Непрочитанное сообщение
Zavodnoy » Пн окт 26, 2009 20:41:23
ради интереса как ставил, какие подушки ставил под верхний стаб? какие крепления?
В верхний стаб вставил нивовские большие резинки, там не ошибёшся так как в ремкомплекте только 2 пары резинок одни маленькие другие большие, стойки стабилизатора от девятки послужили как кронштэйны крепления второго стаба, только нужно ножку отпилить и сварить, чтобы получилась форма восьмёрки. Девяточные стойки стаба покупать не советую так как стаб в них очень сложно вставить, мне пришлось роспиливать их круглым напильником, нужно десяточные, там отверстия в резинках побольше. И кстате, очень сложно вынять железные пальчики с резинки. Самый простой способ это взять кусок трубы, такого деаметра чтобы труба упиралась в резинку, и болт даметром такойже как железный палец и желательно трубу в которую всунуть ручку от тисков, так как будет очень сложно крутить, ведь железный палец вулканизирован в резинку. Вообщем гиморойный способ, можно 8-е кронштейны, которых я к сожалению не нашёл, их не нужно варить, и одивать будет гораздо легче, так как стабы будут не вмесе, а порознь. Вот так вот...
