Модернизируем упор капота
DIMon4Ik
Модель авто: Классика
Re: Модернизируем упор капота
Непрочитанное сообщение DIMon4Ik » Вс апр 18, 2010 14:36:43
ее уже немного переделали!!!!!!!!!!теперь без решетки открывается!!!
Dr FAUST
Непрочитанное сообщение Dr FAUST » Пт ноя 19, 2010 12:32:22
МАджахЕД писал(а): у меня вот так сделано...капот открывается и стоит под углом 90 градусов...ветром его не захлопнет,когда ставил боялся что от ветра будет захлопываться - нихрена...
А можно узнать верхний болт намертво затянут? на капоте который? или есть люфт?
поподробнее можно....
house0816
Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение house0816 » Сб янв 22, 2011 11:21:06
у кого-то капот слева выпирает после этой переделки или это только у меня так?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 24, 2011 6:42:46
house0816 писал(а):у кого-то капот слева выпирает после этой переделки или это только у меня так?
да нет, батя продолжает сейчас ездить с этим упором, там же "усилитель" ни каких горбиков не видно...
house0816
Непрочитанное сообщение house0816 » Пн янв 24, 2011 10:01:51
у меня явно выпирает. наверно это объясняется тем, что стойка неправильно подобрана по длине: когда капот в горизонтальном положении она полностью не складывается, а оставляет где-то треть штока снаружи и потому давит с тем же усилием. хотя брал обыкновенную зубильную стойку :hez:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 24, 2011 11:55:33
house0816 писал(а):наверно это объясняется тем, что стойка неправильно подобрана по длине: когда капот в горизонтальном положении она полностью не складывается, а оставляет где-то треть штока снаружи и потому давит с тем же усилием
да нет, от того что она не полностью залезла в свой корпус такого не должно быть, она постоянно под давлением не засисимо от того в каком положении шток, полностью утоплен или только на половину/треть, раньше было такое? может быть его погнули раньше??
house0816
Непрочитанное сообщение house0816 » Пн янв 24, 2011 13:17:08
нет, он новый.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 25, 2011 7:57:13
house0816 писал(а):нет, он новый.
в смысле капот новый?? хм... тогда не знаю...
house0816
Непрочитанное сообщение house0816 » Вт янв 25, 2011 20:22:14
и капот тоже новый LOL я думал ты спрашиваешь не гнули ли аморт раньше. ответ: нет, он новый :no:
inAngel
Модель авто: Ваз 21074i
Непрочитанное сообщение inAngel » Чт апр 21, 2011 18:19:20
вот так:
трет... намазал шрус, чтобы было хорошо :)
Stoyakov84
Модель авто: Классика ВАЗ 21051 1987г.в.1,2л 4-КПП диски 14жел.зима титаны лето. DVDмагнитола JVS
Непрочитанное сообщение Stoyakov84 » Чт апр 21, 2011 19:33:46
Привет всем. Меня интересует такой вопрос, можно ли использовать омар с капота ВАЗ 2111???
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт апр 21, 2011 20:48:48
Stoyakov84 писал(а):можно ли использовать омар с капота ВАЗ 2111???
Суть то одна, лишь бы по длинне подходил.
Далее немного флуда по теме.
Я так привык к этим газовым упорам на моей 11-ой, уже погнул другу штатную на его пятёрке (там теперь брусочек деревянный на болтике), и на рено логан чуть не заломал знакомому подпорка жалобно так захрустела и я опомнился :slap:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 22, 2011 5:58:19
Stoyakov84 писал(а):капота ВАЗ 2111???
я бы не рискнул, у 11 упоров гораздо болешее усилие, для сравнения
2111
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 600
в сжатом состоянии 350
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,435
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 430
Требования ТУ 37.370.024-2004
2108, 04 -
Длина изделия, мм:
в свободном состоянии - 450
в сжатом состоянии - 275
Ход поршня: 175 мм
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока - 10
поршня - 20
резервуара - 22
Усилие на штоке, Н - 340
2121, 2110 капот
Длина изделия, мм
в свободном состоянии 450
в сжатом состоянии 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 260
если дело в длинне, то стоит нарастить просто планкой
house0816
Непрочитанное сообщение house0816 » Пт апр 22, 2011 11:36:38
inAngel
все хорошо и идея со шрусом тоже понравилась (у меня снизу тоже сильно трет), но вот стоечку надо перевернуть :yes:
и еще интересует от чего эта стойка, поскольку 8-чные и пр. изза своей малой длинны требуют дополнительной пластины, чтобы капот стоял ровно.
inAngel
Непрочитанное сообщение inAngel » Пт апр 22, 2011 19:04:45
house0816 писал(а):inAngel
1) для чего? и почему ее нужно перевернуть?
2) как я понял из вопроса, от куда это. - То это от багажника 10-ки вроде... :)
PS длину не помню, но он "открыт" полностью
house0816
Непрочитанное сообщение house0816 » Сб апр 23, 2011 10:57:26
inAngel
стойку надо перевернуть для того, чтобы она дольше служила: в толстой части амортизатора находиться смазка, которая, согласно закону гравитации, будет стекать вниз и каждый раз при закрытии капота - смазывать шток, чем и продлит его время эксплуатации.
inAngel
Непрочитанное сообщение inAngel » Сб апр 23, 2011 16:40:19
и все???? только для срока службы?... Очень не актуально, так как капот постоянно 98% времени закрыт.
Если бы хоть как то перевернутый влиял на срок службы, то народные китайцы уже бы давно его перевернули на своих машинах.
house0816
Непрочитанное сообщение house0816 » Сб апр 23, 2011 19:51:33
inAngel писал(а): Очень не актуально, так как капот постоянно 98% времени закрыт.
это как? :confused: у меня, конечно, машина тоже новая, но 98% это почти всегда :confused:
про народных китайцев не понял, но если речь о китайских машинах, то там, видимо, какая-то своя технология, которая позволяет стоять амортизатору именно так ,как он стоит; если же речь о народных умельцах, то зачем повторять чужие ошибки и учиться потом на собственных? LOL
к тому же, что еще как не срок эксплуатации важно для любой комплектующей в автомобиле? :eptel:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 25, 2011 6:41:42
house0816 писал(а):все хорошо и идея со шрусом тоже понравилась (у меня снизу тоже сильно трет),
я чет не совсем понял, а какое отношение ШРУС имеет к данной доработке??? или я что то упустил??? :i
house0816
Непрочитанное сообщение house0816 » Пн апр 25, 2011 7:43:43
ну некоторые люди (и я в том числе) шрусом привыкли называть не только шарнир равных угловых скоростей, но и смазку. вот тут, как раз, речь и идет о ней.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 25, 2011 12:48:41
house0816 писал(а):но и смазку. вот тут, как раз, речь и идет о ней.
аааааа, оно как :beer2:
inAngel
Непрочитанное сообщение inAngel » Вт апр 26, 2011 18:47:22
блин, ну что попало под руку, тем и намазал.... шрус - не обязателен!
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 27, 2011 6:19:02
inAngel писал(а):блин, ну что попало под руку, тем и намазал.... шрус - не обязателен!
да ни кто небе слова плохого не говорит, молодец что мазнул, я про другое подумал, вот
house0816 писал(а):шарнир равных угловых скоростей,
house0816 правильно понял о чем я подумал... :beer2:
inAngel
Непрочитанное сообщение inAngel » Ср апр 27, 2011 21:28:08
СЛАБОВАТ!!!!!! постоял с час открытый копот... и упал от ветра.. #$%#$% сломал один дворник (они были подняты от стекла)
007s65
Непрочитанное сообщение 007s65 » Ср апр 27, 2011 21:30:11
Вот мое решение, до половины помогаеш капоту открыться , после - сам подниматься в вертикальное положение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 172 гостя
