Катодная защита кузова от коррозии
- zalex
Вот откопал такую статейку http://www.freeseller.ru/avtosam/2375-k ... rozii.html . У кого есть какие соображения по этому поводу? Меня интересует мнение общественности поскольку я на работе занимаюсь катодной защитой трубопроводов.
- Buyden
- Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Re: Катодная защита кузова от коррозии
Это защита от электрохимической коррозии, разве она защищает от коррозии под действием солей и влаги?
Если 100 мА потребляемый ток на часть кузова, да пускай на весь кузов, Аккум в идеале отдаст чтоб потом завестись 50 А*ч, т.е. это около 500 часов или 20 дней. СИнтересно
- zalex
- Buyden
Всегда думал, что электрохим - это когда электроны "убегают" из металла и в этом месте образуется очаг поражения коррозией, ну хотя ладно, тебе виднее
- zalex
говоря образно ионы соли, растворенной в воде, этим и занимаются
- zalex
Стоит еще добавить, что данный вид защиты уже давно успешно применяется на разного рода трубопроводах (газ, нефть).
На кузове эта защита будет работать только тогда, когда защищаемый участок кузова будет влажным.
- Соучаснег
- Модель авто: ВА3 21043 2004г.
Меня тоже интересует. Я сразу как купил машину - использую катодную защиту. (по крайней мере так думаю). В гараже есть хорошая "земля" - четыре уголка на 75 вбитые на полметра в землю (подпирают стенки смотровой ямы). Я каждый вечер подключаю к ним плюс. Не с аккумулятора прямо, а с контакта моторчика омывателя. (туда через предохранитель идёт напряжение)zalex писал(а):Меня интересует мнение общественности поскольку я на работе занимаюсь катодной защитой трубопроводов.
Несколько раз проверял после поездки потенциал на кузове- всегда положительный был. Где то 0,4в. После отключения земли отрицательный потенциал ещё некоторое время держится, но быстро падает и становится положительным. Даже если машина просто стоит в гараже. Думаю что какая то польза от этого есть.
Единственное, что не понятно - зачем ограничивать напряжение. Везде написано только минимальное нужное напряжение. Максимальное ничем не ограничено, кроме тока. А ток настолько ничтожный, что обычный мультиметр его не фиксирует даже в момент подключения.
- zalex
Соучаснег
при повышении потенциала на поверхности металла и в микротрещинах начинает выделяться водород, который буквально разрывает (в микро масштабах) металл, снижая его прочность.
- Соучаснег
А на сколько должно быть больше напряжение, чтобы водород начал выделяться? Может это относится только к металлам, которые в активной среде находятся.
Так то не сложно делитель напряжения сделать из двух резисторов, но ,возможно, он не нужен.
P.S. Вон готовые устройства продаются: http://elektropoleznosti.narod.ru/korroziya/06.htm
- Соучаснег
Вот статья объясняющая почему катодная защита вообще не может работать на автомобиле.
http://translate.google.ru/translate?hl ... htm&anno=2
Нужна замкнутая цепь. Т.е. машина должна находиться в воде или почве.
- zalex
потенциал поляризации должен быть в пределах 0,8 - 1,2 В.
Что касается http://translate.google.ru/translate?hl ... htm&anno=2, то в статье, приведенной мной, говорилось о анодах, приклеенных к самому днищу. Вот представь - покатался ты по лужам или там по снежной каше, загнал в гараж, включил защиту, пока днище мокрое - контакт есть и защита работает, а когда днище высохнет то и защита не особо нужна.
- Соучаснег
Там и про это тоже написано.zalex писал(а):...то в статье, приведенной мной, говорилось о анодах, приклеенных к самому днищу...
P.S.Ржавчина случается не, где металл сух, ни где металл является влажный - но в переходе между влажным и сухим металлом. Так, если бы Вы ввернули связку анодов прямо на переходе, Вы защитили бы свой автомобиль. Но Вы нуждались бы в тысячах этих анодов по своему автомобилю.
Сделал -1 В. на кузове. Не знаю, насколько это поможет, но буду включать и дальше.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 380 гостей
