зеркала ПОЛИТЕХ
DIB
Модель авто: ВАЗ-21074i
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение DIB » Сб июн 18, 2011 17:11:19
linkor писал(а):в том и дело что внешний кожух тросика должен быть натянут между пазами. разбери посмотри. даже если один слетит то уже будут сбиватся. а настраиваться будут нормально.
Действительно кожух верхнего троса вылетел из паза. Только что посадил на "момент", надеюсь будет держаться..
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 20, 2011 6:40:01
Laz
давай как еще так попробуем
принцип работы по идее такой же, жаль что у меня нет такого реле под рукой :( только контакт 31B будет подхватываться так же как и выход с реле...
Laz
Модель авто: ВАЗ-2107i 2004 год
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение Laz » Пн июн 20, 2011 7:59:20
Если я правильно понял, то:
на 31 минус (31 отсоединен от 31b !!! )
на 15 плюс
31b изоляция от S
и соединяем 31b с восьмой ногой.
после всех соединений далее подаем управляющий плюс на J
и смотрим на реле...
Итак-
после подачи плюса на J реле срабатывает, снимаю плюс-отпускает сразу.
Подержал плюс на J минут 5, реле не отпустило, т.е. таймер не работает, снял плюс реле сразу отпустило.
КСТАТИ!
Я возможно не правильно делал в прошлый раз!
Прочитай внимательно мои отчеты.
Щас сделаю по прошлому совету, но немного по другому.
на 15 плюс
31b изоляция от S
контакт J соединяю с 7 ногой.
После ВСЕХ этих соединений на контакт J (соединенный с 7 ногой) подаю еще управление плюс 12 вольт
Итак-
подал кратковременно на J плюс, реле сработало, снял плюс, реле держит !!!
т.е. само подхватилось.
НО зараза держит до усрачки. Ждал больше 5 минут. А конденсаторы то на 22 мкф всего стоят...
Снял питание, отпустило.
Подключил питание, ничего не происходит, еще раз подал на J управление, реле сработало и стал ждать отработки таймера для отпускания. Не дождался за 5 минут.
Т.е. кое что уже есть, но все равно такая логика работы не устраивает....
Laz
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение Laz » Пн июн 20, 2011 8:02:10
"только контакт 31B будет подхватываться так же как и выход с реле..."
Вот это не понял...
Может в последнем варианте твоем надо было не реле слушать, а напругу на 31b мерить?
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 20, 2011 8:58:09
Laz
я смотря на схему дворников от девятки выше приведенную у видел что на контакт 31В при моменте съезда дворников с мертвой точки тобишь в момент движения на этот контакт начинает подаваться напряжение +12 вольт, вот я и подумал что этот контакт как то влияет на подхват реле, я понять пока не могу как оно работает, потому как у него есть специфические входы, а описания более подробного на эту микросхему найти тоже не могу, хотел сегодня разобрать реле дворников заднего стекла от девятки у меня есть одно, для сличения, именно такое как в статье, но забыл, так что остается только экспериментировать, если бы у меня было такое как у тебя я бы давно дал тебе точный ответ что и куда...
Laz
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение Laz » Пн июн 20, 2011 11:33:25
Я выше писал какие у меня есть реле.
Может на другом что-то придумать?
Но там микросхема другая.
не понятно где это 723.3777 используют и как...
Их щас столько развелось похожих и аналогов...
А ты где брал свое реле, которое использовал у себя?
Есть еще такие в продаже?
(может проще мне у тебя попросить такое же купить и выслать бандеролькой? У себя все магазины (а их не так уж и много обьехал-все, что мог купил три штуки, разные, но не такие...)
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 20, 2011 11:57:52
Laz
Стоит оно этого??? реле выйдет золотым, ты попробовал последний вариант??? да и проще будет сделать что то с нуля, на пример на микросхеме собрать такое реле...
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 20, 2011 12:00:07
если волочеш в электронике то тут есть схема на микросхеме NE555 я думаю что её тоже можно запустить работать в подобном режиме, там обычный счетчик...
ну или давай раз у тебя купленно еще пара реле, сейчас попробую на другом подумать что можно сделать там вроде по крайней мере даташит более толковый...
Laz
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение Laz » Пн июн 20, 2011 13:36:16
Сделать несложно...
Ты посмотри мой город и найди его на карте...;))
У нас вообще нет деталей в продаже.
Так что мне все равно, что выписывать из Москвы.
Тогда уж проще купить у тебя.
Ну будет оно стоить рублей на 100 за пересылку дороже.
Зато уже проверенный вариант.
Последний вариант я делал.
Отчет написал подробно выше.
Внимательнее прочитай...
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 20, 2011 13:40:25
Laz писал(а):Последний вариант я делал.
а прости, задурился :i
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 20, 2011 13:50:14
Laz писал(а): НО зараза держит до усрачки. Ждал больше 5 минут. А конденсаторы то на 22 мкф всего стоят...
стоп стоп, вот это я пропустил, раз так то надо теперь попытаться разобраться с паузой, попробуй поиграться с начала с сопротивлением R2 на схеме обозначенно, увеличь его в 10 раз, как на схеме там еще одно обозначено в переключателе R3, ну и можно поиграться с конденсатором и резистором С2 R4, уменьши конденсатор до минимального значение которое у тебя есть...
Laz
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение Laz » Пн июн 20, 2011 17:56:00
Кондер я еще смогу уменьшить...да и то куда? Ну найду может электролит на 10 мкф...а родные стоят на 22 мкф...не очень то большая разница...............
А вот с планарными резисторами поработать-это вряд ли....
И деталей нет и паяльной станции...;(((((((
Так что в данном варианте...видимо придется сложить лапки и искать реле (или от тебя ждать именно точное реле, если оно еще выпускается).
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вт июн 21, 2011 4:19:02
Laz
Читал,читал-да так и не понял,тема про зеркала или кружок радиолюбителей?Может эти примочки в отдельную тему выделить? :hmmm:
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 21, 2011 5:59:36
CHMZ писал(а):про зеркала
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 21, 2011 6:07:48
Laz писал(а):Кондер я еще смогу уменьшить...да и то куда? Ну найду может электролит на 10 мкф...а родные стоят на 22 мкф...не очень то большая разница...............
согласен, если нет чего и от куда брать то конечно, есть у меня такое реле, покупал для экспериментов, в итоге только два раза раскрыл, не паянное даже не включалось и коробочка имеется, хотел на приоре отключение обогрева зеркал сделать, но не дошли руки
в общем смотри сам, если что то то в личку...
Laz
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение Laz » Вт июн 21, 2011 9:55:22
Возьму с удовольствием.
Написал в личку.
Ворон 74
Благодарил (а): 15 раз
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Ср июн 29, 2011 18:44:09
зашол на официальный сайт политеха, так там в ихнем магазине эти зеркала по 500 р. стоят :confused: :confused: :confused: находятся в москве, этож даже с почтовой пересылкой в 2 раза дешевше будет. (w00t)
CHMZ
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср июн 29, 2011 19:18:21
Ворон 74 писал(а):зашол на официальный сайт политеха, так там в ихнем магазине эти зеркала по 500 р. стоят находятся в москве, этож даже с почтовой пересылкой в 2 раза дешевше будет.
А ссылку можешь скинуть,а то я заходил,вроде тоже оф.сайт,самые дешёвые 870 р?
Ворон 74
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Ср июн 29, 2011 19:29:22
воот. http://www.carmirror.ru/ там заходишь, на официальный магазин и вуаля. :yes:
Laz
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение Laz » Чт июн 30, 2011 20:02:52
И что?
Вот официальный Инетмагазин
http://www.avtozercala.ru/catalogue.php?cat_part=3
Никаких зеркал по 500 руб и в помине нет.
Самый дешевый КОМПЛЕКТ стоит 870 руб.
Вот основной магазин по Москве.
http://www.avtozerkala.net/index.php/20 ... y_id=17650
Да ЕСТЬ зеркала по 500 руб., и по 450 и (ужас) по 400 руб. .....но ПОШТУЧНО.....;))))))))
(удобно у кого сломалось одно зеркало)
Может сначала лучше посмотреть внимательно, а потом давать информацию....;)))))))
....или это я не там смотрел????
Ворон 74
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Пт июл 01, 2011 5:05:11
Laz писал(а):И что?
Да ЕСТЬ зеркала по 500 руб., и по 450 и (ужас) по 400 руб. .....но ПОШТУЧНО.....)))))))
Может сначала лучше посмотреть внимательно, а потом давать информацию....))))))
точно по штучно, я всегда предполагал что их комплектами продают. :whistlin:
Приношу всем свои глубочайшие извинения. :i
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Сб сен 17, 2011 11:33:14
Laz писал(а): Вот официальный Инетмагазин
Там еще с лета не принимают заказы, а теперь вообще
Сайт находится на реконструкции
Приносим свои извинения за временно доставленные неудобства.
А на сайте:
Laz писал(а): Вот основной магазин по Москве.
тоже невозможно ничего заказать, даже зарегистрироваться не получается.
Зарегистрироваться и заказать получилось, но оказалось, что доставка только по Москве. Обломался я с зеркалами.
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 17, 2011 12:20:13
Вот какие новости на сайте производителя:
С 01.09.2011 увеличение отпускных цен на проукцию.
Проукция :D опять дорожает.
mik58
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб сен 17, 2011 14:34:52
ну подорожало рублей на 20
Re: зеркала ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 17, 2011 14:55:54
mik58 писал(а):ну подорожало рублей на 20
Видать, это у них такой маркетинговый ход на сайте: хватайте по старой цене!
