Звуковой сигнализатор напряжения
- Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Для контроля за состоянием электрооборудования автомобиля, в частности за работой реле-регулятора, генератора, общим потреблением штатногои дополнительного электрооборудования вбольшинстве машин используются вольтметры, шкала которых разделена на три зоны, две из которых — крайние показывают экстремальное аварийное понижение или повышение напряжения, а одна средняя — нормальный режим. Вольтметр обычно имеет небольшие размеры и при нарушении в электрооборудовании не привлекает к себе внимание водителя.
В результате отклонение можно заметить не сразу, что приведет к повреждению каких-то электроприборов, разрядке аккумулятора и к другим нежелательнымпоследствиям.
Своевременно предупредить водителяо неполадках в элекрооборудовании поможет этот звуковой сигнализатор, который следит за напряжениемв бортсети, и при выходе за пределы нормы как в строну увеличения, так и уменьшения, издает достаточно громкий звуковой сигнал.
Схема показана на рисунке, она построенана основе двухпорогового компаратора на элементе"Исключающее ИЛИ" D1.2. Элемент при равенстве логических уровней на входах (независимо нули или единицы) выдает на выходе единицу. Например, резистром R2 установим верхний предел напряжения - 14В, а резистором R3 нижний - 10В. Если напряжение в норме (13В) то на выводе 1 D1.2 будет единица, а на выводе 2 — ноль. В результате на выходе элемента тоже будет ноль. Если напряжение превысит 14В единицы будут на обеих входах и на выходе будет также единица. Если напряжение будет ниже 10В, то на обеих входах будут нули, а следовательно на выходе будет единица. Таким образом, как только напряжение выходит за установленные пределына выходе D1.2 устанавливается единица. Эта единица через элемент D1.1 поступает на входы элементов D1.3 и D1.4 изапускает мультивибратор собранный на этих элементах. Мультивибратор запускается и вырабатывает сигнал частотой около 1000 Гц, который поступает на пъезокерамический звукоизлучатель В1.
- Схема
- 1054.JPG (10.72 КБ) 8060 просмотров
Re: Звуковой сигнализатор напряжения
выбирайте самый дешевый 45 рублей с тремя диодами
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
чёйта не заметить-то? всегда поглядываю...Kesfly писал(а):Вольтметр обычно имеет небольшие размеры и при нарушении в электрооборудовании не привлекает к себе внимание водителя.
- ПалСаныч
А так будет работать?
- 1054+.JPG (9.24 КБ) 8038 просмотров
- Zayec
Аналогично. Только я на стрелку не смотрю. У меня вольтметр в часах, точность до десятых. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=8929ПалСаныч писал(а):чёйта не заметить-то? всегда поглядываю... всё контролирую...
Очень удобно.
- metallict422
а подключать сие устройство куда именно в борт сети? Непосредственно к АКБ или гене? Или брать "+" от того же вольтметра? тогда есть возможность ложного срабатывания при включении поворотников.
- Kesfly
Я тоже замутил отдельный вольтметр.в одном из твоих постов нашел ссыль на тырнет магазин,там и заказал ,поставил,доволен!Zayec писал(а):.
- Вольтметр
- Scr000002.jpg (17.92 КБ) 7931 просмотр
- Kesfly
на момент съемки ,двиг не работал,мафон и tv только .вольт на прямую к АКБ зацеплен через реле на замок зажигания.Антон80 писал(а):12В? Чего так мало?
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
БК Штат Х1 (стоит на авто) имеет такой встроенный сигнализатор.
senatora писал(а):БК Штат Х1 (стоит на авто) имеет такой встроенный сигнализатор.
Аналогично.
Еще в разветвителе прикуривателя диодный индикатор с тремя диодами.
Антон80 писал(а):все равно маловато...
Не, ну если при обрыве ремня запищитПалСаныч писал(а): пищалка это не совсем удобно, лучше лампучка ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
