Сначала брызговик а потмо защиту картера.Тереза писал(а):Так это.. повторю все-таки "тупой" вопрос - сначала надо ставить защиту картера, а потом переднюю часть брызговика?
"Пыльник" двигателя
- Mr_Ice
Re: "Пыльник" двигателя
- Серега73
Mr_Ice писал(а):Сначала брызговик а потмо защиту картера.
- олежек
ето почему??? понятно когда шумка выполняет свою фукцию, а когда уже скорее всего нет??!!! сам смотрел на её состояние??? мягкая??? соты не забиты грязью??? соты пропитываются грязной водой, вода испаряется, земля в сотах остается, со временем превращается в кусок грязи...к359но писал(а): но с пыльника ни че сдирать бы не стал
- Серега73
смотрел канечна , пока все чистое ,а уж кагда засрёцца тогда и буду кубатурить. тем более кагда машинко сам мовилил то пропитал снаружи этот паралон и я так думаю что будит он чистый внутри и мяхкий до конца дней своихолежек писал(а):сам смотрел на её состояние??? мягкая??? соты не забиты грязью??? соты пропитываются грязной водой, вода испаряется, земля в сотах остается, со временем превращается в кусок грязи...
- олежек
оооо, вот видишк359но писал(а):а уж кагда засрёцца тогда и буду кубатурить.
возможно...к359но писал(а):паралон и я так думаю что будит он чистый внутри и мяхкий до конца дней своих
- Серега73
дружище дык я ведь не спорю и не обязываю всех делать как сам, а ты если и цитируешь так доноси мысль правильно до форумчан без искажения ну типа:
"машинко сам мовилил то пропитал снаружи этот паралон и я так думаю что будит он чистый внутри и мяхкий до конца дней своих "
мовиль выполняет консервирующие функции в т.ч. и пористых поверхностей
- олежек
ды к я тоже...к359но писал(а):дружище дык я ведь не спорю и не обязываю всех делать как сам,
ну я думаю что мало кто читает форум урывками, и наверное предыдущие наши с тобой посты прочли полностью, что бы сделать из них правельные выводы... но если считаеш что я что то сделал не так, то конечно я постарюсь исправиться...к359но писал(а):а ты если и цитируешь так доноси мысль правильно до форумчан без искажения ну типа:
вот...
наверное, после такой процедуры он останется девственно чистымк359но писал(а):"машинко сам мовилил то пропитал снаружи этот паралон и я так думаю что будит он чистый внутри и мяхкий до конца дней своих "
только без обид...
- олежек
даже и не думал "дринкен шнапс" (чет смйлы не вставляются)к359но писал(а):брось дуцца мыжь с тобой прекрасно друг друга поняли
оффтопикк359но писал(а):сори за
угум...
- Модель авто: VAZ-21074
Хочу заметить, что с завода обычно идёт пыльник и нет защиты картера.
Просто так вместе они не хотят стоять, мешают друг-другу. Кто-то подгибает, подгоняет и т.п.
Я сделал так:
снял пыльник, поставил защиту картера, потом распилил пыльник примерно посредине и уже эти две половинки поставил (справа ещё чуть отрезал). Ничего не болтается и не гремит, держаться половинки отлично (три года так езжу).
а ещё получился дополнительный бонус:
обычно бывает нужно подобраться либо к генератору (слева), либо к масляному фильтру (справа); так вот теперь снимаю только по половинке - т.е. откручивать приходиться только половину саморезов. А если бы так не слелал то снимать бы пришлось каждый раз и пыльник и защиту картера (12 саморезов и 4 болта).
Я сделал так:
- олежек
возможно ты говориш о большой защите, широкой, возможно она и не ставится, но со старого образца назовем её так, которая типа лыжи узенькая, становится без всякого подпила подгиба и прочего...UMV писал(а):Просто так вместе они не хотят стоять, мешают друг-другу. Кто-то подгибает, подгоняет и т.п.
- serik-os
- Модель авто: Lada 1500SL Riva ВАЗ-2107...2001г...КПП 5 ступка...Карбюратор "ОЗОН"(2107-1107010)...Цвет белый...КСЗ...ПТФ...ЦЗ...Сигналка Pantera XS2000...
Если у кого нибудь чертяжи этих самых "брызгавиков двигателя"...
Хотел бы сделать их сам из стали
....особенно второй...
У нас на рынке его тяжко найти...
Вот этот...
Вот этот...
- image1346.jpg (8.12 КБ) 10079 просмотров
- Stalkerun
фига се. вот такой пыльник я вижу впервыеserik-os писал(а):Если у кого нибудь чертяжи этих самых "брызгавиков двигателя"...![]()
Хотел бы сделать их сам из стали....особенно второй...
Вот этот...
- serik-os
- serik-os
- alexander
- Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
Столкнулся с такой проблемкой: с завода на новой семерке стоял этот грязезащитный фартук, а защита поддона нет. Защиту купил ТРЕКовскую, но не могу подобрать болтов для крепления. Продавцы по этому поводу пожимают плечами. Кто знает - подскажите.
я использовал спереди два болтика от маховика
сзади саморезы крепления крыльев самар
и подготовить большие шайбы
- alexander
а диаметр резьбы там какой? и шаг?mik58 писал(а):я использовал спереди два болтика от маховика
- Модель авто: Классика ВАЗ-21074
У меня проблема - пыльник не хочет на место садиться, т.е. саморезы в тех местах куды должны ставиться - проваливаются, соответственно пыльник отваливается - нет идеи как се-таки прикрутить сие добро?
- олежек
либо использовать, не знаю как правильно называются такие закладные гайки такого плана http://www.forch.ru/documents/thumbs/65 ... _0_0_0.pngИльгиз писал(а):У меня проблема - пыльник не хочет на место садиться, т.е. саморезы в тех местах куды должны ставиться - проваливаются, соответственно пыльник отваливается - нет идеи как се-таки прикрутить сие добро?
её можно изготовить и самому из подходящей пластики, сделав небольшой загиб, это если речь идет о креплении в лонжероны по бокам от коробки там действительно металл тонковат, заводские саморезы плохо держат...
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
пыльник на сколько я помню крепиться на 12 саморезов, 4 в юбку спереди, 4 в балку и по 2 в куда то там, чаще всего саморезы вылетают из балки, т к быстро ржаветс и ломаются, я крепил на 8, или даже на 6, те что в юбку и вместо тех здоровых, обычные саморезы какими крепят защиту крыльев, в балку нужно вставить кусок шланга, хорошо подходит от подвода тосола к карбу, отрезать кусок 10 мм длиной, и вдоль разрезать на 3 равных сектора, согнуть вдоль и вкрутить в дыру в балке, теперь обычным саморезом можно прижать пыльник, другое дело когда раздракониваются дыры в самом пыльнике что даже широкие шляпы не держат- тут уж кому как душа позволит, подкладывать шайбы шире чем дыра, хоть 10копеечную монету просверлить
- Модель авто: ваз 2107
Евгений_11ru, http://yandex.ru/yandsearch?lr=35&text= ... 1%82%D1%8C
Ищем брызговик двигателя 2105-2802012 .
- Mamonik
- Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
С этим все понятно !!! А вот как на счет второй части пыльника -закрывающая рулевые тяги и частично КПП ? Не магу найти нигде .......Буйный писал(а):Евгений_11ru, http://yandex.ru/yandsearch?lr=35&text= ... 1%82%D1%8C
