Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
sam
Непрочитанное сообщение sam » Пт мар 05, 2010 6:51:01
Привет народ! Давно наблюдаю за этой темой, и вот решил так сказать присоединится. Mr_Ice' у отдельное спасибо за то, что у него хватило терпения и за то, что довел этот проект до конца. Хотя в принципе это не удивительно, так как человек из года в год ездящий на "классике" должен любить эту машину и иметь руки растущие из нужного места.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 05, 2010 15:49:50
sam писал(а): человек из года в год ездящий на "классике" должен любить эту машину и иметь руки растущие из нужного места.
+стопицот, а переделать в ней есть что
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт мар 05, 2010 16:14:04
а что в ней переделывать не надо? ссори за оффтоп :whistlin:
maks1521
Модель авто: 2105 1982 г.в., Экспортный европейский вариант.
Непрочитанное сообщение maks1521 » Сб мар 06, 2010 22:15:35
Сделал себе позавчера такую печку, по размерам не подошла только, почемуто у меня она на много меньше получилась - по другому ни как, даже когда линолиум убрал, невходила. корпус сделал из пресованного картона, из которого задние стенки шифонеров делают.
За то щас нарадоватся не могу, приходится с приоткрытым окном ездить...
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
и кстате обзави материал из которого корпус делал правельно - это Поликарбонат Сотовый, а то я по всему городу искал этот плексиглас, а в полимер центре сказали что плексиглас разновидность оргстекла.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс мар 07, 2010 10:34:14
sam
Спасибо мне очень приятно
maks1521 писал(а):и кстате обзави материал из которого корпус делал правельно - это Поликарбонат Сотовый, а то я по всему городу искал этот плексиглас, а в полимер центре сказали что плексиглас разновидность оргстекла.
ну собственно у меня на материале прямо наклейка была - Плексиглас
хотя не суть важно
alexregent
Модель авто: ВАЗ-2105, 1988 г.в. Цв. бежевый. Легкий тюнинг салона.
Непрочитанное сообщение alexregent » Вт мар 09, 2010 18:56:55
Ну вот и моё произведение очумелых ручек готово к презентации. Материал - оргстекло. Гнул с помощью строительного фена. Отдельное спасибо его изобретателю! Ну и, конечно же, автору переделки Mr_Ice-у!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт мар 09, 2010 20:58:05
alexregent писал(а):Ну вот и моё произведение очумелых ручек готово к презентации. Материал - оргстекло. Гнул с помощью строительного фена. Отдельное спасибо его изобретателю! Ну и, конечно же, автору переделки Mr_Ice-у!
молодса, все чотко сделано, тожэ испытал ужэ, рад очень, единственное что, все делал на термоклее и когда прогревал салон на стоянке(ждал) все растаяло и расклеилось, сейчас переделываю на винты саморезы,
и еще смотрю все ставите мотор соплом вверх(дует вниз) я поставил наоборот, то бишь выдувет вверх, критично ли это?
alexregent
Непрочитанное сообщение alexregent » Ср мар 10, 2010 13:00:17
Термоклей имеется ввиду этот? http://www.artem.ru/photos/891.jpg
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 10, 2010 13:03:18
alexregent писал(а):Термоклей имеется ввиду этот? http://www.artem.ru/photos/891.jpg
да
alexregent
Непрочитанное сообщение alexregent » Ср мар 10, 2010 18:31:51
Ё... А я ведь им все швы заделывал...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 10, 2010 20:10:22
alexregent писал(а):Ё... А я ведь им все швы заделывал...
не, тут дело в том, если чисто на клею, тогда в самых теплых местах отклеится, а если на саморезах - винтах, а потом клеем - тогда ничего не будет, у меня отклеилось по периметру, где совмещается родной кожух и новый, и где перегородка полостей мотора\выдув на лобовое
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
да , еще этот клей от гладкого отклеивается и на морозе, поетому если гладкие поверхности - думаю зашкуривать надо
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 10, 2010 23:12:32
Сусанин писал(а):все делал на термоклее и когда прогревал салон на стоянке(ждал) все растаяло и расклеилось
так неудивительно. он же на то и термо
Сусанин писал(а):и еще смотрю все ставите мотор соплом вверх(дует вниз) я поставил наоборот, то бишь выдувет вверх, критично ли это?
Просто если мотор по умаливанию будет дуть вверх то при открытой заслонке на лобовое поток во всех остальных направлениях будет меньше чем если бы улитка дула вниз. Т.к. заслонка на лобовое это самое широкое место и воздух через него будет выходить практически беспрепятственно.
sam
Непрочитанное сообщение sam » Чт мар 11, 2010 21:02:12
Слава некоторых товарищей в этой теме не дает спокойно сидеть на месте :rolleyes: Вот тоже решился на подобныую модернизацию системы отопления. Купил корпус печки, взглянул еще раз на фотографии товарищей производивших подобное (Mr_Ice и dragonflyone) и понял что профиль сечения отрезаемой части моего корпуса несколько отличается от вышеупомянутых. Номер моего корпуа 2101-8101096. Сразу возникают вопросы: 1) Может мне показалось и мой корпус такой же как у всех; 2)Были ли изменения корпуса печки в процессе эволюции :-J классики 3) Если разница действительно существует то для нормальной стыковки мне скорее всего придется использовать вернюю часть приобретенного корпуса.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 11, 2010 21:16:41
это от копейки похоже, на05,07 другая.По поводу разницы-вроде бы корпуса отличаются по ширине для медных и алюминиевых радиаторов
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт мар 11, 2010 21:23:12
рустем писал(а):По поводу разницы-вроде бы корпуса отличаются по ширине для медных и алюминиевых радиаторов
:yes: точна
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 11, 2010 21:27:51
+ на 05 и 07 обдув лобового стекла с заслонкой.
Я вставил вместо медного радиатора аллюминиевый. По ширине точно такой же.
sam
Непрочитанное сообщение sam » Чт мар 11, 2010 21:32:25
Меня вводит в заблуждение сужение корпуса в нижней части фотографии. Во всех других переделках (имею ввиду Mr_Ice и dragonflyone) на фотографиях наоборот видно расширение сечения плоскости стыковки нижней и верхней части корпуса.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 11, 2010 21:39:45
менял я как то алюм. на медь так он шире оказался немного верхняя часть корпуса раздулась,пришлось повозиться чтобы нижнюю часть поставить.Видимо зависит от кооператива-производителя
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 11, 2010 21:48:15
На 05, 07 печка состоит из 3 кусков. Новая печка строится на базе среднего.
макс73
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение макс73 » Чт мар 11, 2010 21:51:00
Это корпус 01 ,он-же 06. У 01 корпус вентилятора крепится непосредственно к корпусу радиатора,а на 05 между ними проставка,на ней же крепиться вентилятор,а сам корпус является корпусом заслонок.
Добавлено спустя 52 секунды:
Есть раздница?
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 11, 2010 21:53:31
sam
На корпусе что на фото нет выхода на обдув лобового стекла с заслонкой. Проще купить среднюю часть печки 05-07 чем пытаться сколхозить из этой.
макс73
Непрочитанное сообщение макс73 » Чт мар 11, 2010 21:56:27
И еще ,у этих двух корпусов разные размеры посадочных мест центральных воздуховодов.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
JET писал(а):На корпусе что на фото нет выхода на обдув лобового стекла с заслонкой. Проще купить среднюю часть печки 05-07 чем пытаться сколхозить из этой.
Если она есть в продаже отдельно,то проще некуда!
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 11, 2010 22:13:07
sam
на рынке посмотри или в биби
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 11, 2010 22:18:42
sam писал(а):. Купил корпус печки, взглянул еще раз на фотографии товарищей производивших подобное (Mr_Ice и dragonflyone) и понял что профиль сечения отрезаемой части моего корпуса несколько отличается от вышеупомянутых. Номер моего корпуа 2101-8101096..
во первых - родной корпус, такой же, как купил?, если да, не парься, его все равно резать, если нет, тогда нужен как родной, т к корпуса копеек и пятерок не состыковываются
видно на фотках
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 11, 2010 22:26:05
макс73 писал(а):Если она есть в продаже отдельно,то проще некуда!
У нас, например, свободно можно на авторынке купить. Дефицита не представляют. :rolleyes:
Сусанин писал(а):родной корпус, такой же, как купил?
Откель? В профиле ведь написано:
sam писал(а):ВАЗ-21054 2008 г.в. пока сток
