двигателя и для упрощении в использовании при торможении!
Данную идею строго не судите, веть это всего лиш идея, я искал самый простой и бюджетный вариант, мыслей у меня на счет Круизконтроля много но эта мне больше понравилась!
2. Тросик газа.
4. Провода 1м.
- Seregatlt
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, 2010 г.
Кирпич на газилку и вот тебе круиз А если серьезно, тема интересная, но я мотался на 600 км и норм все. Зато когда пересел на батину 2114, с непривычки затекла нога
- Ko$mO
840км и с ногами все окей, а воз задница затекла до такой степени что даже остановки по 20мин не спасалиSeregatlt писал(а):Кирпич на газилку и вот тебе круиз А если серьезно, тема интересная, но я мотался на 600 км и норм все. Зато когда пересел на батину 2114, с непривычки затекла нога
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Ko$mO
фик знает, вроде нормально придумал
мне на ум пришло токо рычаг газульки (на нем еще подсос нарисован ) как на Уралах с фискарсами . его вытяягиваешь - обороты подбавляешь- и полезай на установку.
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
не знаю у меня ни чего не затекает и ни нога и ни рука и не голова может проблема просто в удобных креслах ? и не жопа и не ноги ни чего затекать не будет . езжу на сонате ну тут всё понятно .... а на семерке по 500 наматывал без остановке не так удобно конечно но и не напряг особый . у меня стоят дорогие чехлы с подкладками и всякими приблудами . мне кажетса на классике круиз контроль это просто шуточная тема .
- алекс007
кирпич поможет в данной ситуации . надо переменовать тему ( у кого какой кирпич)Антон80 писал(а):название темы надо понимать как "Ручной газ".
- артур с
так речь то о однообразной дороге идет,таких в раше дофигаАнтон80 писал(а):тупо фиксировать ДЗ? А подъемы, спуски?
- Ko$mO
Да, по мимо дороги еще и за круизом следить нужно будетАнтон80 писал(а):Все равно скорость плавать будет
- Pahello
- Модель авто: Безлошадный пока...
Я извиняюсь, но ручной газ, который выглядит и реализован, как подсос, ставится на ЗИЛы и ГАЗоны с незапамятных времён...
Хотя там он несёт несколько иную функцию...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 88 гостей
