Изменить размер шрифта
Случайные изображения
2013-06-22-628
Альбом: Антон80
ВАЗ 2110 ручной сборки, 2015г.
SAM 2051
Альбом: Йожык
Последняя классика, музей истории ВАЗа, 2015г.
Новая темаОтветить Страница 8 из 9   [ Сообщений: 220 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки (
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 19:10:39
Благодарил (а): 116 раз.
Максимиллиан писал(а):
Димьян, снял пластмассовую крышку на 2-х металлических хомутах?
Конечно. Подней металлическая пластина, закрывающяя валротора и подшипник,прикрепленая на клепки. Я выкладывал фото выше.
_________________
Прошу прошения за ошибки в сообщениях
Мой Пятёрик
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 19:12:37
Изображений: 3
Благодарил (а): 76 раз.
Корпус ракушки раскрой (будет две половинки) и все болтики открути. Дальше сам все поймешь. Главное запиши что откуда откручивал и как, да про метки не забудь!
_________________
LADA 21053 - Снежная Королева
Изображение Изображение
Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 19:23:07
Корпус я раскрыл ,два болтика открутил ,заднию крышку снял. А дальше не знаю как. Крыльчатку не понял как снимать не сломав ее. Она там без гайки держится. Как будто ее на горячию на вал насаживали.
_________________
Мой Пятёрик
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 19:46:53
Изображений: 3
Димьян, дальше я не разбирал - небыло нужды, так что помочь вряд ли чем могу!
_________________
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 20:14:09
Блин и я не разбирал. Как смазать,загнутся подшибники
_________________
Мой Пятёрик
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 6:40:29
Изображений: 0
Благодарил (а): 129 раз.
Египетский холодильник!
Крыльчатка на валу просто насажена с натягом.На валу типа шлицов есть нарезка.Снимать либо вдвоем-один держит за колесо,второй круглой выколоткой бьет без фанатизма по торцу вала.Мотор сам выпадет.Надо подстелить под него соломы/тряпки.
Если один,то типа тисков или еще какой упор из досок/брусков/кирпичей.
_________________
Моя семёрка
-Какая странная у вас шпага,сударь.
-Это арматура,сэр
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 13:19:13
Благодарил (а): 2 раз.
Модель авто: ВАЗ 2107, МПСЗ-2, эл.кран ГАЗ-3110, эл.помпа Газель, САУВЗ, термостат Шнива.
Тема тихо умерла.
Либо вся страна, вернее те люди, у которых остались 07, все уже ездят с "кардинально" переделанными печками, либо все поняли, что коЛхоз он и в африке коЛхоз.
И слава Богу. Меньше машин уродов.
Слежу за этой темой более трех лет, и за это время, ни одной впечатляющей переделки ("кардинальной") не увидел.
Все что здесь написано и "нарисовано" в Паинте, все на уровне колхозного кузнеца ВаньКа Фуфайкина, получившего свои знания основ теплотехники рядом с горном раздуваемым мехами, и не более.
Все впечатления участников "кардинала" от переделки - эфемерны, и это только впечатления на уровне подсознания - "если Я переделал, то это крУть, это лучше чем сделал завод и пусть оНи учатся у меня, как нужно делать".
Если и переделывать что то, то делать не меняя ни геометрии, ни посадочных мест, ни внешнего вида переделываемой детали. Ремонтопригодность должна остаться на стоковом уровне, а не на уровне разборки половины салона в позе рака, для снятия-установки отопителя. Самая здравая мысль в какой то части, здесь проскакивающая - вертикальное расположение 08 улитки!
Особенно порадовала переделка "конструктора" kve0r, это что то, это видимо "секретная" сеЯлка с вертиКальным взЛетом, при условии доработки напильником, а МО еще не догадалось и не засекретило. Скажи дружище себе (методом самовнушения) - "Я езжу на Приоре", и не нужно будет ничего городить, от одной только мысли в машине будет Сахара, и сдай разработку в ФСБ - пусть радуются и ломают себе голову.
Поверьте, самая лучшая "печка" из семейства классики была у 2101, в свое время была такая модель и у меня. Впечатления не забываемые, когда в -30 за бортом, девку в салоне на пассажирском месте притираешь, +25 в салоне да еще и девка горячая.
Попробуй "что нибудь" притри в 2107, яйца отморозишь, и переделка не спасет. :)
Пусть сердито, но думаю по существу. Если кого зацепил-обидел, прошу простить. Не со зла. :)
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 14:03:14
Изображений: 11
Благодарил (а): 1108 раз.
Модель авто: ВАЗ 21051 1.2 1983, Chevrolet AVEO 2005, 1.5
В четвертой строчке нет ошибки?
_________________
Модератор - деревянная планка с прокладкой из сукна для приглушения звука пианино.
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 14:26:53
Изображений: 23
Благодарил (а): 784 раз.
GEB
Ok, кэп, все бежим ставить копеечные печки.
_________________
Lada vesta sw cross 1,8МТ
Цитата:
Раньше же ездил с ксеноном в ближнем рефлекторном?
"Ксенон в глаза не светил, только засветкой."©
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 22:55:03
Благодарил (а): 404 раз.
я и с семерочной-пятерочной печкой езжу с открытыми окнами зимой, ибо жар стоит невыносимый. не знаю, у кого не греет, у того неисправно что то. чтобы выдувало глаза из орбит мне не надо, хватает штатного моторчика на первой скорости.. второй не пользуюсь вообще
_________________
Прежде чем судить ошибки других, обратите внимание на себя. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.
Если чье-то мнение не совпадает с твоим, это не повод называть человека дебилом.
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 5:05:13
Изображений: 3
GEB писал(а):
Тема тихо умерла
Судя по новым постам - НЕТ! Но в перспективе, тема когда-нибудь умрет.
GEB писал(а):
...все уже ездят с "кардинально" переделанными печками
GEB писал(а):
.....либо все поняли, что коЛхоз он и в африке коЛхоз.
Колхоз и машины уроды делают только рукожопы!
За период более чем три года в этой теме и ты не предложил своего варианта?
У нас не специализированный теплотехнический форум, на котором одни профессионалы, но люди с достаточным уровнем образования, чтобы решать и такие задачи.
GEB писал(а):
...Я переделал, то это крУть, это лучше чем сделал завод и пусть оНи учатся у меня, как нужно делать".
Конечно лучше, иначе ведь и не приступали к переделке! А научить мы никого не хотим, тем более завод и их конструкторов, которые проектировали эту печку в 70-х годах (поправьте если не так) с технологиями того времени.
Это ты верно заметил :thum1:
GEB писал(а):
Особенно порадовала переделка "конструктора" kve0r, это что то, это видимо "секретная" сеЯлка с вертиКальным взЛетом, при условии доработки напильником, а МО еще не догадалось и не засекретило...
В этой теме люди высказывают свои идеи, предположения по поводу переделки печки, а так же варианты их реализации. Не все они всегда удачны, но имеют право на существование!
Во-первых, в стоке 2105/07 печка жарит очень хорошо, из-за её конструкции.
Миша писал(а):
...не знаю, у кого не греет, у того неисправно что то
Во-вторых, сейчас уже в 2105/07 девку в салоне на пассажирском месте не притрешь LOL
Никого не зацепил, просто пукнул в ведро наполовину заполненное водой. Вроде и толку нет, а все равно воняет ;)
P.S. Проясню, что переделку печки на 2105/07 в основном делают для комфорта:
1. Увеличение мощности воздушного потока.
2. Уменьшение шума от крыльчатки.
3. Дополнительные воздуховоды.
_________________
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 12:11:06
Благодарил (а): 0 раз.
Модель авто: ВАЗ 21043
С этим абсолютно согласен ,чего вы там изобретаете велосипед?Проверьте для начала радиатор ,может он сверху тупо забился листьями ,что бывает в 90 % случаях. Для тех кто лил воду в радиатор летом,залил антифриз зимой ,а чего вы удивляетесь?Накипь которая образовывается от воды внутри ,также припятствует теплоотдаче.Термостат,краник печки проверьте еще перед тем как колхозить.
Самого посещала мысль установить моторчик печки от 2109 ,а потом задумался зачем?Ведь от того ,что будет дуть сильнее ,теплее не станет .Ведь радиатор печки расчитан на определенную производительность тепла.Будете дуть сильнее ,ведь остынет.Я вот думаю наоборот обороты снизить ,поставить резистор от 2109 и 3-ой переключатель .чтобы первая скорость была маленькой ,а 2 остальные как на сток авто.
Насчет шума .Исправный моторчик практически не шумит ,шумит вертушка .Можете убедиться, включив печку сняв вертушку .Согласен ,что улитка меньше шумит ,но! Даже сравнивая с передним приводом, разница не большая.Разница в шуме 10-15 % ,не стоит этого геммороя с переделкой печки .
За это сообщение автора russs81 поблагодарил: Fox(Ср июн 01, 2016 7:29:12)
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 20:31:01
Изображений: 3
russs81 писал(а):
... печка в стоке 2105/07 жарит очень хорошо, из-за её конструкции.
Жарить то жарит, а распределение тепла по передней части салона неравномерное, из-за того, что стоковая крыльчатка не может создавать необходимое воздушное давление!
_________________
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2016 21:07:45
Благодарил (а): 44 раз.
Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Максимиллиан, ты вроде как-то грозился чертежи своей печки выложить, но их так и не видно. Сделай доброе дело, а то остальные сообщения посмотришь - у всех только фото с комментариями типа "всё по месту". Я как-то пытался сделать такую печку, но не смог поставить на место даже картонный макет, как ни крутил эту долбаную улитку, чтобы меньше габариты печки были. По большому счёту мне и штатной хватает, но не нравится обдув ног пассажира - его практически нет.
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 15:37:15
Изображений: 5
Благодарил (а): 773 раз.
Модель авто: Лада Калина 2 универсал "Белое облако", 2017 г.в., ГБО OMVL, 26 000 км
Офигеть! А в большинстве случаев просто еду зимой на потоке и все там само без крыльчаток распределяется…
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 15:54:37
Изображений: 3
Филеас писал(а):
...ты вроде как-то грозился чертежи своей печки выложить
Постараюсь на этой неделе выложить!
Вот результат работы
В зону ноги теплый воздух дует, но точно на ступни он не попадает. Это можно отрегулировать воздуходувами.
....там само без крыльчаток распределяется…
Я это называю неконтролируемый нагрев (w00t)
_________________
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 22:07:59
Нагрев как раз контролируемый. Здесь имеется в виду, что во время движения поток воздуха в жигулёвской печке распределяется так, как должен, а не так, как его закручивает вентилятор.
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 17:12:19
Модель авто: LADA 2107
Разрешите вставить свои десять копеек в тыщу. Я свою переделку отопителя начал с изучения чужих поделок и разработки трехмерного проекта. Понравился вариант установки улитки соплом в середину снизу. Далее придумал делитель потока воздуха. Скомпоновал элементы в трехмерной модели, изготовил сначала из гофрокортона для подгонки. Потом из оргстекла. Далее продал первый вариант и быстро собрал второй. Интересно? смотрите тут
phpBB [video]
Последний раз редактировалось Medved@790 Пт дек 30, 2016 17:20:52, всего редактировалось 1 раз.
поправил
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 17:19:57
Модель авто: Opel astra
У мене проблемы с печкой какой-то гарью несет
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 0:31:49
Изображений: 514
Благодарил (а): 3952 раз.
У меня новогодней ёлкой вкусно пахнет. :psih:
_________________
"У суда нет основания не доверять показаниям работника государственных органов"
Пути ненависти
Наш общий дом
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 19:29:25
Модель авто: нива 21213, ваз2107
Большинство не с того начинают... Прежде чем мастырить кожухи с печкой от 08 и заниматься другим мозахизмом, нужно просто скрепить нормально все воздуховоды. У большинства там щели с три пальца... Затем заслонку с улицы проверить, опять же у многих она не функционирует нормально... В конце концов щели все устранить в уплотнителях... И только потом уже, если результат не устраивает можно корячить печку. Я уже не одну так сделал. Жарит хорошо и без моторчиков восьмерочных.
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 20:25:21
Изображений: 3
Вот где собака-то зарыта была! А эти неучи и неумехи на сайте несколько тем про печку создали, да охинею несут про равномерное распределение теплого воздуха по салону LOL
 Дангер
Поражаюсь нынешним новичкам на всех форумах, приходят и начинают свой бред втюхивать, и считают что они истинно правы :psih:
_________________
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 21:42:58
Не так уж он и неправ. Кто-то ведь надеется, что после установки 08 улитки у него из печки будет дуть ураган температурой градусов 60 и салон даже зимой в -30 будет прогреваться за 5 минут после ночной стоянки. Доведением до ума штатной печки можно добиться неплохих результатов. Другое дело, что товарищ повторяет то, что было сказано уже много раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 21:59:53
Благодарил (а): 68 раз.
Модель авто: solex 40 addhe
Оффтопик: И всё же... Мотор то он продает тоже для дураков.
У меня была когда 4ка, то печка вся промазана, мотор отопителя 08(на родной крыльчатке) и дуло... Очень не дурно, как с боковых сопел, так и на лобовое, но вот когда родной мотор стоял, то не хватало его... Салон большой и долго очень грелся.
_________________
Силён не тот, кто может повергнуть других, силён тот, кто владеет собой во время гнева.
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 0:24:45
Изображений: 3
Филеас, Fox Зачем мусолить одно и то же по кругу. В теме эти вопросы поднимались не раз, и ответы на них давались полные и развернутые.
Вкратце напомню, что улитка создает давление воздушного потока (в отличии от родного вентилятора, который перемешивает воздух и несильно его выталкивает), за счет чего возможно более равномерное распределение тепла по всей передней части салона. Огромную роль в этом играет короб, в котором расположена крыльчатка.
Зачем повторять много-много раз что колесо круглое? Все и так давным давно знают!
_________________
Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Последние темы на форуме
Найти:
Перейти:
    Яндекс.Метрика
Вверх страницы
Вниз страницы
