ganjubazzz
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взма
Непрочитанное сообщение ganjubazzz » Пт май 24, 2013 17:08:16
олежек писал(а):ganjubazzz
такая тоже на сколько помню обсуждалась уже, читай тему ... :cigar:
я всю теме перекурил, видел что с такой уже работали.
Я просто от цен в шоке в нашем колхозе.....на самом деле в некоторых регионах наверное целесообразнее заказывать готовое решение, через интернет-магазины, так как разница 100 рублей.
ganjubazzz
Непрочитанное сообщение ganjubazzz » Пн май 27, 2013 16:07:49
все конечно уже разжовано, но пожалуй лишним не будет.
Пауза в реле была 4 сек., сопротивление резистора у меня на китайском мультиметре показывало 42,5 кОм, но я думаю что там всеже 47, полоски на нем расшифровывать не стал, незачем.
Последовательно впаяно 2 резистора: 1-й на 5 кОм подстроечный (голубой), 2-ой на 25 кОм переменный (который большой с крутилкой).
На синем выставил по времени 2 сек, после замера сопротивление оказалось около 3 кОм, ну а большим можно увеличить до 24 примерно.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 28, 2013 8:16:48
ganjubazzz
молодец, лови плюс в копилку! кому то и твои записи пригодятся!
gubernatorov174
Модель авто: ВАЗ-21074 кварц, 2011 г.в.Сток-ничего лишнего!
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение gubernatorov174 » Вт июн 04, 2013 5:21:39
подскажите, а на реостат регулировки подсветки приборной панели можно подцепить схему(чтобы не городить дополнительных реостатов)?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 04, 2013 5:31:55
gubernatorov174 писал(а):подскажите, а на реостат регулировки подсветки приборной панели можно подцепить схему(чтобы не городить дополнительных реостатов)?
не в даваясь в подробности нет! да и что меняется? что значит не городить, и так и так будет использоваться доп. регулировочное сопротивление...
dimurik
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение dimurik » Вт июн 04, 2013 8:05:42
Наконец-то дошли руки, перебрал весь стеклоочиститель. Теперь бы сделать паузу регулируемой. Я уже как то здесь спрашивал, но ответа не получил. Сейчас даже схему нарисовал (особо не разбираюсь, так что схема не очень). Спрашиваю потому, как сам пробовал перебором всех резисторов найти нужный, но на одном из резисторов реостат вообще начал дымиться :(
gubernatorov174
Непрочитанное сообщение gubernatorov174 » Вт июн 04, 2013 8:17:58
Это понятно, но если уже стоит штатный реостат и я хочу пустить схему через него(а приборку мимо него-напрямую), а не лепить ещё один реостат...
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вт июн 04, 2013 8:38:53
gubernatorov174 писал(а):а не лепить ещё один реостат...
Да понимаем мы про что ты.
Реостат реостату рознь. Потому нельзя.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт июн 13, 2013 7:38:28
а как сделать чтобы при нажатии на рычаг, еще дворники срабатывали?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 17, 2013 10:08:54
serg4 писал(а):а как сделать чтобы при нажатии на рычаг, еще дворники срабатывали?
тут читай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B5%D0%B9
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Вс июл 28, 2013 6:47:08
Если в реле применена микросхема U642B или её аналоги (КР1055ГП2, УР1101ХП24 например, а вообще их куча), то можно не городить огород а вывести шнурок из реле с вывода 5 микросхемы через резистор 10К. Подавая на него 12В с включателя брызгалки дворники будут "махать". Количество взмахов возможно отрегулировать резистором.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 29, 2013 13:38:09
yojiks писал(а):Если в реле применена микросхема U642B или её аналоги (КР1055ГП2, УР1101ХП24 например, а вообще их куча), то можно не городить огород а вывести шнурок из реле с вывода 5 микросхемы через резистор 10К. Подавая на него 12В с включателя брызгалки дворники будут "махать". Количество взмахов возможно отрегулировать резистором.
да! очень правильно замечание, кажется я тоже где то писал об этом! уже всего и не упомниш :i
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн июл 29, 2013 17:22:35
Это штатный режим работы микрухи. В релюхах для Грамазелей (526.3747 от Авар, например) именно так и реализованно. В даташите на U642B есть подробная схема включения.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт авг 22, 2013 7:20:59
А датчик дождя на классику не пробовали поставить ? а то уже продаются такие девайсы
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт авг 22, 2013 8:43:49
пробовали.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт авг 22, 2013 8:58:35
serg4 писал(а):пробовали.
Просто хотелось посмотреть - как оно выглядит на классике
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Чт авг 22, 2013 9:37:46
покажи что-ли :smsha: .... а то уже тоже интересно
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт авг 22, 2013 10:12:45
также выглядит
http://dda-viko.ru/adapter.html
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт авг 22, 2013 18:01:52
TechnoMCJ писал(а):А датчик дождя на классику не пробовали поставить ? а то уже продаются такие девайсы
Неинтересно, для меня так - избыточное решение.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт авг 23, 2013 9:36:53
По мне удобно, чем быстрее едешь и быстрее дождь идет - тем быстрее дворники работают
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пт авг 23, 2013 13:45:47
не удобно,а очень удобно.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт авг 23, 2013 15:37:38
TechnoMCJ писал(а):По мне удобно, чем быстрее едешь и быстрее дождь идет - тем быстрее дворники работают
serg4 писал(а):не удобно,а очень удобно.
Мда, призадумался. Ну, вкорячим такой режим, когда время будет. :shifty:
soneks
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение soneks » Пн сен 02, 2013 9:16:50
ganjubazzz писал(а):все конечно уже разжовано, но пожалуй лишним не будет.
Последовательно впаяно 2 резистора: 1-й на 5 кОм подстроечный (голубой), 2-ой на 25 кОм переменный ..]
Спасибо за инфу. Сделал себе тоже переменный резистор последовательно с постоянным на 1.8кОм (это 2 сек. пауза) вместо заводского на 3,8кОм. Переменник на 30кОм 0.5Вт. Провод из рэле пропустил вместе с основными проводами в чёрную трубку. Снимать рэле -целое кино, пришлось утеплитель боковой снимать и накладку (ваз21074 инж. 2011 г.р.).
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 10, 2013 6:57:33
BORODA
Ты потом фотки выложи - мне просто интересно куда ты датчик дождя поставишь
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт сен 10, 2013 15:14:43
TechnoMCJ писал(а): куда ты датчик дождя поставишь
Чуть правее зеркала, в зоне действия правой щётки. Щётки у меня нестандартные, побОльше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 390 гостей
