Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение lazurko » Вс ноя 20, 2011 19:26:35
гдето на первой десятке страниц есть рпанельки печки примерные размеры хоть чтото тоже отталкивался от них потом по месту доводил
Благодарил (а): 2147 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 20, 2011 19:43:18
lazurko писал(а):примерные размеры
именно примерные, обязательно все примерять по месту :yes:
Abbat
Модель авто: ВАЗ 21051
Непрочитанное сообщение Abbat » Вс ноя 20, 2011 21:22:18
VladiZlav писал(а):то тебе не повезло по шумности с улиткой или баг в конструкции печки (воздухоотводов). :yes:
Ты не внимательно читал мой пост.
Abbat писал(а):Вот видео как работает моя печка с моторчиком 2108 и классической крыльчаткой.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 20, 2011 21:28:44
Abbat писал(а):Ты не внимательно читал мой пост.
:slap: тогда понятно откуда такой шум :yes: Спасибо за видео! :thum1:
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вс ноя 20, 2011 21:34:01
ох уж переделкины рулят !!! :D
Abbat
Непрочитанное сообщение Abbat » Пн ноя 21, 2011 12:37:11
Ну вот видишь, видео сделано на простой телефон и из него ты понял что печка работает довольно таки шумно.
Вот и хочется увидеть (услышать) такое же видео, но только с улиткой в классике.
Serega VAZ 21053
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Serega VAZ 21053 » Пн ноя 21, 2011 22:04:36
Мужики я переделал печку ещё год назад, летом это просто супер при влажной погоде это великолепный вариант, все стёкла чистые, но зимой это не печка, а кондей, она практически не греет, в салоне холодно даже при 0 градусов, Так что даже с огромными плюсами, этот минус перевешивает всё, думайте сами. Я живу в Питере сейчас 0 градусов и я задумываюсь переделать всё обратно. Всю прошлую зиму в салоне было холодно, только когда печку выключаешь, уши на капоте засасывают воздух и начинает дуть тёплый воздух. Я нашёл этому только одно объяснение, улитка близко стоит к радиатору и засасывает воздух только с краёв радиатора, и не успевает прогреться воздух. Думайте ребята!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 21, 2011 22:27:52
Serega VAZ 21053 это ты думай где у тебя косяк :yes: У тебя либо авто не прогревается, либо радиатор печки на ухнарь забит :palcheg: Ибо эту хрень
Serega VAZ 21053 писал(а):в салоне холодно даже при 0 градусов,
ты можешь залечивать кому угодно кроме тех кто поставил улитку на нормальную рабочую систему. При минус 20 тестировать лично у меня не было возможности, но при минус 5 уже затестил - на первой скорости из 4 возможных в салоне просто африка :clap2: И это с учетом того что у меня алюминевый медный двухрядный радиатор. Если бы стоял родной медный трехрядный, то боюсь представить что бы я с этим ташкентом делал :clap2:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 21, 2011 22:29:50
Serega VAZ 21053 писал(а):улитка близко стоит к радиатору и засасывает воздух только с краёв радиатора
если у тебя ПРАВИЛЬНО установлен радиатор (как он должен быть установлен, герметичненько) то никак улитка не сможет засасывать воздух с краев :clap2: :palcheg:
sasha161440
Модель авто: ваз2106
Непрочитанное сообщение sasha161440 » Пн ноя 21, 2011 22:39:32
у меня шестерка я тоже переделал печку только только перевернул улитку на 90 градусов в итоге воздух забирается из центра радиатора и еще плюс при таком расположение на скорости тепло идет даже без включенной печки.
sasha161440
Непрочитанное сообщение sasha161440 » Пн ноя 21, 2011 22:43:06
кто нибудь ставил термостат от шнивы?
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 22, 2011 4:27:46
VladiZlav писал(а): у меня алюминевый медный двухрядный радиатор
Это как? :hmmm:
sasha161440 писал(а):кто нибудь ставил термостат от шнивы?
Да. Поиском пользуйся.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт ноя 22, 2011 8:06:44
еще как может,лично проверял на двух новых радиаторах,медные 2 и 3 рядные,поэтому улитку переставил под капот.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 22, 2011 8:38:05
JET писал(а):Это как?
:slap: просто алюминевый :D
serg4 писал(а):еще как может,лично проверял на двух новых радиаторах,медные 2 и 3 рядные,
т.е. при герметично установленном радиаторе улитка сосет воздух в обход? Но это нонсенс! Она свапать будет отовюду.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт ноя 22, 2011 11:09:02
улитка близко стоит к радиатору и засасывает воздух только с краёв радиатора,герметичность не причем.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 22, 2011 11:17:41
serg4 писал(а):улитка близко стоит к радиатору и засасывает воздух только с краёв радиатора,герметичность не причем.
тут можно мусолить тему сколько угодно, но у одних все норм, а у других "дубак" в салоне. Выводы напрашиваются сами собой :D
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт ноя 22, 2011 11:39:12
может у меня и кривые руки,если я правильно сделал вывод,но опыты провожу вторую зиму,потрачено немало бабла,остается мотор поменять.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср ноя 23, 2011 7:50:49
сегодня -13 в машине холодно, вроде бы и улитка 08 и термос от шнивы а ника не греется, тепло то идет но какое то холодное тепло
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср ноя 23, 2011 8:22:56
Сусанин писал(а):Сусанин
Радиатор!? Или термостат плохо работает, это как вариант. А раньше как грело?
Последний раз редактировалось Сержик Ср ноя 23, 2011 8:31:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср ноя 23, 2011 8:25:27
Сержик
все работает в штатном режиме, видать я перемудрил с нижней частью печки
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср ноя 23, 2011 8:31:49
Сусанин писал(а):видать я перемудрил с нижней частью печки
А что ж ты сней делал то?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср ноя 23, 2011 8:45:43
видимо мала площадь выходных отверстий на обдув салона
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср ноя 23, 2011 8:59:16
Сусанин писал(а):видимо мала площадь выходных отверстий на обдув салона
Дык там же 50мм, или у тебя меньше? Будет у тебя возможность сфоткать печку свою? Я вот свою почти доделал, перегородка (туда куда заходит сопло улитки) чуть меньше корпуса на 1см, и плохо работает заслонка лобового, сегодня думаю переделать заслонку эту. Вопрос, какой должно быть расстояние от улитки до радиатора? У меня где то миллиметра 3-4 это нормально?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср ноя 23, 2011 9:06:22
у меня 4ре по 50, планируется 5ая 50-ка к задним пассажирам. Ну и естессно обдув лобового как есть. И шарашит воздух аж бегом. Если уж сильно холодный воздух с улицы можно поток забираемый заслонкой регульнуть. :fear:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср ноя 23, 2011 9:08:07
у меня на стекло идет родной воздуховод а в ноги -центральные дефлекторы от 07 по бокам корпуса
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 389 гостей
