Переделываем цепь питания вентилятора радиатора.
angtar
Модель авто: ВАЗ-11193, М-21406
Re: Переделываем цепь питания вентилятора радиатора.
Непрочитанное сообщение angtar » Сб июл 20, 2013 13:40:20
Meart писал(а):
angtar писал(а):схема нарисована для чайников
Ужасно вредные как раз такие схемы. За такое по рукам бить надо.
Этож додуматься надо, нарисовать картинку, чтобы человек который НЕ знает основ электротехники, лез в сильноточную(!) электрику подкапотного(!) пространства...
ты не поверишь, но это схема из журнала "За рулем"...
если чайник в такой схеме не разберется, то, будь уверен, он в любую схему будет смотреть как баран на новые ворота...
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Сб июл 20, 2013 16:57:29
angtar писал(а):ты не поверишь, но это схема из журнала "За рулем"...
Почему не поверю. И логотип ЗР я на картинке прекрасно вижу.
Ты не понимаешь о чем речь идет.
А речь о том, что "чайники" и не должны лезть в проводку, особенно в такую. По этой картинке от ЗР и пятикласник проводки скрутит.
А ведь дело в том, что тут надо понимать что:
- провода должны быть необходимого сечения, исходя из коммутируемых токов,
- соединения выполнены качественно,
- качественная изоляция,
- грамотная прокладка, чтобы нигде провод не перетирало, чтобы не было даже шансу проводу попасть на движущиеся части,
- выполнять все на клеммах с колодками, чтобы при случайной отстыковке провода не могли коротить на кузов.
А в этой б***кой картинке, даже не указано что силовая цепь от аккумулятора , должна ОБЯЗАТЕЛЬНО, защищаться предохранителем.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс июл 21, 2013 15:26:16
Meart писал(а):А в этой б***кой картинке, даже не указано что силовая цепь от аккумулятора , должна ОБЯЗАТЕЛЬНО, защищаться предохранителем.
Ну это по умолчанию. А вообще, тема скользкая, ибо Автотаз использовал две схемы включения вента, с реле и слаботочным датчиком и без реле с сильноточным, по их разумению, датчиком. Если в первом случае ток на кнопке незначительный, то во втором он может достигать очень "ощутимых", так сказать, значений. И тут уж на самом деле, надо иметь определённые знания, чтобы всё грамотно сделать.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс июл 21, 2013 16:12:12
Вот именно по этому я и написал, что схема эта подходит к тем автомобилям, в которых ее надо составлять с нуля (2101, 03 06 02...), а у тех, где есть заводское место под реле в ЧЯ (2104 05 07), лучше заводской схемы нет, и быть не может! (В смысле заводской схемы с реле в ЧЯ, и неважно каким датчиком!)
maxKaluckih
Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Вт мар 04, 2014 20:53:59
:slap: лучшеб тему не смотрел , теперь хочу в схему кнопку для принудительного включения и диод добавить для того чтоб лишние токи убрать ...
а можно ли в схему конденсатор добавить такой
Изображение( у меня на даче таких "аж завались")
чтоб старт мотора менее нагружал цепь ?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 04, 2014 21:56:10
Емкость маленькая. Да и зачем он нужен? Что разгрузит? Реактивную мощность компенсировать? :D
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Ср мар 05, 2014 13:21:51
а как сделать так чтоб карлсон плавно раскручивался чтоб 1) убрадть вздрагивание 2) снизить нагрузку на акб и генератор ?
етсть же такое дело что лампа подсветки( в иномарках) плавно гаснет ... а нельзя ли сделать такое реле или взять откуда то чтоб наоборот - напряжение возростало...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 05, 2014 13:27:15
ИМХО.
Чем меньше электроники в подобных вещах, тем лучше.
Но если очень хочется, то ШИМ регулятор делать надо.
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Ср мар 05, 2014 21:36:41
maxKaluckih писал(а):а как сделать так чтоб карлсон плавно раскручивался чтоб 1) убрадть вздрагивание 2) снизить нагрузку на акб и генератор ?
Вот сделай такую схему, у меня 4 года она стоит без проблем, просто когда запускается слышен пару сек типа частотного свиста, или на любом таймере и через сопротивление, таймер тоже на такой микросхеме
