<Solex 21083> установка на классику
Alexey7
Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5
Благодарил (а): 25 раз
Re: <Solex 21083> установка на классику
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Сб фев 20, 2016 10:33:32
Alexey7 писал(а):Винт качества, вроде, до упора открутил.
:confused:
Оборотов довольно много. Если подзакрутить, то после отпускания газа глохнет.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 20, 2016 13:01:19
чистить..
Alexey7
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Сб фев 20, 2016 13:25:49
Миша писал(а):чистить..
Он новый. Наиль Порошин рекомендует жиклер холостого хода побольше ставить, как я понимаю, речь идет о жиклере, который на электромагнитном клапане расположен?
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 20, 2016 14:03:39
Alexey7
Разряжение в трубке вакумкорректора языком попробуй на ХХ, быть его не должно, иначе либо неправильно отрегулирована смесь на холостом, либо и вернее всего это позднее зажигание.
Alexey7
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Сб фев 20, 2016 16:42:05
Оказалось, не тот провод кинул на клапан, теперь все нормально, только при закручивании винта качества до упора не глохнет, в чем может быть дело?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 20, 2016 16:50:34
Alexey7 писал(а):при закручивании винта качества до упора не глохнет
Клапан с жиклером плотно закручен?
Alexey7
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Сб фев 20, 2016 16:52:32
Ключом затягивал, но сильно не тянул.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 20, 2016 17:04:23
проверь закрытие ДС
Alexey7
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Ср фев 24, 2016 16:57:59
Вроде, всё нормально.
Нашел на сайте ДААЗ информацию, что он не обязательно должен глохнуть.
Alexey7
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Пн фев 29, 2016 21:23:09
Остался шланг, который идёт от штуцера впускного коллектора, пока что заткнул его болтом. Как лучше сделать?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 29, 2016 21:25:35
так и оставь.
Добавлено спустя 25 секунд:
либо ищи болт заглушку такой же резьбы..
