Самодельный инструмент
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Не знал есть ли такая тема и решил создать. И предлагаю тут выкладывать доработки инструмента, создание своего и т.д.
Долго искал оправку для запрессовки направляек, не нашел. пришлось сварганить
Что понадобится:
1. Шпилька М8 сантиметров 15-18
2. Головка "на 12" ударная (желательно)
3. 2 гайки М8
4. станок для заточки ножей, как называется не знаю , но в общем вы поняли (можно использовать напильник)
5. Немного терпения и желания сделать все аккуратно
Начнем.
1. Отрезаем шпильку
2. Навинчиваем на один конец 2 гайки
3. Стачиваем грани на гайках как на фото, для этого понадобится станок, или напильник
4. Вставляем в головку (с той стороны в которую шток от рукоятки вставляется)
5. Выравниваем высоту шпильки с высотой головки
6. Все, оправка готова
Выпресовывать можно в принципе тоже ей, только надо гайки накрутить подальше
Что понадобится:
3. 2 гайки М8
Начнем.
1. Отрезаем шпильку
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:27 09:30:57Image taken on:Пт июл 27, 2012 5:30:57Camera-manufacturer:CASIO COMPUTER CO.,LTD.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:27 09:28:52Image taken on:Пт июл 27, 2012 5:28:52Camera-manufacturer:CASIO COMPUTER CO.,LTD.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:27 09:28:41Image taken on:Пт июл 27, 2012 5:28:41Camera-manufacturer:CASIO COMPUTER CO.,LTD.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:27 09:29:00Image taken on:Пт июл 27, 2012 5:29:00Camera-manufacturer:CASIO COMPUTER CO.,LTD.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:27 09:29:58Image taken on:Пт июл 27, 2012 5:29:58Camera-manufacturer:CASIO COMPUTER CO.,LTD.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:27 09:29:45Image taken on:Пт июл 27, 2012 5:29:45Camera-manufacturer:CASIO COMPUTER CO.,LTD.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:27 09:30:53Image taken on:Пт июл 27, 2012 5:30:53Camera-manufacturer:CASIO COMPUTER CO.,LTD.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:27 09:29:37Image taken on:Пт июл 27, 2012 5:29:37Camera-manufacturer:CASIO COMPUTER CO.,LTD.
- pozitron32
Re: Самодельный инструмент
ну и плохо...Миша писал(а):забивал втулки не грея головку, только втулки морозил и мазал маслом
- Миша
- Пират болтун
зашло легче чем с нагревомpozitron32 писал(а):ну и плохо...Миша писал(а):забивал втулки не грея головку, только втулки морозил и мазал маслом
- pozitron32
Значит такие втулки. Значит также легко могут выскочить. Технологию сборки ГБЦ никто не отменял.Миша писал(а):зашло легче чем с нагревом
- Миша
- Пират болтун
гбц постояла на солнышке и ей этого хватило, а втулки на ночь были положены в морозилку, и поэтому легко зашли
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
А вот мои причандалы собрал, которые постепенно изготавливал по мере необходимости.
На одном из фото:
1 - Пустая свечка, для подключения компрессора или насоса - для проверки утечки из цилиндра.
2 - Съёмник маслоотражательных колпачков.
3 - фреза для седла клапана из старого клапана.
4 - Двухлапый съёмник и самодельные губки для меньших размеров.
5 - Съёмник и запрессовщик резиновых и металлических втулок реактивных тяг.
6 - Ключ для вращения коленвала и для фиксации зубчатого шкива распредвала.
На другом фото вороток с удлинителем для кручения гаек наконечников рулевых тяг и маятника.
На третем фото различные воротки с различными концами, ну и зубило из клапана.
На одном из фото:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:06:15 10:59:48Image taken on:Сб июн 15, 2013 6:59:48Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-E2652W
- Молодой
- Модель авто: "Петрофан" ВАЗ 21053 1999 г.в.; цвет белый, двигатель 2103, р-вал 213, БСЗ; 5-КПП; г.п. 4,1; резина: перед кама 217, зад Cordiant.
Видимо, так: http://ardio.ru/pnevmet.php. А тут самодельные приблуды для этой процедуры http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... &showall=1.Молодой писал(а): Как проверяете?
- X-TAZ
Молодой писал(а):а подробнее насчет проверки цилиндров. Как проверяете?
Не совсем так... Просто качала жена насосом в свечное отверстие через тот штуцер из свечи, а я слушал отчётливое шипение в выхлопную трубу и в картер немного шипело. Поршень был на моменте рабочего хода , и вмт тоже ставил...шипело сильно в глушителе... Это сказало о том что прогорел или неплотно закрывался выпускной клапан - при снятии ГБЦ прогоревший клапан подтвердился.Буйный писал(а):Видимо, так:
- pozitron32
я так проверяю обычно состояние прокладки ГБЦ если есть подозрения на это - компрессором в свечное отверстие дую, если давление держится более 5 атм, то норм, если не накачивает, то прокладка прогорела в окрестности этого цилиндра...
- олежек
вчера на авито нашел вот такую штучку, решил что она не должна уйти от меня. потому как видно что заводское исполнение, с тех советских времен когда на заводах все было, и всем всего хватало, созвонился с продавцом, хотел было поторговаться, но понял что мужик любит инструмент, и относился к нему так же, режет по его словам до 1,5 мм сталь, попробовал резать что было в гараже, крышки от системных блоков, ровный чистый рез, удобней и лучше чем ручные ножницы, 1000 рублей отдал.
- zalex
- олежек
как гильотинные ножницы, только вместо прямого лезвия, круглое, вверх красный кусочек, это рукоятка из стального прутка.Антон80 писал(а):Как оно работает?
конечно, вечером постараюсь или на выходных.zalex писал(а):а можно фото с разных ракурсов?
- олежек
хм, возможно и так, Антон, это все же некое подобие гильотинных ножниц, только лезвие режущее сделано по другому.Антон80 писал(а):Как консервный нож?
- олежек
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:08:08 20:42:58Image taken on:Сб авг 08, 2015 17:42:58Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:XT1053
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:08:08 20:43:09Image taken on:Сб авг 08, 2015 17:43:09Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:XT1053
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:08:08 20:43:15Image taken on:Сб авг 08, 2015 17:43:15Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:XT1053
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:08:08 20:43:21Image taken on:Сб авг 08, 2015 17:43:21Camera-manufacturer:MotorolaCamera-model:XT1053
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Щиток тоже будет, это испытания))Антон80 писал(а):Щиток надо бы. Если круг разлетится?
Понадобилось мне дома вентканал в санузле переделать.Вентканал -жестяной короб,облицован кафельной плиткой.В коробе с завода отверстия в виде жабер,а в плитке я отверстия просверлил.Давно было дело.Тяга слабовата.В общем решил я сделать нормальное прямоугольное отверстие.Пилить болгаркой-шумно и пыльно. Сделал переходник для шуруповерта (в магазинах не нашел),обороты небольшие,пыли нет,диск самый тонкий взял, пилит кафель и металл отлично.
Болт М10
2 шайбы под болт М10
Центровочная шайба из шайбы для М8,рассверлена до диаметра 10 мм,внешний диаметр ободран на круге до 22 мм
Остаток старого тонкого диска для компенсации ширины центровочной шайбы Обдирание центровочной шайбы при вращающихся шурике и наждаке происходит равномерно
Болт М10
Извините, не верю. Его и диск по "камню" не берёт, а не то что тот, что на фото(по металлу). Тем более, что обороты на этом девайсе никакие. А так, нормуль для стеснённых условий и чтоб искрами металла не усрать кафель.рустем писал(а):пилит кафель
У меня на 2- ой педераче 2000 об на макаке, металл пилит отлично (я тоже такую штуку сделал :-))
