Вроде ж должна дольше ходить на будылях в палец...
Бензоинструмент
- четвёрковод
Бензоинструмент
Буйный,
Толя, честно, я не довожу до такого состояния поросль чтоб в палец, и тот триммер который эфко специально покупал который легче по весу, он соответственно и мотором слабее и нож на него не ставлю. С эфко хожу вокруг кустарников, деревьев и вдоль бордюров сбиваю траву до земли чтобы на тропинки не лезла подольше. Об бордюрный камень хоть с тросом хоть без троса расход лески нещадный, поэтому не морочусь, беру сечением не меньше 2.4 катушку да побольше и всё.
По площадям после прохода триммером работаю самоходной бензокосилкой, она с ножами и сама в сумку мульчу собирает, это сильно экономит время которого вечно не хватает.
В то же время мой знакомый работающий где то в чём то типа мчс но не мчс, и им приходится косить там куда отправят хвалят не просто леску с тросиком а ещё непременно чтобы ромбического сечения была, правда аргумент был в пользу эффективности по зарослям, расход уже вторым планом. Но я об этом только слышал, сам не испытывал и не видел.
Бензоинструмент
У меня запасных ног нет. На моего киловаттного электроштилька идёт вот такая башка с пластиковыми ножами. Нормально фигачат и есть в продаже.
Бензоинструмент
при чем тут ноги? если ты соблюдаешь требования охраны труда, то ничего не случится, а иначе тогда и от болгарки отказываться надо
фирменные ножи идут из мягкой стали и заминаются, а не отбиваются кусками
на счет ромбичности: действительно лески углами (ромб, звезда, квадрат) эффективнее идут, чем круглые, да и нож при заточке должен сохранять грань, особенно при вершине, а некоторые его скругляют, хотя разница в производительности видно сразу
- Classic
Бензоинструмент
Ну вот и закончилась спокойная жизнь на даче. Пришёл новый председатель и у меня возникло с ним недопонимание. Это мягко сказано. Вобшем, долго объяснять, скажу одно- платить в год 10 тыс. за то что пользуюсь водой через день по графику я не собираюсь, равно как и оплачивать всякие хотелки нового руководства. Решил выходить из кооператива. А стало быть готовиться к полной автономии. Свет уже отрезан, летом, после заявления о выходе, по логике должны и воду отрубить. Пока готовлюсь к автономному электроснабжению. На освещение и прочие слаботочные нужды изготовил инвертор из компьютерного ИБП и автомобильного аккума. Работает. Даже дрель тянет. А на более мощные потребители сегодня разорился на бензогенератор. Нужен был макисмально мобильный и в то же время относительно мощный.В итоге выбор пал на этот. Инвертор, 2 кВт. Весит всего 21 кг без топлива.И цена не заоблачная.
- Classic
Бензоинструмент
Единственный дизельный, который я видел в своей жизни- 9-киловаттный монстр гигантских размеров. "Бытовые" практически все бензиновые. Бывает ещё газ/бензин.
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 275 400 км.
Бензоинструмент
По генератору сразу предусматривай место, для более-менее стационарного размещения. Тогда и кожух ему шумоизоляционный можно придумать с вентиляцией, и на газ перевести.
В этом году, в свете очередного улучшения тарифов, тоже думаю ставить солнечные панели с аккумуляторным хозяйством, а в параллель бензогенератор переведенный на газ. Услуги местного РЭСа останутся только на случай грандиозного шухера...
- Classic
Бензоинструмент
Да я гену планирую использовать в основном для электроинструмента, да готовки на электроплите. А постоянно ему тарахтеть ни к чему- голова заболит. Холодильником придётся пожертвовать, да не беда- особого скоропорта не держим, сойдёт и термосумка с аккумуляторами холода.
Бензоинструмент
Склей из экструдированного пенополистирола коробку, держать холод будет значительно лучше, чем термосумка.
- Classic
Бензоинструмент
Сегодня первый раз запустил аппарат. Класс! При околонулевой температуре завёлся со второго рывка. Даже не рывка, а просто вытягивания шнура. Культиватор мой при такой температуре вообще заводиться не хочет. Масло залил из остатков жигулёвского Mobil Ultra 10W40. Потарахтел минут 10, вскипятил чайничек- красота. Вот и всё- теперь мне по барабану происки садового руководства! Электричество есть, осталось скважину выкопать, и да здравствует полная независимость!
Единственный недостаток пока вижу в отсутствии счётчика моточасов. Придётся ориентироваться по количеству сожжённых баков бензина.
Бензоинструмент
Валера, можно с алиэкспрессе заказать счётчик и приладить. Думаю, выход есть, если погуглить.
- viklord
Бензоинструмент
К хорошему привыкаешь быстро. Это я про бензогенератор и шумоизоляционный кожух. Потому захочется его использовать подольше. Счетчик моточасов и у меня отсутствует, зато в месте установки гены, на стене висит маленькая фанерка (А3 формат +/-), на ней и записываю время работы геннадия. Ориентироваться на расход топлива не совсем правильно, ибо он будет изменяться, в зависимости от нагрузки на гену.
По автономности:
А зачем электро плитка, когда можно использовать туристический баллон? Мне в рейсах, 7 литрового (Саня препод его видел) хватает на 4...5 месяцев. Заправить можно везде. Можно даже баллон взять побольше и к нему подключить маленькую, опять-таки туристическую, плитку с пьезоподжигом - удобно.
Термосумки - ерунда. Охладители 12/24В на элементах Пельтье (термоэлектрические холодильники) - тоже ерунда. Есть компрессорные автохолодильники-морозилки - это то что надо. Даже пельмешки кидаешь под испаритель и они там в замороженном виде дожидаются своей очереди, хоть 5 дней, хоть 10...
По автономности:
- Classic
Бензоинструмент
Газ не всегда удобен. Супруга любит готовить на воздухе, в беседке. Ветер будет задувать пламя- нам это знакомо по бардовским вылазкам. Да и плитку классную купили в прошлом годе- индукционную. Компрессорный холодильник вещь, но его цена... Я не миллионер- за гену отдал двадцатку как от себя оторвал, а ты ещё столько же предлагаешь! Да и потребление в районе 40 Вт- не протянет аккум двое суток.Солнечные панели нужны- ещё пятнашка! Мне проще под председателя "лечь" и согласиться на ежегодные 10 тыс.)) По поводу шумоизоляции: есть у меня мысли. Имеется яма для сжигания травы Если приладить крышку и сделать вентиляцию...
Бензоинструмент
Вы уверены, что вы именно про компрессорные холодосы говорите, а не конденсационного типа?
- Classic
Бензоинструмент
В ближайшем магазине стоЯт такие. "Компрессорный" написано. А что за конденсационный тип?
- viklord
Бензоинструмент
Конденсационный это тот, который похож на дистиллятор?
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
А по сути - ямка наверное маловата будет. Да и кроме вентиляции, еще и выхлоп отдельной гофрой мутить надо.
- Classic
Бензоинструмент
Ямка приличных размеров- 1х1.5м примерно. Даже поболе пожалуй.Туда четыре таких генератора встанут.) Выхлоп- само собой.
- Classic
- viklord
Бензоинструмент
Ну тогда, хорошую крышу над ямкой и пару мощных вентиляторов для хорошего сквозняка в ней. И геной можно будет пользоваться хоть круглосуточно и не привлекать внимание (не раздражать соседей).
- Classic
Бензоинструмент
Вентилятор может и необязательно даже- там свой дует дай дорогу! Сделать просто вход и выход воздуха.
Сегодня съездил на дачу, опробовал на месте, так сказать. Кабель смастырил специальный- "вилка-вилка". Один конец в гену, второй в розетку в доме.И всё- свет горит, в остальных розетках напруга- красота! Подключил плитку индукционную полной мощностью 2100 Вт- тянет легко. Но в инструкции написано, что индукционную нагрузку можно подключать только половинной мощности- 1 кВт. Ну да сильнее мы её и не выкручиваем- даже на киловатте плитка шпарит отменно. Чайник заменил на "поменьше"- 1,8 кВт вместо 2.2, дабы не насиловать агрегат, хотя у него и заявлена 2200 Вт максималка. Так что всё- отделяемся нафиг! Единственное- без сварки остаюсь, но это не сильная проблема- многое можно на болтах собрать, а что-то в гараже сварить и привезти готовое.
