Уголок вестовода
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт май 16, 2019 9:49:17
Да центры есть, да и разъем этот у меня есть. Я просто искал именно готовое изделие, т.е. антенну с Весты и провод от антенны до магнитолы. Я у себя в Форде чуток поменял магнитоллу на более свежую, а под неё уже нужна активная антенна. На фордах есть готовое решение, но там задействуется обогрев заднего стекла, поэтому я хотел пойти по более простому пути, поменять свою антенну, на антенну с Весты.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 16, 2019 10:07:44
Всё, теперь дошло.
Я не правильно тебя понял где тв сказал что с антенной проблемы нет.
Благодарил (а): 666 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн май 27, 2019 7:29:03
Мужики, нужен коллективный разум.
Ранее писал о расходе масла зимой, в среднем 500 мл на 2 тыс. км. При достижении температуры воздуха на улице +10 видимый расход прекращается. Вообщем купил я дешевый эндоскоп на алике с целью посмотреть куда масло девалось. Пищу максимально сухо, без соплей.
По итогу ещё потом компрессию померил, и так:
1. Компрессия 15 амт, состояние чисто, видно маркировку на поршне
2. Компрессия 15 атм, состояние идеал, поршень как новый
3. Компрессия 15 атм, состояние на троечку, есть нагар, маркировку не видно, внутри сухо
4. Компрессия 16 атм, состояние паршивое, четкий нагар масляный, на свече белый налёт крупинчатый, внутри сухо.
При запуске (+21 на улице) через 30 сек. легкий дымок еле видный, это не конденсат, через 30 сек. пропадает. На горячую и при раскрутке двигателя выхлоп чистый, без запаха.
Почему это случилось мне не понятно, может кто то сможет объяснить? Это не колпачки клапанов, на камеру они нормальные/рабочие без видимого нагара. Мотор не перегревался, даже в полной нагрузке крайне мало ездил, от того и расход - город 8,3-8,9 трасса 6,2-6,7, было даже трасса 4,3.
Думаю сделать раскоксовку в 3 и 4-м цилиндрах, а там посмотрим.
1-й поршень
2-й поршень
3-й поршень
4-й поршень
Благодарил (а): 2601 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 27, 2019 18:25:31
По деревенски, Миш, за́ город едем, четвёртую ваще не включать, километров пиисят и домой, держим до 100км/ч. Потом снимаем эндоскопом фотки. Сравниваем.Думаешь колечки подзалегли́, при твоих супермаслах?
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт май 28, 2019 7:24:40
Толь, спасибо, что откликнулся. Причины мне не понятны, выводы будут по двум следующим фактам. Первый - снять камерой клапана, что бы понять о связи с сальниками клапанов (в открытом состоянии). Второй - заснять такую же весту, которая ездит на таких же маслах и расход масла у нас очень похож. Такая веста, если звёзды сойдутся, приедет в воскресенье.
Я заказал уже гзокс и бг109. Таки хочу "отмыть" поршни, залить п/с где расхода практически не было, далее буду камерой мониторить. Сейчас камеру доработал, постараюсь найти следы износа самих цилиндров если такие есть.
В супер-маслах есть слабое звено, как мне видится, это LUXE 5-40 ilsac gf-5. Именно на нём и был максимальный расход, именно после него в отработке блестели крупинки металла. Но все выводы после большего объёма вводных.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 28, 2019 18:12:52
Видится мне, что цилиндры у тебя будут «це́лками».
Вот и снимай. :beer2:
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июн 02, 2019 19:08:39
это?
ISO ANT-1
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июн 03, 2019 7:11:33
рустем, не, не оно. На Весте с завода стоит переходник наподобие такого
только более длинный. По факту это переходник din - fakra (мама - мама). Разъем din расположен в правой стойке, ну а fakra в приборке. Я так и не нашел заводской артикул и изделие в продаже, поэтому обзавелся разными материалами и приготовился к пайке, но пока времени свободного не было...
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июн 03, 2019 7:35:30
В субботу отмыл BG109 масляную систему. Воняла эта дрянь эпично. Сначала залил баночку, погонял 15 минут на 1200-1400 оборотов. Кстати интересно у всех ли так, если держать обороты на 1100 по кузову вибрация идет около 120-140 Гц. Сложно зафиксировать обороты на 1400, постоянно колебания идут как на ХХ, т.е. амплитуда 80-60 оборотов.
Слил, затем залил п\с 5-30 с заменой фильтра, погонял ещё 15-20 минут, чтобы остатки промывки смыть. Сначала 5 минут на холостых, потом 5 минут на 3000, потом 5 минут на 5000 (ревела как бензопила), потом снова 5 минут на холостых. Система приточного воздуха к радиатору двух режимная, по типу шнивы. Первым на 95-99 вступает в бой вентилятор кондея (поразительно тихо работает), далее на 110-115 основной вентилятор.
В конце залил п/с 5-40 и новый фильтр. Раскоксовку применять не стал, страшно, химия очень злая. Теперь масло на щупе не видно от слова вообще, только на ощупь.
Ждал, что один гидрик одумается тарахтеть на холодную, но походу брак с завода не исправим.
Проверил эффект Плацебо, на один день вкрутил бриски вместо иридия. Это та ещё мука скажу я вам, ездить в городе сложнее, 1500....2000...2500.... автомобиль с прицепом будто и только к 3100-3200 есть адекватное ускорение. Отдал бриски собрату вестоводу, вернул иридий, без него уже никак.
Положительный эффект промывки нужно проверить компрессометром, своего пока нет, не вижу нормального в продаже, буду брать у товарища снова.
Да кстати приезжала веста 2017 года с 129-м, с расходом масла зимой. Залез камерой, у него все четыре поршня как у меня третий, т.е. нагар равномерный, но резьба четвертой свечи в масле. Мотор работает чуть ровнее.
По итогам решил на постоянку лить п/с "Ультра Оптима", смысла переплачивать не вижу.
Модель авто: Haval F7, Дядя Федор, 2022 г.в., Аквамарин; LADA219470, Ягода в шоколаде, 2020 г.в., Кориандр; GFK110, Добрая Веста, 2018 г.в., Фантом - продана
Благодарил (а): 779 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июн 18, 2019 21:10:03
Сегодня машина стояла под сильным ливнем. Наверное первый раз. Чуйка подсказала, что надо проверить на предмет течи. Не зря... Запаска оказалась подтоплена. Ну 0,3 л примерно. Источник нашёл, заднее боковое стекло, левое. Поеду официалам мозг выносить, тут как раз ТО время подходит.
Последний раз редактировалось zalex Ср июн 19, 2019 3:59:47, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1457 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 18, 2019 21:34:07
Какие варианты? Заменить целиком? Заклеить локально?
Благодарил (а): 2037 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 18, 2019 22:33:16
Заменить целиком?
в идеале.
Заклеить локально?
как по мне - не вариант. :pinch:
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 19, 2019 3:59:10
Буду настаивать на переклейке стекла.
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 98 000 км
Благодарил (а): 1309 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 19, 2019 4:29:55
а у нас лишь немного асфальт смочил...
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 19, 2019 4:49:15
Реки по дорогам текли
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 19, 2019 4:50:18
На одной из улиц смыло метров 40 асфальта с тротуара.
Отправлено спустя 53 минуты 29 секунд:
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июн 19, 2019 5:51:20
Почему, какие то следы есть?
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 19, 2019 5:55:02
снял обшивку и отследил дорожку капель, были еще и подсохшие следы, значит не в первый раз.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июн 19, 2019 9:49:10
Значит нет дождевой камеры в Ижевске. :eptel:
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 19, 2019 10:15:50
ХЗ, чего там у них нет. Записался на субботу.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июл 01, 2019 13:16:17
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 01, 2019 13:51:42
vesta sw sport
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июл 09, 2019 21:24:13
Доблестная Липецк-Лада сначала пообещала решить вопрос в течение двух недель. Решение - переклейка стекла. На исходе срока - тишина, начал сам копать, звонил и дилеру, и на завод. Ответ - стекол нет на складе, должны появиться в конце июля. Короче, завели они меня на большой круг, да и возразить мне нечем - закон предусматривает срок ремонта 45 дней. Машина стоит две с половиной недели. Сейчас она уже нужна, очень нужна. Предлагал дилеру согласовать как временную меру заливку герметиком по периметру - отказ, они должны зафиксировать на фото срезанное стекло и отправить на завод. Если на стекле будет незаводской герметик - автоматический слет с гарантии. Предложили два варианта - залепить малярным скотчем и ездить (утопия) или ставить машину на прикол до появления стекла. Завод кивает на дилера, дилер на завод. Звонил и говорил много, все без толку.
Плюнул на эту тему, нервы дороже. У товарища был опыт герметизации текущего лобового стекла на калине, купленной с рук. Использовал он герметик
отлично помог, держит уже больше года. Он мне его и одолжил. У меня только случай сложнее, периметр крайне сложно рассмотреть, туда просто не подлезть, мне помог эндоскоп из поднебесной. Нашел два места возможной течи, как раз места "стыковки" жгутика. Герметик наносил тоже "прицельно", под контролем через эндоскоп. Положительный результат был достигнут со второго подхода. Течь ликвидирована.
А может это и неплохой вариант, стекло сохранено родное, карманов для сбора влаги и грязи удалось избежать, неизвестно, насколько прямые руки у спеца из Липецк-Лады, ну и главное - время.
Такие дела. Едем дальше.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 10, 2019 4:28:08
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 10, 2019 4:44:02
Познавательно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
