Самостоятельный ремонт электроинструмента
Re: Самостоятельный ремонт электроинструмента
Провода не порваны? Бывает, что внутри жилка обрывается.
- andy
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Не, целые.Антон80 писал(а):Провода не порваны? Бывает, что внутри жилка обрывается.
andy, не разборчив символ в левом нижнем углу табло мультика.
- andy
батарейка там.Буйный писал(а):andy, не разборчив символ в левом нижнем углу табло мультика.
У меня этот символ говорит о том, что батарейка села.andy писал(а):батарейка там
- andy
А, вот так? Понял, поменяю...Антон80 писал(а):У меня этот символ говорит о том, что батарейка села.
Подсветка экрана есть? Попробуй включить, если есть. И все станет ясно.
- Максимиллиан
В чулане откопал мини-шуруповерт Meister Craft MAS 48 без аккумуляторов, надумал попробовать восстановить.
Краткие тех.характеристики:
1. Напряжение 4.8 В.
2. Емкость батареи 800 мАч.
3. Скорость вращения: 150 об./мин.
Пробовал подключить напряжение в 5В, но не завилась, ток маловат наверное оказался или двигатель неисправен(
Каким образом можно проверить работоспособность данного изделия?
Фото
Максимиллиан, даже если ты его и восстановишь, то его дури хватит только на винтики корпуса стационарного компа. Подай кратковременно 12В с авто, ничего с движком не случится.
Если говорить правильно, то это аккумуляторная отвертка…
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Многолет назад я такую отвёртку сотруднику покупал дарил. А потом помню он к ней блок питания делал, бо аккумы еле работали!.
- Максимиллиан
Я знаю что она маломощная (но, там редуктор все же стоит), и обороты маленькие. Мне она нужна немного для других задач. Сегодня попробую разобрать и посмотреть что там да как.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
По поводу маломощности-у меня аккумуляторная отвертка купоенная в ашане за 200р саморезы в 10мм фанеру закручивает. Так что винты от компа это семечки.
, просто так значок «батарейки» в левом нижнем углу табло не загорится.andy писал(а):Да, поменял батарейку и всё заработало..
- X-TAZ
Когда установил новый якорь на малую болгарку Арсенал 920 ватт котграя, то мне показалось шо она намного меньше оборотов выдавать начала. Подумал показалось. А нет! Токошо юзал энхель на 850 ватт и арсенал тот - сковородку ёршиком чистил, так энхель жару даёт огого! Намного больше обороты! Вот токо у арсенала корпус не греется почти, а у энхеля и редуктор и корпус греются!
Может быть якорь слабее на арсенале и болгарка выдаёт меньше оборотов?? Хотя на всех малых болгарах написано шо 11 тыс выдают они. На круг.
У моего нового китайца 1100 Вт/ 125мм редуктор греется аш жуть. разобрал. Всё норм. Закрыл.X-TAZ писал(а):а у энхеля и редуктор и корпус греются!
- X-TAZ
Значит смазки много и она отводит тепло от шестерёнок. Ну или слишком трутся шестерёнки. Ну или смазка теплохорошопроводяща. Больше проводящая чем у других.
- X-TAZ
Итак, очередной самсунг пылесос. Подшипники орут. Нск корея написано. Хотя слышал шо нск- японцы. Движок получилось вскрыть с приколами. Во первых буртик не руда отгинал. Но допёр. Вскрыл. Крыльчатку открутить. Капец. С ютуба видео глянул. Бруски, зажал коллектор. Тиски рулят. Потгм сьъёмник подшипнмков. Нормально. Снял. Подш.сидели на клею. Купил новые. В магазе-ремонте инстпума сказали фигня эти ремонты пылесосов- не будут долго ходить подшипы. И крыльчатку центрироватх надо на заводе. Тю. Ну короче соберу. Бабултке одной. Скажу шо если долго не протянет, то тогда движок менять. посажу подшипы на фиксатор резьбы. Типа как на клей.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:13 10:15:45Image taken on:Чт июл 13, 2017 7:15:45Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:13 09:54:25Image taken on:Чт июл 13, 2017 6:54:25Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:12 21:11:04Image taken on:Ср июл 12, 2017 18:11:04Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:12 21:10:58Image taken on:Ср июл 12, 2017 18:10:58Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
X-TAZ, поролонового чехла движке не было, типа фильтра?
- X-TAZ
Выход с движка вверх идёт. Там хепппппа фильтр. И на всасе канешно поролон есть.
X-TAZ, а причём тут пылесосы и электроинструмент, Сань? Для пыликов и иже с ними есть спецтема, вродь viewtopic.php?f=35&t=13760 . Ааа...они ж от 220В работают .
- X-TAZ
Помню да про бытовые приборы тема сверкнула недавно, но поисковик не выдал мне её.
