Фильтр картерных газов
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб дек 19, 2009 8:24:21
Vovka67rus писал(а):. но конценсата не мало точно
и это всё дерьмо идёт во впускной коллектор при штатной схеме да ? просто я никогда не заморачивался этим вопросом. :sad:
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб дек 19, 2009 10:51:17
к359но писал(а):и это всё дерьмо идёт во впускной коллектор при штатной схеме да ? просто я никогда не заморачивался этим вопросом.
да пары масла и эмульсия . особенно в зимнее время . на новом двигателе я думаю мож этого будет и не много но вод на не новом точно будет хватать.
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Пт янв 08, 2010 8:50:14
Vovka67rus
класно получилось,а где фильтр такой взял.в инете чтоли заказал.и во сколько обошелся.
Moron
Непрочитанное сообщение Moron » Пт янв 08, 2010 23:25:33
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... telya.html
На схеме видно что картерные газы не что иное как выхлоп смешанный с маслом.Чем больше износ поршневой тем выше давление и больше масла.Маслоотделитель не справляется(в кастрюле масло,эмульсия).
Выхлоп как известно токсичен ,и если просто снять шланг то он может попасть в салон.Через печурку например.Думаете что фильтр поможет?
имхо лучше придумать что-то типа сифона.Отделяем газы от масла и дальше в кастрюлю. :cool:
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
Vovka67rus писал(а):бачак тормозной от 8ки
Можно взять етот бачек и вместо фильтра кинуть шланг в кастрюлю.Все гуано будет скапливатся в бачке а не засирать фильтр и карб.И воздух будет чище
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Пт янв 08, 2010 23:28:28
Moron писал(а):Отделяем газы от масла и дальше в кастрюлю. _________________
уже думаем мбо то что я сделал спасает ток от эмульсии а пары идут так же.
Ренат писал(а):а где фильтр такой взял.в инете чтоли заказал.и во сколько обошелся.
забей лажа это если конечно он пропитка мож и поможет но так толку ноль от него пары как шли так и идут а вот имульсию остановил но всё же снял всю систему на доработку и думаю сделать чтоб пары масла оставшиеся шли в кастрюлю менее их буит но сейчас зима и влаги очень много ибо конденсат . щя гоняю шланг под двиглам в салон хрен чё попадёт но по лету буду мутить и тестить но без ФНС для к. газов
Cvetan
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение Cvetan » Чт мар 11, 2010 13:12:18
Вентиляция картера сделана для того, что бы создать внутри блока цилиндров разряжение. Тем самым исключить выдавливание сальников и уменьшить течи масла через прокладки. (!)
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт мар 11, 2010 14:12:55
Мужики а конденсат как?? если на морозе все это дело замерзнет???Ведь на холодную его не мало выбегает???
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт мар 11, 2010 15:10:26
Прочитав вышесказанное и пораскинув мозгами сделал следующие выводы и конструкции:
Moron писал(а):Маслоотделитель не справляется(в кастрюле масло,эмульсия)
Это верно!
Поэтому придется немного доработать шланг вентиляции, а точнее, поставить на него нечто, похожее на маслоотделитель и фильтр. Посему ...
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Вот покатаюсь с этим делом немного и сообщю о результатах. По логике должно быть все СУПЕР ГУД! :cool:
Добавлено спустя 22 минуты 54 секунды:
Вот так это выглядит в установленном виде
Ну и надеваем патрубок с хомутом на крышку. Обший вид "отстойника" ... Далее ставим это все на место.
Закладываем "мочало" и закрываем крышку (оч. плотно закрывается!) ...
Надеваем нижний кусок патрубка на штуцер дна банки и притягиваем хомутом ...
"Каки" в отрезанном куске после 10 мин проточной промывки кипятком ...
Временно собираем конструкцию и режем патрубок еще раз на высоту банки для сохранения общей длинны шланга ...
Обрезаем ножом часть патрубка ближе к "низу" ...
Мочалка для чистки сковородок НЕРЖ.!!! ...
У штуцера "подъем" относительно уровня дна примерно мм. 10-12 ...
Благо нашелся подходящий штуцер, который я посадил на герметик на дне банки ...
... и закрепил его там на штатную резиновую продкладочку-колечко и гайку ...
В крышке баночки вырезал отверстие под гермоввод ...
В качестве штуцеров использовал гермоввод (жалко, что был всего один) ...
Я взял вот такую коробочку :) ...
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 11, 2010 15:32:41
И как работает? Много там скапливается? В кастрюлю чтонить проходит?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт мар 11, 2010 15:55:24
К сожалению, на данный момент ответить на поставленный вопрос не могу по причине новизны устройства. Два часа назад сделал, промыл "дупло" в кастрюле, заменил пламягаситель на новый, установил, закрыл машину, довольный пошел домой. LOL Даже двигло еще не заводил. Вечером поездка небольшая будет - посмотрю как оно там...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 11, 2010 17:01:17
Ты расчитываешь чтоб на этой железной губке осидало масло?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт мар 11, 2010 17:26:44
Я рассчитываю, что эта металлическая сетка будет выполнять роль предварительного пламягасителя, поэтому она там не одна, а три. Бортик у штуцера на дне не даст конденсату стекать обратно.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 11, 2010 17:51:16
Ну как будут результаты испытаний напиши
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт мар 11, 2010 23:20:14
Самый что ни на есть первейший результат: после прогрева и проезда 5-7 км :-J посмотрел я на "банку" и увидел следующее
Банки изнутри запотевшая с каплями больше напоминающими разбавленное молоко, нежели масло, на стенках. Капельки не большие, но частые (как на стенках взболтанной газировки пузырики появляются). Вроде "хлюпанья" на дне банки не заметил.
Т.о. процесс, как говориться, пошел. (w00t)
Добавлено спустя 3 часа 59 минут 55 секунд:
Наездил еще 35 км. Результат: на дне уже "хлюпает". Совсем чуть чуть, но все же. Снял шланг и посмотрел на пламягаситель: небольшой светлый налет на спиральках все же есть, но он не сравниться с тем, что в банке. Там ситуация похожа на стенку в ванной комнате после обильного принятия душа. Вот такие дела.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пт мар 12, 2010 17:52:20
сделай еще такой-же фильтр на тонкий шланг что к карбику идет.в него больше всего сосет этого говна.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт мар 12, 2010 18:29:02
ella писал(а):сделай еще такой-же фильтр на тонкий шланг что к карбику идет.в него больше всего сосет этого говна
Я уде подумываю с краю в крышке банки поставить маленький штуцер и соединить его с тонкой трубкой. А "родной тонкий" штуцер заглушить нафиг.
Сегодня после 50км. пробега из банки в прямом смысле "слил воду". Грамм 40-50 было.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пт мар 12, 2010 21:26:10
я себе недавно тоже заглушил маленький штуцер,а на трубку к карбу просто бензофильтр поставил......
но через твой фильтр конечно лучше будет!
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вс мар 14, 2010 11:34:49
Топливный фильтр будет фильтровать газы, т.е. в кастрюлю ничего кроме газа не попадет, а вот вся дрянь типа конденсата в двиг обратно сливаться не будет?
У меня есть лишний топливный фильтр, думал его тоже туда вкорячить но последнее обстоятельство остановило...
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс мар 14, 2010 15:30:42
В общем сегодня я решил полностью "довести до ума" систему вентиляции картера с небольшими доработками маслоотедителя и своей "банки".
Доработка маслоотедителя взята отсюда:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... r_masl.htm
Первое фото - количество конденсата в имеющейся конструкции после 100 км. пробега.
А это "доработанный" маслоотделитель ...
После высыхания герметика надел один конец тонкой трубки на "новый" штуцер (второй будет надет на штуцер карба) и прихватил для жесткости стяжками ...
... и один конец заглушил ...
... прочистил ее изнутри ...
Пока герметик сох, отрезал еще один кусок от тонкой трубки ...
... а с другой стороны прижал кусочком трубочки (та, что идет к карбу) ...
Сделал отверстие в крышке сбоку и посадил штуцер с одной стороны на герметик ...
Купил в автомагазине вот такой штуцер. Продавец сказал, что он вкручивается куда то в блок цилиндров... хз ...
Конденсат. Пробег - 100 км.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Вс мар 14, 2010 22:51:49
все правильно сделал!!!!
А скажи про штуцер,что-такое гермоввод????
а то чет-я таких не видел? где брал?
тоже займусь наверное такой системой.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн мар 15, 2010 0:31:00
ella, гермоввод - это такая деталь из области электрики с помощью которой вводятся провода в открытую электрическую коробку (например коробка на стене для включения уличного освещения и т.п.) Плюсы: гермоввод фиксируется на коробке герметично, проходящий сквозь него провод тоже защищен от влаги и дождя. Купить его можно в магазине, где продаются провода, розетки, рубильники, пакетные выключатели и т.п.
Использование гермоввода "по назначению"
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пн мар 15, 2010 22:07:30
ясно. будем искать...
спс
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вт мар 16, 2010 13:06:10
Nonamer писал(а): гермоввод
Он так и называется? Тоесть если я приду в магазин и спрошу, нет ли у них гермоввода, мне у виска не покрутят? :rolleyes:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт мар 16, 2010 18:56:10
Он так и называется. Тебе нужен PG16 (они разные бывают - большие и маленькие).
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вт мар 16, 2010 20:06:19
Но скорее всего покрутят у виска. Квалификация продаванов поражает. Пока носом не ткнешь пару раз (а может это они развлекаются так).
