Увеличить колею на 50милиметров
Фёдоров
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Фёдоров » Чт дек 13, 2018 2:13:53
Всем доброго времени суток.хочу увеличить колею обеих осей на 50мм подскажите кто знает как лучше и безболезненный для деталей подвески на семёрка!заранее благодарен
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: Увеличить колею на 50милиметров
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт дек 13, 2018 2:32:12
Наверное колею на 100?
Фёдоров
Непрочитанное сообщение Фёдоров » Чт дек 13, 2018 7:45:10
На 50мм.читал что для грунтовых спринтов хватит естественно подвеска будет полиуретан и жоская
Благодарил (а): 666 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт дек 13, 2018 7:58:59
Фёдоров писал(а):как лучше и безболезненный для деталей подвески на семёрка!заранее благодарен
Токарь -> проставки -> шпильки. Остальное ещё больший колхоз. Как вариант искать диски с нужным вылетом, но это дорого, муторно и не практично.
Благодарил (а): 1077 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт дек 13, 2018 9:45:52
Да, есть диски с нулевым или отрицательным вылетом, это самый простой способ
Фёдоров
Непрочитанное сообщение Фёдоров » Чт дек 13, 2018 16:58:16
Спасибо всем
Фёдоров
Непрочитанное сообщение Фёдоров » Пт дек 14, 2018 15:54:01
Сайт не подскажете где диски с отрицательным вылетом можно приобрести!?
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 14, 2018 17:08:56
А если обратной стороной прикрутить? :tomat:
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт дек 14, 2018 20:24:59
Широко расставленные колеса увеличивают усилие на руле, снижают курсовую и траекторную устойчивость. Возрастает нагрузка на подшипники. Автомобиль загрязняется с потрясающей быстротой, особенно боковые стекла и наружные зеркала. А если выйдет из строя один из контуров тормозной системы (вероятность чего увеличивается, если тормоза переделывали), фатальный занос автомобиля при торможении неизбежен.
Фёдоров
Непрочитанное сообщение Фёдоров » Сб дек 15, 2018 3:15:50
Прикрутить обратной стороной конечно можно....сначало сам попробуй потом и отпишеш.....
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 15, 2018 14:18:13
Менять вылет нет желания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 90 гостей
