Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взмахами
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн мар 23, 2009 20:17:12
Что ни день то новое реле.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 23, 2009 20:57:46
Мальчик Зима
на верхнем и нижнем фото одно и тоже реле? (w00t)
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Мальчик Зима
а за паузу скорее всего отвечает резистор который R1
вообще сделай побольше фоток со всех сторон.
Если на верхней и нижней фотке одно и тоже реле то вот куда н аплату приходит больой резистор вообще непонятно.
Мальчик Зима
Модель авто: Ваз 2107 Черная кокетка
Непрочитанное сообщение Мальчик Зима » Вт мар 24, 2009 6:18:58
да, на фотографиях одно и тоже реле.
можно конечно попродовать авометром померить сопротивления. но вдруг сама схема изменена и принцип действия другой?
просто я уже и место сделал около руля (с подсветкой, иконкой, даже кожзамом обшил), только подключай и радуйся, а нет... :ermm:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 24, 2009 8:24:26
так судя по печатке (часть дорожек не видна, потому как они находяться под микросхемой или под краской, но тем не менее) и найденной в журнале "Радио" схеме на данной схеме надо отпаять сопротиление R2 на котором написанно 333, вместо него навесным монтажем аккуратно что бы не оторвать монтажные площадки паяееш постоянное сопротивление 1КОм и переменное 150КОм либо как написал Mr_Ice в своей статье, со своей стороны хочу сказать спасибо за подробные фото буду паять сам на данном таймере потому как готовое не нашел...
вот че не понятно, на фотках бастное сопротивление пристувует но оно можно сказать что не подключенно за чем тогда его поставили хе, загадка... в тех схемах что нашел оно не применяется но и нашел схему на транзисторах на которой данное сопротивление присутвует посему скорее всего скрещу две схемы, в общем план действий уже есть, сегодня буду закупаться радиодеталями... (w00t)
Мальчик Зима
Непрочитанное сообщение Мальчик Зима » Вт мар 24, 2009 8:31:15
понятно. значит буду акуратно выпаивать R2.
огромное спасибо за ответ!
после установки и замеров паузы обязательно отпишусь.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 24, 2009 9:11:03
Мальчик Зима писал(а):понятно. значит буду акуратно выпаивать R2.
сопротивление не выкидывай, вдруг если я какую то дорожку под микросхемой не так представил, я бы конечно взял схему тестер и прозвонил, но так по фоткам можно только догадываться, если паяльник большой или нет опыта пайки лучше отнеси кенту пусть он тебе поможет... удачи
в любом случае я бы сделал именно так...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 24, 2009 10:09:42
Мальчик Зима писал(а):но вдруг сама схема изменена и принцип действия другой?
принцип действия одинаковый во всех мультивибраторах- коим по сути является эта схема.
конденсатор синенький заряжается через резистор, когда конденсатор зарядится то происходит импульс и срабатывают щетки. Время заряда конденсатора зависит от сопротивления резистора. В твоем случает R2
олежек писал(а):паяееш постоянное сопротивление 1КОм и переменное 150КОм либо как написал Mr_Ice в своей статье
я кстати переделал. постоянный резистор поставил 20 ком а переменный на 500Ком - теперь пауза регулируется от 1 до 50 секунд
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
олежек писал(а):вот че не понятно, на фотках бастное сопротивление пристувует но оно можно сказать что не подключенно за чем тогда его поставили хе, загадка...
тоже кстати обратил на это внимание
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 24, 2009 10:27:20
Mr_Ice писал(а):тоже кстати обратил на это внимание
закос под старое биметаллическое !?!?!!? только за чем??!!! :D
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт мар 24, 2009 11:22:07
Чтобы людей не пугать
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вт мар 24, 2009 15:01:07
SMSha писал(а):Нашел на питерском авторынке реле - такое ощущение, что все они чуть-чуть разные, мое позволяет задавать паузу от 0.5 до 45 секунд. В общем - пожалуй что и хватит такого диапазона. Естественно, есть дополнительный провод на три взмаха (фиксированно) при подаче незамерзайки на стекло.
Как это выглядит, как штатное или........????????
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт мар 24, 2009 15:12:53
alex
А я знаю, как выглядит штатное??? Если то, которое в статье http://semerka.info/?q=node/164 приведено на фото - то очень похожее, я его просто не искал. То реле, что я купил - оно вставляется в разъем (6-контактный) блока подрулевых переключателей, то есть имеет на конце шнура и "папу" и "маму" - разъединяем разъем, вставляем новое реле - и готово. Если еще подсоединить прилагающейся клипсой дополнительный проводок нового реле к проводу из двухконтактного разъема (омывателя) - то получаем в моем случае три взмаха дворников при "поливании" лобового стекла. А внешне - коробочка выглядит очень похоже, внутрь я не залезал, к тому же в инструкции написано, что все компоненты для надежности залиты компаундом... Неремонтопригодно, ну да и ладно...
Анджей
Непрочитанное сообщение Анджей » Чт мар 26, 2009 14:57:27
Парни сегодня на радиорынке купил 2 переменных резистора на 470Ком , Это нормально ,что оба выдают 600Ком???
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт мар 26, 2009 17:33:53
Анджей писал(а): 2 переменных резистора на 470Ком
Зачем два?
Анджей писал(а):Это нормально ,что оба выдают 600Ком???
В смысле 600? Как мерял?
Анджей
Непрочитанное сообщение Анджей » Чт мар 26, 2009 18:06:43
DonPedro , Просто я с Жекой в одном городе живем, вот и покупал срразу 2 резистора, а проверяли измерителем что один что другой выдает до 600Ком, хоть написано 470Ком, нормально ли это?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт мар 26, 2009 18:57:54
Зато диапазон будет приличным, а постоянный на 20 кОм купил?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт мар 26, 2009 19:29:29
Анджей
на самом деле не нормально, тоесть нормально но номинал не соответствует заявленому.
я сейчас на 500КОм поставил - очень доволен
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Пт мар 27, 2009 1:11:54
Все гениальное просто! Mr_Ice молодец ,чувствуется квалификация! Утром гляну чё у меня прикручено .В Днепре как раз сезон мрячки так, что статейка как нельзя кстате
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пт мар 27, 2009 8:24:30
ChudoVaz писал(а):сезон мрячки
что за сезон такой?
Анджей
Непрочитанное сообщение Анджей » Пт мар 27, 2009 11:57:37
Mr_Ice писал(а):Анджей
Я когда искал 500 Ком мне предложили 470 КОМ и сказали что они будут выдавать 500КОм и больше. что тут ненормального?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт мар 27, 2009 12:03:25
Анджей писал(а): что тут ненормального?
Ненормально то что детали не соответствуют заявленным номиналам.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 27, 2009 15:46:49
Анджей
Сами резисторы подойдут
ненормально что резистор на 470ком должен быть на 470ком но никак не на 600ком.
а сами резисторы ставь
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт мар 27, 2009 17:15:51
Mr_Ice писал(а):ненормально что резистор на 470ком должен быть на 470ком но никак не на 600ком
Я не помню точно допустимую погрешность, но уж никак не 130 кОм (25%), хотя... Какием прибором еще мерили, может, у китайского мультиметра погрешность 25%???
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Пт мар 27, 2009 18:34:22
Сезон мрячки это когда моросит дождь и ты постоянно дергаешь рычажок дворников и такая хрень из-за дня в день целый месяц.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Да про погрешнорсть. У радиодеталей погрешность 5 и 10 процентов
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 27, 2009 19:04:41
SMSha
ChudoVaz писал(а):Да про погрешнорсть. У радиодеталей погрешность 5 и 10 процентов
караз 5-10% причем чем больше номинал тем меньше погрешность.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт мар 27, 2009 19:10:37
Так и я о том, что 5, ну 10% - но не 25% же! Кстати, в 10% уложилось бы 500кОм, вместо 470 - но не 600 же...
