Панель приборов 3110 Волга в семерке
kid-twin
Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Re: Панель приборов 3110 Волга в семерке
Непрочитанное сообщение kid-twin » Сб май 29, 2010 11:01:57
parsons
К низу бака сечение уменьшается вот и эффект
Непрочитанное сообщение олежек » Вс май 30, 2010 11:34:43
parsons писал(а): как откалибровать стрелку в топливном датчике в приборке?
вот тут http://jora.by.ru/html/auto/panel-gaz/ почитай, там кстати метода использованна из газовских мануальников... жаль что ты далеко, я бы тебе и сопротивления нужные подогнал, потому как сам снимал стрелки...
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс май 30, 2010 12:11:36
parsons писал(а):а кстати!
у всех так или нет:
от полного до половины бака - долго падает стрелка, а от половины до нуля - прям на глазах...... :rolleyes:
ага!такая же фигня :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс май 30, 2010 12:14:51
spase123 писал(а):Извините что не по теме сёдня поменял часы на семёрошние до этого с завода шли электронные!!!!Там вообще гениальные русские инжинеры додумались воткнуть аналог китайских тока ещё хуже отстают ппц да ещё и на батарейке и спрашивалось зачем постоянный 12V и общий минус тянуть xDDD Чудаки на ВАЗе работают xDD Поставил семёрошние со стрелочками да тоже отстают зараза ппц ничё нормально сделать не могут(((((
LOL ну тож отстают...хоть впихнули не китайское чудо...и на батарейках?пипец :crazy:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вс май 30, 2010 15:59:50
ну что..............воткнул и опробовал на дачу и обратно :D
не совсем привычно как ведут себя стрелки! все плавно и без дерготни! :thumbsup:
но вот остается впечатления что приборы врут( по сравнению со стоковыми)! хотя скорей всего это обман....... :whistlin:
знач так:
на 3 передаче - тах 2000, спид - 40 - все четко!
4 передача - около 2500 - 60. а должно быть 2000.
дальше вроде все в норме, обороты таха почти совпадают со скоростью.
но вот есть расхождения с тахом БК, занижает. разница около 200-500, по разному. эт нормально или как?
а в целом доволен :thumbsup: , слегка непривычно, уж очень плавно стрелки работают :)
да! и чет намудрил с электрикой :sad:
к.л. открытых дверей - закроешь дверь - загорится, откроешь - гаснет. контролька сидит на плюсе, подключил к правой кнопке.......и при закрытии двери на щетке появляется плюс, масса вроде постоянная.
может через диод контрольку замутить? чтоб исключить попадание плюса в сторону приборки?
и еще......куда подрубить контрольку вентилятора охлаждения? куда не подключал - просто горит, а как подрубить чтоб загоралась вместе с включением вентилятора?
по схеме на голубом не должно быть +, появится при замыкании реле, но + на нем есть. чтот никак не врублюсь! :crazy:
если контрольку посадить на минус, то на вентиляторе везде + и она горит, а если на минус - то не загорается....... :ermm:
подскажите, кто силен в электрике......... :beer2:
и еще.......
когда ставил стрелки - смотрел четко на приборку. после как поставил в торпеду - стрелки стоят выше, угол то взгляда сменился :) может лучше переставить? что посоветуете?
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн май 31, 2010 17:10:40
parsons
На счет БК...у себя ставил...обороты с родным тахом идентичные...на отцовскую четверку ставлю....разница примерно как у вас..где то в среднем на 200 показывал меньше..чем штатный тах...попробуйте подключить базовый семерочный тах в довес к Газовскому...и заодно разницу посмотрите...узнаете кто из троих врет....
spase123
Модель авто: Ваз 21041-20
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение spase123 » Пн май 31, 2010 18:25:54
Здраствуйте!)))А схема электрооборудования от ваз 2107 и ваз 2104 подходят!!!???А то у мну 21041-20 ижевская нигде не могу схему вымутить в инете parsons ты по какой схеме делал????
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн май 31, 2010 20:35:06
2 ALVALCHER
........еще и седьмую приборку разбирать ....... да и провода тянуть :crazy: оно того не стоит. может когда делать будет нечего....... :D
2 spase123
по разным.........в основном по своей и визуально :D контрольки то все равно перекидывал :)
я думаю разницы особой между 2107 и ваз 2104 в схеме нет, акромя зада. глянь визульно и сравни со схемой..........
вот есть тока 21043-2107
кста!
если кому нать - остались мои шкалы вырезанные на плоттере :) . ток уж сами драконьте лишнее и переносите на чтот белое....... :D
мне ужО хватило, запорол около 3 комплектоФ :D . то жОлтое не так, то на красном косяк.......... LOL
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Пн май 31, 2010 20:59:51
Схема классная))Там же ещё должна быть часть где все цифры и лампочки подписаны!!!parsons двй на них ссылку плиззз)))А ещё вопрос у мну провода одного цвета а там другие я могу по этой схеме делать что ты мне дал?????Просто соответственные номера разъёмов схемы и своей приборки связать????Ясно понятно у мну нумерация другая, но у штекера с одной стороны пазы а с другой овал(думаю не перепутаю)!!!!Так можно сделать parsons???
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн май 31, 2010 21:26:23
поэтому и делал все визуально......... :D
описалово здесь http://sharebee.com/96012fb0
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Пн май 31, 2010 21:49:28
Спс примного благодарен)))
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Вт июн 01, 2010 17:55:41
На работе сёдня знакомый электрик прозвонил приборку!!Со всем разобрался тока вот 8 выход на 2 штепселе идёт на диод и он не вкурил зачем))кто нить знает чё это зв 8 выход???
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Вт июн 01, 2010 17:58:08
parsons посмотри плиззз у тятак же было????
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Вт июн 01, 2010 18:40:27
А ещё, parsons, был в магазине, тройник от 6 видел!!!!Чё там за датчик масла нужен + к моему?? от 6-ки или волговский брать?????И как его подсоеденить?? просто подвести к приборке от него провод? или нужно как на датчике спидометра подключать с тройным штепселем?????
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт июн 01, 2010 20:49:10
spase123 писал(а):Со всем разобрался тока вот 8 выход на 2 штепселе идёт на диод и он не вкурил зачем))кто нить знает чё это зв 8 выход???
забей.......не все ли равно? :) там же вывода т нету.
spase123 писал(а):А ещё, parsons, был в магазине, тройник от 6 видел!!!!Чё там за датчик масла нужен + к моему?? от 6-ки или волговский брать?????И как его подсоеденить?? просто подвести к приборке от него провод?
эээээ...ммммм......
честно???? (w00t) аааахренеть!!!!! похоже что тройник от 06 бААААльшая редкость............ (w00t) LOL ( прикалываюсь...... :D )
а ты какую приборку будешь ставить? от 06 или волги? и движок у тя какой? 06 или от волги? :D не вкурил??? LOL
как подключить - на схеме вроде уж проще некуда..............которую ты сам и выкладывал.......... :)
невнимательно читаешь темки...... :) я понимаю что стажер в авто, но читать то.........??? или со школы все забыллл? ( прикалываюсь...... :D )
( просто настроение шутливое........седня свой движок межзакапиталил.........все оки! :) )
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Ср июн 02, 2010 18:27:57
parsons к нему ПОДХОДИТ ПРОВОД!!!!Так что вывод есть!!!Я повторяю у мну приборка ваз 2107 тока схемы некоторые не подходят!!!!
( просто настроение шутливое........седня свой движок межзакапиталил.........все оки! :) )[/quote]
parsons сёдня взял все датчики!!!) начну попорядку:
датчик давления масла взял там короче 1 контакт его тянуть надо к приборке????
омыватель взял от зубилки инжекторной там в датчике 2 контакта!!!Куда что х3???Помоги плиззз!!!
и бачок ОЖ с датчиком там аналогичнй датчик посодействуй плизззз!!))
И не стебайся плиззз)))Нихера не получается и в электрике я вообще ноль)))
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июн 02, 2010 19:26:41
LOL
на моей сток приборке на 8 контакте пусто, даж клеммы нет.............как и на схеме выше.
для маслО:
выверни свой датчик контр. давл. масла( провод старый к нему ж и на нов. приборку к лампе....надеюсь егот найдешь? :D ), вворачивай тройник, в него ж свой датчик. в другой слот вворачивай датчик указателя масла от волги( их два варианта - нов. и старый, у меня ввернут новый, зависит от приборки, иначе будет врать, продавец посоветовал новый, все кажет нормально......), к нему новый провод и другой конец на приборку к указателю.
с бачками проще........если есть контрольки на приборке....... :D . я сверлил дырки под лампочки :) . обе лампочки должны сидеть на + приборки, от них тянешь по 1 проводу к двум бачкам, те 2 провода, и на любой контакт, второй контакт кидаешь на массу............жидкость понижается и поплавок замыкает контакты, которые одним концом сидят на массе, а вторым с лампой на + при включенном зажигании.........понял? :)
уж и постебаться нельзя........... ;)
просто читай темы от корки до корки, тады и вопросов будет меньше........... :)
и если в электрике 0 - позови на помоСЧь кто разбирается :) ;)
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июн 02, 2010 19:30:44
эээээээээ..........надеюсь волговский датчик с кольцом-прокладкой? а то масло пос.........потечет :D
выложи фото волговской приборки с обеих сторон.........
Последний раз редактировалось parsons Ср июн 02, 2010 19:34:19, всего редактировалось 1 раз.
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Ср июн 02, 2010 19:33:23
у мну фотока нету))))Датчик шеховский завтра поеду возвращать и покупать волговский)))Пока приборки нету!!!!!Друк к выходным поедет шерстить гараж и потом привезёт у него у бати полная волговская панель с комбинацией!!!ОТ 3110!!!
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июн 02, 2010 19:58:09
spase123 писал(а):у мну фотока нету))))Датчик шеховский завтра поеду возвращать и покупать волговский)))Пока приборки нету!!!!!Друк к выходным поедет шерстить гараж и потом привезёт у него у бати полная волговская панель с комбинацией!!!ОТ 3110!!!
LOL
я ж намекал........ ;) :) . знач не вкурил.........
приборка т от чего будет? и датчик в пару к прибоке...........если старая, то и датчик старый. смотря какой движок стоял на волге........
для начала обзаведись приборкой, а уж потом датчиком....... :)
........а потом батя за вами.. LOL :nuke:
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Ср июн 02, 2010 20:04:56
LOL
А я думал ты просто стебанулся надо мной))))Ок будет приборка куплю датчик))))
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июн 02, 2010 20:24:56
я прикалывался по поводу
spase123 писал(а):А ещё, parsons, был в магазине, тройник от 6 видел!!!!...........
я понимаю, что тройник таааакая редкость :D
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Чт июн 03, 2010 19:09:31
parsons писал(а):я прикалывался по поводу
прикинь редкость)))Заехал в 3 магазина там не было заехал в 4 тока там нашёл)))Не могу штекеры волговские нигде выловить(((
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Чт июн 03, 2010 19:12:38
лучше всего на разборке порыть............. :) . на газели вроде тоже ставили.
могут и на халяву отдать........... :D
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Чт июн 03, 2010 21:54:20
хм..........чтот не находится этот сайт.... :sad: один раз открыл и все.
может есть еще где подобное? :rolleyes:
