Подсветочки
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт мар 03, 2011 19:22:23
Димыч писал(а):Ничего, что много фоток?
Нормал!
А я иногда на перекурах возвращаюсь к мысли о доработке подсветки прикуривателя. Вот где яркости наоборот не хватает! И равномерности тоже. :hmmm:
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт мар 03, 2011 19:25:16
Дело в том, что кроме как в этой кнопке, применять двухцветные негде. По крайней мере в "пятёрке", остальные кнопки на два положения- обычного диода хватает...Мож у кого ещё мысли появятся куда ещё двухцветный впихнуть можно?
Димыч
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт мар 03, 2011 19:27:50
Zayec писал(а): доработке подсветки прикуривателя
Думал по этому поводу, вместо штатной лампы ставил сверхяркий белый диод- ни разу лучше не стало. Надо что то кардинально химичить.
house0816
Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
Благодарил (а): 8 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение house0816 » Чт мар 03, 2011 19:35:06
Димыч писал(а):Zayec
Теперь первый режим вертушки- зелёный индикатор, второй- красный.
А если вентилятор вовсе не работает, то пиктограмка подсвечивается?
Димыч
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт мар 03, 2011 19:36:59
house0816
Нет, не подсвечивается. А нужно?
Zayec
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт мар 03, 2011 19:51:07
Даже хуже. Там ведь при такой конструкции надо именно чтобы во все стороны светило. :hmmm:
house0816
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение house0816 » Чт мар 03, 2011 19:53:57
Димыч
ну я бы себе сделал так, чтобы когда выключен то красный, а при любом включенном режиме - зеленый.
p.s. кстате, на практике это реально? :rolleyes:
Димыч
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт мар 03, 2011 19:58:54
house0816
Похоже не реально, придётся такой огород городить...А вот наоборот можно: выключен вентилятор- горит зелёный, включен- красный. Правда я не знаю сколько проработает диод когда у него оба кристалла одновременно горят...
house0816
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение house0816 » Чт мар 03, 2011 20:11:34
Димыч
а это будет одноврменная работа обеих кристалов? :confused: тогда конечно, да, недолгим будет счастье :hez:
p.s. но это все мечты: я все больше склоняюсь к тому, что просто вмонтую простой зеленый диод в стоковою кнопку, потому что найти эту чудо-кнопку в нас невозможно :eptel:
Zayec
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт мар 03, 2011 20:50:33
Димыч писал(а):Правда я не знаю сколько проработает диод когда у него оба кристалла одновременно горят...
Имхо ему по барабану.
Димыч
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт мар 04, 2011 6:15:57
house0816
Приснилось вот :alien: : внедрить дополнительно реле с НЗ контактами, типа РЭС-9. Силовой + после замка зажигания на красный кристал, управляющий + от обоих выводов кнопки, он же на зелёный кристал. При включении зажигания загорается красный, при включениии печки реле размыкается- красный тухнет, загорается зелёный. При переключении режимов кратко мигает красный и опять загорается зелёный. Как то так :yes: .Может пригодится кому.
Zayec
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт мар 04, 2011 9:53:04
Для полноты темы ссылка на подсветку замка зажигания http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=18&t=2421
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт мар 04, 2011 12:03:42
Zayec писал(а):Для полноты темы ссылка на подсветку замка зажигания http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=18&t=2421
я не заморачивался транзисторами ...
заколхозил диод,после него конденсатор на 2200 мкф , просверлил дырдочку в панели приборов ( над замком зажигания и светодиод туды )
самы простой и бюджетный вариант :thumbsup:
а вот кольцо вокруг замка зажигания как то не практично,личинку замка не видать! да и замок можно так то на ощупь найти а вот личинку без подсветки сложно попасть ))
схема и видос
[youtube]kvVJTJrwkio[/youtube]
[youtube]eHqCUxBMIfE[/youtube]
Tim22ru
Модель авто: ВАЗ -21074i
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Tim22ru » Вт мар 08, 2011 4:45:11
Димыч писал(а):house0816
Вообще-то, это трехцветные светодиоды: зеленый,красный и оранжевый при одновременной работе обоих кристаллов.Этот способ,кстати, часто используют в мобильниках для индикации разных событий одним светодиодом...
house0816
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение house0816 » Вт мар 08, 2011 21:50:19
Решил я тут, вообщем, сделать подсветку и для кнопки габаритов. Но столкнулся с проблемой распайки контактов: на клавише присутствуют 6 клем, но какая из них за что отвечает я разобраться не смог :no:
Диод я планирую вклеить в место, обведенное красным кругом, а его контакты подсоединить к скобкам кнопки так, чтобы подсветка включалсь вместе с первой позицией клавиши (габаритные огни) и оставалась светить при переходе на вторую позицию (ближний свет). Посоветуйте кто нибудь как правильно распаять. Спасибо :xa:
Staiz
Модель авто: Классика
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Staiz » Пт мар 25, 2011 8:09:30
Всем привет, у меня такой вопрос , на клавише включения обогрева заднего стекла с тоит лампа, так она не загорается после включения, а горит лиш после включения габаритов, и ниважно нажата она или нет, можно ли переделать чтобы она гарела после включения а не от габаритов и подкинте схему если кто делал? Зарание спасибо.
Zayec
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт мар 25, 2011 11:32:36
Переделать естественно можно. Примерно думаю так: надо перекоммутировать + , постапающий на лампочку. Взять его не от включателя габаритов, а от самой же клавиши включения обогрева с контакта на котором он появляется при включении.
Вот только надо ли?
В семёрке, например (кстати, заполни профиль) этот индикатор на клавише, постоянно включённый в тёмное время суток, является своеобразным ориентиром, позволяющим, не особо вглядываясь, найти и саму клавишу обогрева и клавиши, расположенные рядом с ней - ПТФ справа и задние противотуманные фонари слева. Оч. удобно.
Поэтому мне представляется. что если уж что-то и изменять, то лучше уж ставить двухцветные светодиоды.
house0816
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение house0816 » Вс мар 27, 2011 20:35:43
сегодня наконец то нашел времья софтографировать конечный результат моих усилий. все получилось именно так, как я хотел - а хотел я, что б как новогодняя гирлянда :yay:
Евгений к.
Модель авто: ваз21074i 2008г.в. сток RC07
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Евгений к. » Сб апр 02, 2011 15:29:56
Staiz писал(а): на клавише включения обогрева заднего стекла
Эта лампочка не сигнализирует о включении обогрева з. стекла, есть другая, со значком. А эта просто обозначает в темноте клавиши при вкл. габаритах. Её можно и нужно просто заменить на светодиод. :yes:
WESTAS
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение WESTAS » Вт сен 27, 2011 17:10:42
Мои подсветочки, кнопки от Волги.
Smoky555
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт сен 27, 2011 18:33:19
WESTAS писал(а):Мои подсветочки, кнопки от Волги.
душевно.
а чо за приборка?
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение senatora » Вт сен 27, 2011 18:40:16
Smoky555 писал(а):а чо за приборка?
Похоже от Волги 3110... и кнопочки от неё
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 28, 2011 7:54:32
senatora писал(а):Похоже от Волги 3110
нет это приборка либо от 15-ки либо от 10-ки...
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср сен 28, 2011 8:13:17
Димыч писал(а):рустем
В клавишу габариты-ближний. Польза стопудовая :thum1: - индикатор на приборке горит одинаково. И полезно - за езду с габаритами штафуют...
Роман79
Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Роман79 » Сб окт 01, 2011 7:55:13
Здравствуйте, прошу прощения за назоливость но не обьясните мне по (пальцам) как сделать подсветку в пепельнице и бардачке(штатная мозг е...) У меня пятёрка , есть одна клавиша не запитаная я хочу чтобы от неё включалось.Напишите какие надо светодиоды и куда запитать( знания в электрике небольшие) если можно поподробнее,заранее оч.большое спасибо.
