велосипед - это сила=)
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Вот нашёл хороший вариант!
https://bms-lion.prom.ua/p1078007743-ak ... blika.html
Там ток отдачи.огромный. мне пойдёт! А если 12 вольт мало будет, то можно два таких взять шоб последователить в 24. Только контроллер нужен будет другой. Велосипедный на 24-36 вольт. А то мой на 12.
Отправлено спустя 55 минут 20 секунд:
Вот только выгоднее взять за 2400 грн сразу акум 24 вольта 10 амперчасов, на этом же сайте. Чем два по 12 вольт по 1600 грн! Такшо мне нада сначала испытать как булет тянуть моторэна 12 вольтах!
Кожух бы на цепку. а то труханы может затянуть ветром под звезду и пиши пропало
- X-TAZ
Та пидождить кожух. Шото оно с поднятым колесом начинает крутица и отрубает всё. от блока питания . Щас акум буду ставить. пробовать.
Думаю генер бвл дохлый - знач-и мотор нагпузку не тянет.
Отправлено спустя 24 секунды:
Зато покрасил.
Отправлено спустя 52 минуты 28 секунд:
Зато покрасил.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:02 14:05:32Image taken on:Вт июн 02, 2020 11:05:32Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.37491/ E 35 15 11.9808Google Maps:
Педальный привод сохранился? Можно ведь на нем трогаться, а потом уже мотором поддерживать скорость.
- X-TAZ
Канешнь сохранился. Без педалей никак! Потгмашо акум сдох и шо пешком итим штоле.
Пробовал ехать. Акум через удлинитель метров 15. Не. Тяги нету! Даже с вывешенным колесом не может вращаться. Точнее начинает и сбрасует! Наверно потяря на удлинителе!
Не дело это. Нада больше вольт. Почему-то все велики 36-48 вольт. А если больге вольт, тоэнада контроллер больще!
Отправлено спустя 11 часов 8 минут 4 секунды:
Так я оцэ терь не знаю как дальше быть. Пока проект не удался! Теперь шоб дальше делать - нужно и контроллер другой брать. На 36 вольт. - 500-700 грн. А там и акум-на 36. 2-3 тыщи грн. А если и это не поможет, то придётся мотор покупать за 1500 минимум. Так и выйдет готовый комплект. Тыщ за 5-6. Плюс и ручки газа, тормозные ручки с выключателями. Капец. Я.думав генер потянет. Но шото по видео и велик с.генератора и самокат едут медленно!
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
- четвёрковод
- X-TAZ
- X-TAZ
Вобще походу да! Показалось шо мотор есть - осталось пара дешовых запчастей и всё просто делается. А так он нужен буиь просто катаца и то если понравится!
Думаю если б мне оч ень хотелось катаца , то нада было б купить шото готовое хорошее!
- X-TAZ
и в чём прикол покупок с-китая!? Моторчик стоит 1500 грн, а доставка 1700 !!!
Отправлено спустя 21 секунду:
https://m.aliexpress.ru/item/3287933680 ... a89&is_c=Y
Отправлено спустя 4 часа 52 минуты 42 секунды:
итак. Нашёл редуктор! Суперр! Со сцеплением! Понизим обороты и нагрузку на генер при старте!
редуктор 700 грн и сцепл 200.
Также чел говорит может собрать акум на Литокала литиях на 12 вольт 20 амперчасов! За 1800 грн!
https://umservice.com.ua/products/reduk ... RMQAvD_BwE
Отправлено спустя 51 секунду:
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Есть ещё цепной веутри редукиор 1:3. А тот шестерёнчастый 1:5.
- X-TAZ
Итак. Думы думал. И надумал.
Заказал контроллер на-велик-на 36-48 вольт. - 550 грн, ручку газа с ключом зажигания - 300. И акум литий из самсунгов низкотоковых 36 вольт 11.6 амперчасов. - 3400 грн. Заказывал и зарядное на 36 вольт за 500 грн. Но сказали пока нету - будет позже. Попромил зарчдить акум перед отправкой. Прибудет - вторник-среда.
Редуктор подожжёт. Может и не понадобицца!
Также нужен будет за 175 грн понижающий преобразователь 20 ампер. С 36 до 12 и ниже вольт. Во-первых - питание ротора регулируемое. Во вторых зимой - это будет питание инвертора 12/220 вольт.
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
Было мнение братх три акума ипо 12 вольт. Отговорили. Думал на велик последовательно - 36 вольт. На инвертор - параллельно - 12 вольт - 33 амперчаса!!!!. Но. Там есть мосенты. На тыщу дороже и возмаожные проблемы с недозарчдом какого-оо акума т всё такое.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Вот это взял - https://bms-lion.prom.ua/p1074459728-ba ... ipeda.html
https://bms-lion.prom.ua/p1072024308-ko ... -500w.html
https://bms-lion.prom.ua/p1092128884-ru ... -dlya.html
Отправлено спустя 44 секунды:
Зарядных пока нету сказал продавец. Будет на той неделе.
Вижу, Саня, ты упёрся по полной.«Бензопила» на багажнике не канает, точно уверен? На литре бензина доедешь и уедешь куда угодно, ёптель
- X-TAZ
Бензопила орёт громко!
Отправлено спустя 50 секунд:
Вон шо чел пишет, который на генераторе таком ездит!
Довольно странно. Скорость прямо пропорциональна вольтам. Может и так, но при условии, что аккум "бесконечно мощный".
- X-TAZ
Я думаю он примерно сказал! Там же зависит и от передаточного числа и от веса велика с велисапедистом.
Отправлено спустя 6 часов 58 минут 18 секунд:
Прокатнулись сёдня на-великах. Педалями. Короче обысно я ездю 15-17 км-час. Без напряга. 20 - это уже скорость. а 25 раскочегаоил - капец педалями нада маслать. Хоть и передача быстрая. Такщо если электромотор потянет 20 км-час - то это буиТь супер.
- X-TAZ
- X-TAZ
Проехался на велике. Акум в рюкзаке. Не. Нэ воно! Чуть шо помогает движок. Но тяги нету. После 20 км-час токо начинает тянуть. Нада редуктор! Эххх.
Мотор на низких оборотах нагрелся капец. Напруга падала во время езды до 32.5 вольта. А было 35. Минут 10 покатался. 34 осталося!
Поддержка токо есть от мотора!
- X-TAZ
Думаю. То ли брать готовое мотор-колесо, то ли редуктор пробовать на генератор.
- X-TAZ
- X-TAZ
пришёл редуктор. Повертел в руках. Компактнее вышло б если б от болгарки редуктор! А с этим блин генератор окажется сбоку велика вобще. Торчать будет. Не-нрав мне это. Я уже готов отдать три тыщи за моторколесо. Переднее. 36 вольт 350 ватт.
Но интерес преодолевает и я всётаки смонтирую редуктор и проверю как оно поедет! Потянет или нет.
Отправлено спустя 31 секунду:
И спининг приехал. В понед на рыбалку
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:27 16:30:49Image taken on:Сб июн 27, 2020 13:30:49Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.42892/ E 35 15 12.4596Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:27 10:52:05Image taken on:Сб июн 27, 2020 7:52:05Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 38 23.46971/ E 35 14 8.08295Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:27 10:52:00Image taken on:Сб июн 27, 2020 7:52:00Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 38 23.46971/ E 35 14 8.08295Google Maps:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
