Падение напряжения в бортовой сети авто
Alex_Stoun
- Модель авто: ВАЗ-21053,1998 г.,карбюраторная
На холостых оборотах при прогретом двигателе падает напряжение в сети до 11,5...Разобрал и перебрал генератор-поменял реле-регулятор и диодный мост на новые-проблема осталась.Может что-то ни так в настройках карбюратора,обротов не хватает?!
Alex_Stoun
- Серега73
Re: Падение напряжения в бортовой сети авто
Alex_Stoun
вапсче то гена хорошую напругу выдает на оборотах выше 2000
Я с 02 региона
- Модель авто: ВАЗ 21074i
А проверял статор с ротором?И заодно контрольную лампу на панели приборов
- Zayec
Этого иногда бывает недостаточно. В генераторе есть ещё много мест из-за недочётов в которых может упастьAlex_Stoun писал(а):Разобрал и перебрал генератор-поменял реле-регулятор и диодный мост на новые-проблема осталась
Тему про генератор курил?Alex_Stoun писал(а): напряжение в сети до 11,5...
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... start=1425
Возможная причина описана тут - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... start=1375
Последний раз редактировалось Zayec Сб янв 01, 2011 18:44:23, всего редактировалось 1 раз.
Alex_Stoun
На холостых даже свет притухает,даеш газку,вроде норма...Я с 02 региона писал(а):А проверял статор с ротором?И заодно контрольную лампу на панели приборов
- Zayec
А чего её, лампу, проверять? Ключ повернул, загорелась - значит и лампа цела и цепь возбуждения не в обрыве. К тому же если напряжение падает в соединении статорных обмоток, эта лымпочка, как ни прискорбно, не загорается.Я с 02 региона писал(а):А проверял статор с ротором?И заодно контрольную лампу на панели приборов
Alex_Stoun
А может такое быть из-за неправильно подключенной сигнализации!?Может кто сталкивался?!
При небольшом изменении напряжения яркость свечения лампы очень сильно меняется.Alex_Stoun писал(а):... На холостых даже свет притухает,даеш газку,вроде норма...
- Zayec
Возможно ещё от уровня бензина в баке?Alex_Stoun писал(а):А может такое быть из-за неправильно подключенной сигнализации!?Может кто сталкивался?!
- Zayec
Человек пишет про СВЕТ. А лампа скорее всего у него не загорается.гость писал(а):Alex_Stoun писал(а):
Последний раз редактировалось Zayec Сб янв 01, 2011 19:19:10, всего редактировалось 1 раз.
Alex_Stoun
ну это вряд ли,хотя и установщики могли чего нибудь намудрить(но на карбовой машинке сигналку криво поставить тут особое умение надо...),правда был у меня в практике один случай когда на 2110 напряжение было мало,там реле защиты стартера подцеплялось к цепи возбуждения генератора,отцепил это реле и напряжение нормализовалось. Кстати перед установкой новых деталей на генератор детали проверял? Не все новые запчасти одинаково полезны
- Zayec
Поставить штоле доллар, что не проверял? Не принято это как-то...рустем писал(а):Кстати перед установкой новых деталей на генератор детали проверял?
не принято проверять новые запчасти?Zayec писал(а):Не принято это как-то..
на днях клиента три раза гонял в магаз из-за РН. Первый принес(без упаковки)-13.6В,второй(опять без упаковки) 13,7В.Сказал ему чтоб искал в упаковке,с гарантийной бумажкой и прочими атрибутами более-менее заводского изделия.Пропал клиент на пару часов в итоге принес требуемое,напряжение 14.2В.
- Zayec
Ну, скажем так, многие просто не знают , как это делается.рустем писал(а):не принято проверять новые запчасти?
Отсечка?рустем писал(а):напряжение 14.2В.
Тоже не фонтан.
ну в принципе в норму то укладывается,да и ради идеального результата клиент бы ноги стер в поискахZayec писал(а):Отсечка?Тоже не фонтан
- Zayec
А потому, что в магазин идёт весь второй и третий сорт, да ещё брак и некондиция. Тоже предпочитаю брать в упаковке, с инструкцией, лейблами всякими. А то, что просто так - фуфло.
Zayec, так и я о том же, безотносительно контрольной лампы.Zayec писал(а):Человек пишет про СВЕТ. А лампа скорее всего у него не загорается.
- Zayec
Не узнал про производителя? Не сфотал реле? Такие бы девайсы в чёрный список .рустем писал(а):на днях клиента три раза гонял в магаз из-за РН. Первый принес(без упаковки)-13.6В,второй(опять без упаковки) 13,7В.
Zayec
не посмотрел на производителя,таблетка пластмассовая. Фотика на телефоне нет,из наворотов только фонарик(миль пардон за офтоп).
Кстати хоршая идея про тему с поддельными запчастями,их фотками,описанием
В каждом регионе есть свой подвал с контрафактниками
- СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
подписываюсь под каждым словом.было тоже самое.рустем писал(а):на днях клиента три раза гонял в магаз из-за РН. Первый принес(без упаковки)-13.6В,второй(опять без упаковки) 13,7В.Сказал ему чтоб искал в упаковке,с гарантийной бумажкой и прочими атрибутами более-менее заводского изделия.Пропал клиент на пару часов в итоге принес требуемое,напряжение 14.2В.
- Zayec
А мне чё-то везёт всегда (ттт). Ещё ни разу брака не попадалось. Отсечка строго 14.5, утечки нет.
И с пластмассовыми кренками попадались (приятелю на девятку) и в металле тоже были нормальные (себе). Может просто малое количество и повезло, может в наших магазах надёжные поставщики.
Положительный опыт уже есть- я открывал отдельную тему "Не покупайте гидроцилиндры фирмы "Фенокс"рустем писал(а):Кстати, хорошая идея про тему с поддельными запчастями, их фотками, описанием
Alex_Stoun
Вот нашол полезную ссылку по своей теме,если кому-то интересно...
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry182887
купил и установил электронный тахометр,буду дальше разбираться...
