Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
- Модель авто: Ваз 2105
- Nikita 37
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
по идее на аварийку, но я не подключал, потому что там паять в кнопке надо
подключил... вроде работает... Лампочка уровня топлива погасла, но стрелка все равно внизу... Делал тест приборки-стрелочки все туда-сюда ходят...
- Nikita 37
Возможно датчик не подходит, но я думаю что то он долден казать, можно попробовать вытащить датчик из бака, и подвигать поплавок, стрелка должна отклоняться
- Модель авто: ВАЗ-2107
Вопрос такой, сколько в общем стоит полностью поменять панель?
- Nikita 37
я этого не знаю, так как менял сам, а саму панель можно бу за 1000 найти
Не правильно поставил вопрос. Сколько денег надо чтоб все это купить?Nikita 37 писал(а):я этого не знаю, так как менял сам, а саму панель можно бу за 1000 найти
- Nikita 37
ну вот если повезет найдете панель за 1000 иль 1500, новая стоит 3500, провода недорогие рублей 150, разъемы с клеммами рублей 200, как тот так, самое главно я не нашел в продаже разъёмы которые вставляются в приборку, пришлось просто втыкать и подписывать отдельные клеммы
А я нашел в Рубцовске на барахолке, только там были 17 или 19 контактные, не знаю от какой машины... так вот лишнее срезал и все подошло! А так 13 контактные тоже по всему городу искал-на меня как на дурака смотрели и говорили что нет таких вообще в продаже... Все поставил-все работает, кроме тахометра!!! Спасибо большое за помощь!!! Помоги еще с тахометром... от минуса катушки зажигания-не кажет, только дернется при заводке до 1000-1500 оборотов и назад вниз и больше не двигается... И еще- как впихнуть ее в торпедо? Что и где надо вырезать?Nikita 37 писал(а):самое главно я не нашел в продаже разъёмы которые вставляются в приборку, пришлось просто втыкать и подписывать отдельные клеммы
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
не к - а Б линииАлександр2908 писал(а):А я нашел в Рубцовске на барахолке, только там были 17 или 19 контактные, не знаю от какой машины... так вот лишнее срезал и все подошло! А так 13 контактные тоже по всему городу искал-на меня как на дурака смотрели и говорили что нет таких вообще в продаже... Все поставил-все работает, кроме тахометра!!! Спасибо большое за помощь!!! Помоги еще с тахометром... от минуса катушки зажигания-не кажет, только дернется при заводке до 1000-1500 оборотов и назад вниз и больше не двигается... И еще- как впихнуть ее в торпедо? Что и где надо вырезать?Nikita 37 писал(а):самое главно я не нашел в продаже разъёмы которые вставляются в приборку, пришлось просто втыкать и подписывать отдельные клеммы
- Nikita 37
на катушке написано вроде б, впихивается она туда просто, вставляеши и все, а вырезать нужно пластик от приборов старых, квадрат
- serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
мне так не понравилось,делал по другому.Nikita 37 писал(а): а вырезать нужно пластик от приборов старых, квадрат
а как ты делал? Желательно фотоserg4 писал(а):мне так не понравилось,делал по другому.Nikita 37 писал(а): а вырезать нужно пластик от приборов старых, квадрат
Где ты взял такую штуку?serg4 писал(а):мне так не понравилось,делал по другому.Nikita 37 писал(а): а вырезать нужно пластик от приборов старых, квадрат
- Nikita 37
какую штуку, если пластмасска от родных приборов, то я брал на разборке
А тебя стрелка топлива нормально себя ведет? У меня колеблется туда-сюда постоянно, даже когда я на месте стою, постоянно короче... И с тахом все никак не могу справится... Подцеплен правильно, но не работает... Только когда ключ на старт поворачиваешь он до 1000 оборотов доходит и назад и больше не двигается, а сегодня было такое: во время движения включаю правый поворотник и тахометр заработал, выключил поворотник и тахометр заглох... Такой фокус 3 раза повторился и все. Иногда бывает на месте стоит машина заведенная, раз тахометр заработал-нажал на газ-упала стрелка... Короче живет своей жизнью... Что можно с этим сделать...???Nikita 37 писал(а):на катушке написано вроде б, впихивается она туда просто, вставляеши и все, а вырезать нужно пластик от приборов старых, квадрат
- Nikita 37
а ты приборку новую брал, потому что если все правильно подключено должно работать, стрелска топлива вообще не колыхалась(но это зависит от производителя приборки), может чето с самой приборкой)
Приборку на разборе брал... А с тахометром что может быть?
- Nikita 37
ну если все правильно поссоединено, то там видать чето коротит, ее бы на 10тке проверить или на том от чего эта приборка
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 383 гостя
