Мотор и крыльчатка ВАЗ 2108 в классической печке.
- zalex
Re: Мотор и крыльчатка ВАЗ 2108 в классической печке.
ни кола
гришанчик
мм...
не догоняю, вы вместе печку делали?
вообще в печке николы я имел ввиду зазор между мет кругом и диффузором, его надо убрать.
А зазор между крыльчаткой и мет. кругом регулируется очень просто - гайками на трех шпильках, чем он меньше, тем лучше
гришанчик
мм...
- Ученик
- Модель авто: ваз 21053 1990
нет не вместе печку делали прост я не понял кому ты написал) а насчет зазора между беличьим колесом и металлическим кольцом то там зазор 1.5мм а между металлическим диском и пластмассой зазор как у автора на картинках.
- zalex
избавляйся от этого зазорагришанчик писал(а):между металлическим диском и пластмассой зазор как у автора на картинках
- Модель авто: ваз 21074
Всем привет!Сразу к делу .Сделал печку как у автора.Теперь она дует!Да.да дует!Кто будет говорить что от штатной жара и дует отовсюду хорошо.Соглашусь тока с теми у кого 2111новые.А я езжу на 2107 так что я в шкуре.Никакие затыкание дыр паралоном и уплотнение стыков боковых рукавов и даже выламывание заслонок НИ К Чему не приведут!Церкуляция ож у меня отличная !Воздух шел горячий!Шел а не дул!Мне до работы 3 км и прогревать салон разорение!Да согласен если прогреть салон то и стоковая нормально!Но садясь в ледяной салон т.к температура двига гдето 35-40.Не буду же я его до 75 греть и еще салон минут хотя бы семь!Вообщем выезжаю задом из гаража и еще до перекрестка метров 45.И приходится еще маневрировать.Естественно стекла особенно боковое за секунду потеет а мне туда смотреть.Поетому и задумал переделку.До того как не видел тему уже тогда четко знал нужна "турбина" или как говорят белечье колесо!Пишу так много что бы если кто то будет искать то что я с такими же проблемами не отвлекались на не нужное.И так по новой печке.Дует отовсюду хорошо.В лоб даже сильно,зря заслонку убрал.Прогреваю до 40.Прыг в ледяной салон,скорость печки 3.Задний ход.Хоть перегаром дыши не успевают потеть.
Когда еду на дальняк прогреваютса воздуховоды идует горячий воздух.За бортом -20.При прогретом салоне хватает первой если сзади нет никого,а то задние стекла затягивает.А так обычно по месту 2 скорости за глаза .Повторюсь в лоб дует сильнее.3-4 пассажира на 2 скорости все стекла сухие.По шуму.Меня вааще устраивает.1-ая работает тихо.в движении не слышно.На стоке я первую скорость слышал а вот двигатель авто только после 2500 тыс. оборотовhttp://www.semerka.info/forum/posting.php?mode ... 60#.Вторая скорость -дует хорошо.Боковы дуют хорошо сидя сзади заметил что ремни безопасности слегка колышатся и лицо ощущае поток воздуха.Не громко.Третья и четвертая -да шум есть но воздуха ,а не моторчика,ну и дует конечно пипец!!!!!!У батька на старом форде 2 турбины от 1 моторчика и так как у меня не дует!!!
Есть минус в ноги не дует.У меня вообще(даже затягивает в печку)Пассажиру еле.еле.Видимо из-за того что каждый сделает данную печь немного индивид.По теплу:низ закрою совсем.Увел. диаметр гофр внутри печи,заменю жесткие бок. воздуховоды на гофры.и рядом 2 гофры поменьше и направлю потоки в ноги поссажира и водилы чтоб дуло под сиденья(для задних пассаж).
- виталий2013
пытаюсь воткнуть вентилятор от субару легаси.закрепить в корпусе получилось,а вот с электрикой проблема....не могу убрать перегрев проводки на максимальных оборотах.подскажите что сделать?
- zalex
виталий2013
кинь отдельный провод от АКБ через реле
схема имеется в этой теме несколькими страницами ранее
- виталий2013
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ZALEX.Проблема оказалась банальна:запчасть под названием(что-то типа резисторное сопротивление моторчика печки)оказалась бракованной.Поменял ее и теперь все ОК.
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
виталий2013 Откуда такая махина? Зачётная крыльчатка.
...субару...
sorry... опять я слеп и невнимателен...
...субару...
- prostovanzo
- zalex
Клевая кастрюля получилась
. Как результат? Оправдал ожидания?
А щель между диффузором и крыльчаткой желательно свести к минимуму - увуличиши КПД, уменьшишь шум
что-то он больно на зубильный смахиваетвиталий2013 писал(а):переключатель от калины
- рустем
zalex писал(а):А щель между диффузором и крыльчаткой желательно свести к минимуму - увуличиши КПД
Посмотри в моей теме,там я ставил мотор от Шеви
- виталий2013
Работаю на сто по ремонту авто SUBARU.Имею большое количество запчастей с этих авто новых и б\у.А дует просто зачетно
- Модель авто: ВАЗ 21053 97 г.в.
Доброго времени суток. Собрал подобную печку, но в ноги не дует. Почему?
- zalex
фото нет. телефоном простым пользуюсь ( мне удобнее), мыльницы тоже
- zalex
сабрек
почитай тему ,тут поднимался этот вопрос - поток воздуха в ноги не сильный, но ногам тепло, накрайняк - в боковую грань печки можно врезать доп. сопло
Ответа не нашел. Буду врезать в боковую грань. А так ,спасибо за идею, на много тише стало ( к родному добавил от шнивы сопротивление на 4 скорости. поставил доп тумблер для переключения сопротивлений. теперь 8 скоростей )))) и обдув хороший.Спасибо.
- zalex
сабрек
почитай, начиная отсюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 05#p450505
я это читал. Гофры я не ставил, дифузор сделан как у Рустэма жестянка на всю поверхность, зазор минимальный (макс. 1,5 мм). нижнюю заслонку оставил целиком ( всё равно открывается только на половину максимум),смысла не вижу обрезать.
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
вот читаю и думаю) что по сути тут минимальная переделка корпуса) блин надо как то замутить себе тоже)))
- zalex
-30 % воздушного потока, причем в нижней части полости печки, откуда воздух по идее должен идти в ногисабрек писал(а):Гофры я не ставил
обрезав, ее можно открыть на больший угол, тогда она будет перенаправлять воздух, идущий вперед по движению, в ногисабрек писал(а): нижнюю заслонку оставил целиком
на счет заслонки, то снизу больше засасывает чем дует.
чтоб водителю дуло в ноги, я просто просверлили отверстие д.20 в дефлекторе ( или как эту трубу назвать которая идет обдув бокового стекла) "над педалями",с пасс. стороны в дефлектор врезал гофру и опустил в ноги. напора воздуха хватает на всё. вопрос пока можно закрыть. Спасибо.
- maxKaluckih
- Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
несколько дней так -
надоело так засыпать и я решился !
на разборке купил моторчик от 08й и корпус печки классики ...
проштудировал данную тему несколько раз и начал ваять -
