ЭУР на 2105-07
ЭУР на 2105-07
Заинтересовался темой, как можно установить усилитель руля в наши автомобили
Оказывается, все уже придумано до нас
Берется рулевая колонка в сборе от калины/приоры/шевинивы и ставится при помощи переходной пластины Бонусом имеем удобные подрулевые переключатели, удобный руль и регулировку наклона Если брать новые запчасти, выходит тысяч на 15, б/у можно и за 5 взять
Нужно лишь небольшое знание электрики для переделки проводки на подрулевые переключатели и замок зажигания, БСЗ, чтобы взять сигнал оборотов двигателя с датчика Холла, и датчик скорости, который у меня и так уже установлен для газелевской приборки
Переходная пластина есть в тюнинг-магазинах, 600-1000 руб
Ну как, есть желающие? Я пробью у знакомого все запчасти от шевика, был у него разобранный Если руль с колонкой есть - Йежыный баклажан с большой долей вероятности будет укомплектован ЭУРом
- эл_2107-7.JPG (15.86 КБ) 34115 просмотров
- эл_2107-8.JPG (14 КБ) 34115 просмотров
- эл_2107-9.JPG (14.61 КБ) 34115 просмотров
- эл_2107-10.JPG (13.26 КБ) 34115 просмотров
Re: ЭУР на 2105-07
С сайта конторы, занимающейся установкойБуйный писал(а):Йожык Чьи фотки?
Выкладывать ссылку было бы прямой рекламой
Re: ЭУР на 2105-07
Верно. Тогда уж напиши скока у них стоит всё под "ключ" для тех, кто: Да, только я не смогу установить самЙожык писал(а):Выкладывать ссылку было бы прямой рекламой
Re: ЭУР на 2105-07
Обсуждение на той странице закрыто в конце 2011 года, вероятно закрылась контора.Буйный писал(а):Верно. Тогда уж напиши скока у них стоит всё под "ключ" для тех, кто: Да, только я не смогу установить самЙожык писал(а):Выкладывать ссылку было бы прямой рекламой
Можно обратиться в автосервис, думаю возьмутся А по цене уже как договоришься...
- BlackShark
- Модель авто: Ваз 21043 Год выпуска 1990
- Откуда: с.Егоровка. Пичаевский район, Тамбовская область.
Re: ЭУР на 2105-07
И это правильный ответ.санек52 писал(а):делать легче руль мне не надо. а вот регулировать по вылету - это бы да
Re: ЭУР на 2105-07
Можно установить регулируемую рулевую колонку от 2114, только гемора почти столько же, как с ЭУРом будет И ненамного дешевле, сам ЭУР на разборке 2-3 тыс стоитсанек52 писал(а):делать легче руль мне не надо. а вот регулировать по вылету - это бы да
Re: ЭУР на 2105-07
тут отчет правда для нивы, но разница не большая
http://www.chipmaster.ru/articles/eur.htm
http://www.avia-agregat.ru/index-ea=1&l ... ood&num=47
Re: ЭУР на 2105-07
Я так уже вообще не представляю, как без усилителя можно ездить, даже на ПП руль тяжёлый кажется! У меня правда Авиаагрегатовский стоит, ну ничего, работает уже пять лет, один раз ломался, починил сам.
- Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Re: ЭУР на 2105-07
Господа Форумчане разрешите высказаться
На этот раз из далека начинать не буду. Просто скажу, что уважаю, автолюбителей, которые могут:
- во первых, себе позволить такое удовольствие,
- во вторых, ещё и установить самостоятельно.
Здесь, на мой взгляд, всё зависит от желания и возможностей ездить с ЭУР на классике.
P.S
А ещё меня реально взбодрил результат теста, особенно последняя строчка, она как раз про желание и возможность. Вот только на сколько она реальная эта возможность.
Судя по форуму, это не совсем так... По крайней мере не в таких процентах.
Единственное, на что можно дать сноску, это то, что инет любой виртуал стерпит, на то он и инет.
P.S
- kosar
- Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Re: ЭУР на 2105-07
В журнале "За рулем" писались истории о ненадежности данного агрегата на калинах и приорах, а конкретнее после выхода из строя эур начинал на скорости швырять машину в одну из сторон. Если интересно поищу ссылку. Но несмотря на это я бы поставил, и сразу после выхода из строя занялся бы ремонтом.
- Alex**
Re: ЭУР на 2105-07
+1kosar писал(а):Но несмотря на это я бы поставил, и сразу после выхода из строя занялся бы ремонтом.
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Re: ЭУР на 2105-07
У нас в Северске ставят ЭУРы на классику от Гранд Витары. Надо бы сгонять, спросить...
Re: ЭУР на 2105-07
kosar
Не совсем точная информация.
Из строя выходил не эур, а датчик - потенциометр, и по этой причине руль произвольно мог вывернуться.
Эта болезнь редукторного ЭУРа махачкалинского завода Авиааграгат и только.
Разумеется его управление было доработано.
Уже давно ставят Калужские, совершенно другого принципа действия, он даже при полном отказе не препятствует управлению.
Если уж искать, то так же есть видео произвольной болтанки руля и у лексуса...
Re: ЭУР на 2105-07
Видел на 2106 ЭУР от Киа (модель не вспомню),сам ЭУР в ногах фактически находился,мешает немного.Иногда на Приорах наблюдал самопроизвольную легкую болтанку руля возле нулевой отметки.Чуть повернул руль,отпустил,он некоторое время сам по себе слегка шевелится.Я б не стал ставить от наших машин,ссыкотно.
Re: ЭУР на 2105-07
Калуга, по крайней мере на приору а уж потом на всё остальное.
У меня есть, калужский, если интересуют какие либо подробные фото, габариты и т.д.
Re: ЭУР на 2105-07
Смотрел когда то комплекты на классику, к удивлению тот же самый Калужский предлагается что и на приору, только пластина монтажная другой формы немного и наверное короткий вал с карданчиками другой длинны. В остальном тоже самое, даже регулировка по наклону вроде сохранена.
Мне самому осталось только жгут приобрести, пластину сделаю сам, да всё на розницу калужскую не выйду а калужане местные не отзываются...
