"Белая акула" (Веста SW) или "Овсянка, сэр!" :)
Сам он ничего без сканера диагностического с ключами не сделает, веста - это не гранта или приора, тут сложнее...
- Classic
Ничего не моргает.
Отправлено спустя 48 секунд:
Пока не собирался ничего делать.)Препод48рус писал(а): ↑Вс ноя 29, 2020 20:02:58Сам он ничего без сканера диагностического с ключами не сделает
- Smarticus
И лампочки такой нет в помине ... а нет есть, но чтобы она загоралась даже из былин(сказок) не слышал.
Ребята, эта лампочка есть, её не может не есть. А вот алгортим её работы после пуска только вам знать, вестоводам с вашим М86, если читать внимательно буквари. Для того, чтобы по ней(её морганию) оределить отключение/работу ИММО. Или вы букварь на растопку бани пустили?
Это я к тому, что скажем в ВОШ М7.9.7+ лапа ИММО точно показывает активирован ли ОН на авто или нет. Не верю, что в М86 нет такой функции лампы, точнее её поведения. Букварь читаем. Я не буду.
Smarticus, ну как нет, если вон она на нижнем рисунке под цифрой 13
Отправлено спустя 30 секунд:
- Smarticus
Препод48рус, Буйный, наверно с телефонов незаметно ...
Smarticus, ты не Штирлиц, чтобы мы запоминали твою последнюю фразу , поэтому и зацепились за первую
"сигнализатор режима работы иммобилайзера (оранжевого цвета). Загорается после включения зажигания на 15 секунд и гаснет в случае, если иммобилайзер автомобиля не активирован. Активировать иммобилайзер можно у официального дилера Lada. Если после включения зажигания сигнализатор мигает, и при этом раздается звук зуммера, значит ключ зажигания не распознается иммобилайзером."
не загорается - значит все исправно
- Randall
Валер, вот интереса ради... Разбери ключ зажигания, вынь оттель метку... А потом ключ без оной сунь в замок и попробуй завести. Думаю, лампа найдется...
- Classic
Многие жалуются на тяжёлый капот Весты. А я недавно порадовался этому факту- когда в ветреную погоду понадобилось его открыть. Лёгкий бы вывернуло как парус, а этот мёртво стоит!
Прокатился по трассе на днях- отвозил своих в санаторий. Что сказать- при двух с половиной пассажирах в салоне, не считая водителя, и полном сумок багажнике о резких ускорениях можно забыть. Если не втыкать вторую, наверное... На обратном пути потестил круиз- ну, ничё так. Если не гнать (чтоб не мешались попутные, а выставить 93-95 км/ч, вполне можно отдыхать в правом ряду, скинув ноги с педалей.
Заметил как после запуска на холодную при включении печки довольно быстро (в течение минуты, наверное) начинает уже дуть тёплым. Или так быстро прогревается, или подтапливает кондеем (хотя кнопка кондея выключена).
- Classic
Он может работать и наоборот- когда компрессор подаёт хладагент сразу в испаритель. Точно не скажу, но, по-моему, в режиме "авто" кондей работает в таком режиме- то холодит, то греет когда надо. Ведь когда мы включает авто режим зимой, например, лампочка кондиционера загорается, пугая некоторых обзорщиков- на улице мороз, я печку включил, а заработал кондей!
В качестве примера ещё могу привести домашние сплит-системы, которые умеют как охлаждать, так и греть. А ТЭНа-то там нет!
У арканы и каптюра стоят именно ТЭНы для быстрого прогрева с мотором 1,3 турбо. Блок климата взят у рено, не думаю, что они использовали бы отдельные технологии, деньги они экономить умеют. У меня тоже уже и при 30 градусах (а это сейчас через минуту-две такая температура мотора) из сопел идет теплый воздух без всякого автоматического режима.
Отправлено спустя 10 минут 41 секунду:
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my- ... vesta.html инструкция по блоку климата весты
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
мне, как человеку собравшему кондей на классику и на волгу, читать это довольно смешно. уж простите.. но, знаете ли вы, как работает кондиционер? принцип его работыClassic писал(а): ↑Вс апр 18, 2021 4:00:58Он может работать и наоборот- когда компрессор подаёт хладагент сразу в испаритель. Точно не скажу, но, по-моему, в режиме "авто" кондей работает в таком режиме- то холодит, то греет когда надо. Ведь когда мы включает авто режим зимой, например, лампочка кондиционера загорается, пугая некоторых обзорщиков- на улице мороз, я печку включил, а заработал кондей!
- Classic
Если что- по образованию я техник по эксплуатации и обслуживанию холодильных установок (ж/д транспорт). Может у автомобильных кондиционеров какая-то своя система- тут не знаю.
- Classic
Компрессор качает фреон (или что там сейчас) в конденсатор, в котором он охлаждается, конденсируется, и через терморегулирующий вентиль и капиллярную трубку подается в испаритель, где за счет снижения давления происходит его испарение (вырабатывается холод). После чего он вновь поступает в компрессор. Это упрощенно- без ресиверов, фильтров-осушителей и т.п. У нас на рефрижераторных вагонах ещё была функция оттайки испарителя, когда в него компрессором подавался горячий хладагент, минуя конденсатор. Почему я и решил, что возможно в авто так реализован обогрев кондиционером.
Уххх, помню я эти пятивагононные «скрепы», где холодо́с главный был по центру из четырёх. А что там в основном возили, в тех четырёх оставшихся вагонах? Кто знает? Я знаю.
- Classic
Мне как бывшему "рефу" можно не отвечать?
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
А были ещё 12-вагонные секции и 21- и 23-вагонные рефпоезда.
раз знаешь, то "Молодец"
