доработка заднего стеклоочистителя ВАЗ 2104
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт фев 17, 2011 17:01:28
хочу подключить к заднему стеклоочистителю реле паузы,вот схема ваз 21043
возникла у меня заморочка по схеме,с реле паузы будет 2 режима точ такие же как на стеклоочистителе лобового стекла,эти 2 режима можно переключать через штатную клавишу заднего стеклоочистителя ( на которой есть 3 положения : выкл,1 и 2 ) а на омыватель заднего стекла можно прилепить отдельную кнопочку ( с этим всё просто будет :thumbsup: ) и вот суть заморочки : я нипонимаю каой куда контакт замыкается в подрулевом переключателе Изображение при положении выкл,при включеном реле паузы,и напрямую ( когда дворники без остановки чистят ) , если кто сможет помоч,буду очень благодарен
( так бы сам разобрался,но нет под рукой подрулевых чтоб их разобрать и посмотреть какие контекты куда замыкаются )
Благодарил (а): 297 раз
Re: доработка заднего стеклоочистителя ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 17, 2011 17:06:43
1 выкл
2 прерывистый
3 непрерывный
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт фев 17, 2011 17:17:52
блин,совсем забыл... в мотоприводе очистителя лобового стекла стоит типа микропереключателя,чтобы при работе реле паузы дворник поднялси и опустился и в тот момент когда он опустится замыкается микрик,и реле паузы отсчитывает время определённое...
вобщем надо ещё кудато микрик пригомырить :yikes: :unsure:
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт фев 17, 2011 17:18:35
D.I.M.A.R. писал(а):1 выкл
2 прерывистый
3 непрерывный
ну да :yes: как то так :)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 17, 2011 17:26:23
>>D!mk@<< писал(а): в мотоприводе очистителя лобового стекла стоит типа микропереключателя,чтобы при работе реле паузы дворник поднялси и опустился и в тот момент когда он опустится замыкается микрик,и реле паузы отсчитывает время определённое...
да от этого микрика идет провод синий с белой полоской, после МБ превращается в белый.
может просто без него обойтись
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт фев 17, 2011 17:31:00
да с проводами то не сложно,сложно с подрулевым ( под рукой нет разобраного чтоб определиться с контактами ) и сложно с мотоприводом,вернее с установкой на него микрика... придётся привод снимать и что то придумывать
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт фев 17, 2011 19:45:43
Тут есть одна маааленькая заморочка. Дело в том что кнопка стеклоочистителя в третьем режиме без фиксации. Зачем нужна щётка в прерывистом режиме сзади - ума не приложу.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт фев 18, 2011 4:42:21
Longenen писал(а):Тут есть одна маааленькая заморочка. Дело в том что кнопка стеклоочистителя в третьем режиме без фиксации. Зачем нужна щётка в прерывистом режиме сзади - ума не приложу.
потому что дождик иногда так моросит,что спереди что сзади постоянно щёлкаеш подрулевыми ( всё времени не найду резистор переменный воткнуть для изменения пауз ) и клавишей заднего очистителя ...
VodolAZ
Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Ср фев 23, 2011 17:11:55
Вот схема штатной релюшки паузы дворников ВАЗ 08...15.
Если отсечь третье положение переключателя (используя при этом обычный моторчик с двумя контактами), можно использовать его для паузы любых дворников. Важно, чтобы контакты, встроенные в редуктор, отвечающие за возврат щёток в нижнее положение, были переключающими. Если же они замыкающие и размыкающие, то можно подключить к ним обмотку обычного пятиконтактного реле, а его исполнительные контакты включить в эту схему.
От себя только добавлю, что 31 - масса, 15 - + питания после ключа зажигания.
Да, если резистор 10 кОм заменить переменным 100 кОм, можно регулировать паузу от 0 до 60 с
Левый в схеме моторчик - дворники. Центральной ноги в нашем случае не будет.
Правый по схеме моторчик - омыватель. Рядом с ним нарисована кнопка. Так же, нажатие кнопки, приведет к 2-3х кратному маханию щёткой после брызгов на стело
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт фев 24, 2011 9:18:00
VodolAZ
Борь а резистор 10 Ком ( который можно заменить переменным для регулировки паузы ) эт R5 или R6 или R3 ?
VodolAZ писал(а):Левый в схеме моторчик - дворники. Центральной ноги в нашем случае не будет.
это нога обозначеная красным?
и ещё вопрос по переключателю,какие контакты где будут и какой режим в этих положениях будет включон?
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Чт фев 24, 2011 9:27:40
Резистор - R3. Остальные стоят внутри самой релюхи.
Правильно - красным.
Контакты нарисую вечером сегодня.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт фев 24, 2011 9:46:22
я кажись разобрался с переключателем , вот как то так :
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Чт фев 24, 2011 9:55:42
Всё верно!!!
Никто, кстати, не мешает использовать эту же схему для передних дворников)))
Тут может быть одна засада: сколько контактов у "доводчика"? 2 или 3? Если три - всё, как есть. Если два, потребуется пятиконтактная релюшка.
У меня в Тойоте всё это уже есть с завода :i
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт фев 24, 2011 12:37:17
окультурил схему под ваз 04
НО пока непонятки с мото-редуктором заднего очистителя,вернее с его встроенным переключателем ( скорее всего мото-редуктор нужно будет снимать , разбирать переделывать немножко )
Последний раз редактировалось >>D!mk@<< Чт фев 24, 2011 13:23:07, всего редактировалось 1 раз.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт фев 24, 2011 13:10:46
затарился ништяками,скоро приступлю к установке девайса
реле паузы от 08 - 95 рэ
кнопка без фиксатора 3А - 15 рэ
ресистор переменный с золотистой ручкой - 30 рэ
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Чт фев 24, 2011 13:27:35
Дим, разбирать, думаю, не придётся. Но точно покажет вскрытие, т. е. эмпирический путь... :yes:
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт фев 25, 2011 9:35:50
изменения в схеме
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Сб фев 26, 2011 14:19:38
:thumbsup: последние изменения в схеме :thumbsup:
теперь схема полностью готова и работает :clap2: :clap2: :clap2: :clap2:
возможно я диоды неправильно нарисовал ( хоть я и радиомеханик правда впрошлом... не занимался ремонтом уже года 3 и поэтому нипомню где у диода катод и анод :i :i :i )
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Сб фев 26, 2011 16:59:40
И ВОТ НАКОНЕЦ ТО ПОСЛЕДНЕЕ СОВЕРШЕННО НИЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Сб фев 26, 2011 17:48:14
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Сб фев 26, 2011 23:31:05
А теперь, уважаемые пассажиры, пристегните ремни, наши пилоты попробуют со всей этой хренью сдвинуться с места! :clap2: :thumbsup: :)
