передние брызговики на ВАЗ 2107
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: передние брызговики на ВАЗ 2107
я сделал со стороны колеса внахлест, на болты. надо будет подкрасить черным, чтоб не так заметно было. Держится хорошо
- Zayec
Оказывается бывает!!! Сосед подсказал мне в каком именно магазине у нас можно купить крепёж из нержавейки! Всё, что душа пожелает - шайбы обычные, гроверы, винты, гайки и болтики от М3 и больше...Zayec писал(а):рустем писал(а):
оцинкованные винты(болты) и гайки
Покрываются ржавчиной уже через год. Вообще весь китайский крепёж оцинкован только для красоты - толщина покрытия и его качество ни в какие ворота...
Хотя другого просто не бывает в продаже.
Куплю, поменяю.
- Zayec
Не крась, ставь нержавейку и пусть блестит. А вот на фото хорошо видна ржавчина на шве порога - это серьёзно. Вот где надо чистить и красить. Уже завтра, ведь каждый день ржа завоёвывает новые территории.
- Вованн
вот это плохо(((Zayec писал(а):Вованн
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
Поделишься адресом с земляком?Zayec писал(а):Сосед подсказал мне в каком именно магазине у нас можно купить крепёж из нержавейки!
- senatora
Я букву Г не обрезал, она хорошо защищает от грязи при повороте колеса.
- KlassikMan
- Модель авто: ВАЗ 21043 1999 г. 1,5 л. БСЗ 5ст КПП
Можно фото того места куда крепятся г-образные пластины с брызговиками.
- олежек
это затруднительно, когда залезеш с низу под авто, под водительскими "ногами" в этом районе и так же со стороны пассажира от больших лонжеронов идущих вдоль кузова отходят по одному маленькому в разные стороны от середины, в них есть довольно большие крупные отверстия, в которые и крепится эта пластина, когда возьмешь крепления в руки спустишся под авто и посмотришь то сам все поймеш.KlassikMan писал(а):Можно фото того места куда крепятся г-образные пластины с брызговиками.
KlassikMan, хочешь, чтобы усилители изнутри проржавели из-за скопиввшейся грязи - вперед!KlassikMan писал(а):Можно фото того места куда крепятся г-образные пластины с брызговиками.
Крепи к подкрылкам металлическими скобами:
гость писал(а): я скобами металлическими крепил.
- олежек
а так ты считаеш что грязь не набивается туда? очень даже, мало того наклонная нижняя плоскость этого маленького усилителя способствует этому! ИМХО гнить будет как с ними так и без них одинаково!гость писал(а):KlassikMan, хочешь, чтобы усилители изнутри проржавели из-за скопиввшейся грязи - вперед!
- Модель авто: VAZ 2107(3)
СергейZZ писал(а):Так уж получилось, что на моей семерке не было передних брызговиков, которые как известно выполняют очень важную функцию защиты передней части наших авто.
Купил в магазине пару и задумался: хочу крепить к подкрылкам, но на что крепить (винты, болты, заклепки) не знаю. Сверху или снизу подкрылки? Может эту фигню что выступает буквой "Г" отрезать нафиг? Хочу чтоб было крепко и на совесть. Посоветуйте пожалуйста!!!
короче я пока подкрылки не купил ставил с Галанта.они по крыльям сидят как родные.Сам в шоке был
Нет, разница очень и очень. У меня не ИМХО, ибо проверено на практике.олежек писал(а):... ИМХО гнить будет как с ними так и без них одинаково!гость писал(а):KlassikMan, хочешь, чтобы усилители изнутри проржавели из-за скопиввшейся грязи - вперед!
