Вентилятор на радиаторе от Нива-Тайга
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Чт апр 30, 2009 21:06:56
Mr_Ice писал(а):
Expert053i писал(а):Связываю это с тем, что малы отверстия выхода для горячего воздуха из-под капотного пространства - за заводе поставлены пыльники двигателя и усиленное утепление. В результате циркуляция нарушена.
очень врятли я бы копал в сторону радиатора термостата и помпы.
Термостат? Если при движении (не в пробке!!) температура ОЖ держится стабильно (88-90), тогда термостат исправен.
Помпа (не пластиковая ли крыльчатка? Может от перегрева разрушиться), но опять же при обычном движении температура не растёт - Термостат исправен и помпа гоняет ОЖ как положено.
Остаётся под подозренем радиатор. Вполне мог за 3 года забиться. Я писал в одной из веток, что на сервисе слили ОЖ (полтора года ездил) аж ржавого цвета (вместо ярко-зеленого) и "осадком" с палец толщиной в расширительном бачке. Не сомневаюсь, что и в радиаторе этой гадости хватает.
Вариант - ОЖ заменить, радиатор (систему) промыть Лавром и залить свежей ОЖ
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Сб июн 27, 2009 14:44:36
Я поставил постоянный. Теперь проблема появилась по городу все отлично (91 при 35 С) но по трассе при скорости 130-..... температура доходит до 100 "эт при том что на улице 25 С" на принудиловке было все норм на скорости, теперь не знаю что делать. (Сейчас стоит девятошный 4 лопастной).
пётр100
Непрочитанное сообщение пётр100 » Сб июл 25, 2009 19:07:56
Гораздо проще на лето ставить принудительный вентилятор как на копейке. не перегрееш движок. А на зиму ставить злектро вентилятор
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс июл 26, 2009 6:10:34
принудительный плохо дует на холостых (в пробках не вариант), если только как у автора пропеллер воткнуть))
Reanimator
Непрочитанное сообщение Reanimator » Пт сен 25, 2009 20:38:28
Всем привет, против перегрева движки, предлогаю вам такой вариант. Средняя температура 80-85, на подъемах 90
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 25, 2009 20:48:11
Reanimator
Вариант интересный но ИМХО одного электровентилятора достаточно.
Reanimator писал(а):Средняя температура 80-85
а это уже не полное прогревание двигателя. Я бы посмотрел термостат.
Reanimator
Непрочитанное сообщение Reanimator » Вт сен 29, 2009 7:37:52
Термостат в норме, такая температура потому что стоит принудительный. когда был только электро, температура была 90
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 154 раза
Непрочитанное сообщение Fox » Вт сен 29, 2009 9:07:34
А мотор не вибрирует?Просто вроде как проблематично точно срезать лопасти...
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Я про постановку моторчика от Тайги.
Nik555
Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт сен 29, 2009 12:45:21
I_am_Fox
лопасти срезались на станке,дисбаланс сведен к 0
Благодарил (а): 2037 раз
Re: Вентилятор на радиаторе от Нива-Тайга
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт мар 03, 2015 15:21:26
Кстати больше никто себе не ставил эту байду? :fear:
Я так понимаю тут на следующем фото чутка поболгарили кузов чтоб впихнуть вент ;)
сдвоенный вентилятор от нивы на ваз
установка вентилятора от нивы на классику ваз-2107
EXIF-Data show/hide
2008:12:02 17:43:27
Image taken on:
Вт дек 02, 2008 14:43:27
Camera-manufacturer:
Sony Ericsson
Camera-model:
K790i
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 03, 2015 16:20:00
На классике это лишнее. Поставил я летом радиатор с увеличенной теплоотдачей . ЭВ штатный. Хоть 40км/ч, хоть 140 температура стоит 83-86грС.
Радиатор с плоскими трубками.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт мар 03, 2015 16:35:50
zombie177rus писал(а):На классике это лишнее. Поставил я летом радиатор с увеличенной теплоотдачей . ЭВ штатный. Хоть 40км/ч, хоть 140 температура стоит 83-86грС.
А фото радиатора случайно нет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 03, 2015 16:53:36
Брал здесь: www.prokachkatachki.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 82 гостя
