Изменить размер шрифта
Случайные изображения
b26cc2cs-960
Альбом: ВАЗ 2104 2107
Lada Kalina RC, 2013г.
Название: Lada Kalina RC, 2013г.
Альбом: KalinaRC
Приора 1
Альбом: Буйный приорохэтч
2013-08-07-612
Альбом: Medved@790
Новая темаОтветить Страница 2 из 14   [ Сообщений: 348 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Йож-мобиль №3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 9:28:49
Изображений: 32
Благодарил (а): 1400 раз.
Модель авто: Лада Приора "Сочи" '11. Лада Веста "Ангкор" '18.
Medved@790 писал(а):
Ты же пока не приотпустишь газулю, он и не переключится вверх?
На АКПП катался? Вот так же и работает. Чем сильнее давишь на педаль, тем позже переключается. Точно так же можно "попросить" его переключиться вверх, отпустив газ.
Ползущий режим есть?
Нет. Давишь - едешь, не давишь - не едешь. Следует за педалью газа.
Добавлено спустя 38 минут 59 секунд:
phpBB [video]
phpBB [video]
Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 41 секунду:
Краткие впечатления от автомобиля.
Удивительно, но шумка реально неплоха. Даже крыша зашумлена, дождь не барабанит. Мотор не слышно. Слышно некий гул от колес, не шум дороги, а именно гул. Журчание, похожее на незакрытое окно, очень тихое. Двери закрываются с приятным тихим хлопком, как и багажник. Пожалуй, добавлю вибры в двери, и на этом остановлюсь.
Ходовая все же жесткая после приоры. Мелкие неровности не чувствуются, но профиль дороги машина повторяет точно. Зато энергоемкость подвески как у раллийного болида. Не знаю, что надо сделать, чтоб ее пробить. Больше ходу - меньше ям.
Прямую держит как трамвай. Ветер, ямы, колея - по барабану совершенно. Даже руль не шелохнется. Руль плотный, средней остроты, с ощутимым усилием. В повороты входит уверенно, без кренов и сносов. Шашки - влегкую, чуть шевеля рулем.
Тормоза идеальные по усилию на педали и контролю замедления. АБС и стабилизация не срабатывала, на улице сухо. Скорость ощущается слабо. Едешь вроде бы около 60, бросаешь взгляд на спидометр - там 100+. Вообще на ней ездить очень просто и легко.
За рулем удобно. Сиденье не спортивное, в меру мягкое, регулировка по высоте и поясничный подпор имеется. Руль регулируется по вылету и высоте. Подлокотник посередине именно такой какой должен быть. Салон большой, больше чем в многих машинах С-класса. Впятером будет комфортно.
Климатическая система отличная. Напор воздуха сильный, регулировка плавная, выбор режимов электронный, кондиционер никак не ощущается на ходу.
Пластик в салоне самый разный. Руль мягкий и с разной фактурой. Ручка КПП обычная. Панель и обшивки дверей твердые, точно как у Поло. Пока абсолютно ничего не скрипит. Багажник обшит мягким ворсистым карпетом.
Свет отличный. Больше сказать нечего. Буду добавлять ПТФ. В салоне два светодиодных плафона, свет средней яркости и рассеянный, но каждый работает независимо. Зажечь весь свет одной кнопкой нельзя.
Не хватает ящичков и полочек. Есть только огромный бардачок, небольшая полочка и два подстаканника на бороде и небольшой ящичек в подлокотнике. И ручки в дверях сделаны как мини-полочка для мелочи. Все. Зато карманы в передних дверях - мечта бардачника, они гигантские. Сзади карманов нет.
Музыка - самая обычная. Штатка как штатка, ничего особенного, как у всех. Радио, флешка USB, флешка SD, блюпуп, AUX. Большие кнопки, управление с руля. По привычке тыкаю в мафон, про руль забываю. Есть режим ACC.
Недостатки - неприятные кнопки ЭСП, тугие и с коротким ходом, как на гранте. Ручки климатической системы крутятся без усилия и люфтят. Козырьки в откинутом к стеклу положении болтаются на кочках. Тусклый свет в багажнике.
_________________
Носки без дырок - считай, в парадном.
Йож-мобиль Том 2 Том 3
Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 15:54:21
Изображений: 0
Благодарил (а): 461 раз.
Модель авто: ВАЗ 2180 1,6 МКПП Comfort 2016 г/в и 4х4 URBAN "Люкс", 2017 г/в.
Вот, а мне не верили. Я оставлю как есть, для ощущения реальности.
Ходовая станет мягче к 20 тыс. км пробега, больше на калину похоже. На ямах не горцуй, косточки не образец стойкости, хотя, мои нормуль. В мороз подвеска долго прогревается, если ехать динамично, ощущение громыхающей телеги.
Немного напрягает парусность при боковом ветре. На скорости более 120 км/ч реакция на руле немного нервная, мне не комфортно. Четкость и прозрачность поведения машины на скоростях 100 и 130 сильно меняются, как по мне.
Для обыденного передвижения тормозов хватает, при динамичном режиме быстро перегреваются, сами диски слабоваты. С 2017 года, на мой взгляд, ошейник стабилизации ослабили. Скорость чувствуется слабо, хотя клиренс не маленький. Усилие и реакции на руле очень грамотно настроены, по мне калина спорт рулится труднее и менее понятно.
Добавить особо нечего, одноклассники отдыхают.
Система вентиляции грамотно сделана, кроме фильтра салона, который за крыльчаткой. Это понятно с точки зрения физики, но для удобства нет. Кондей всё же влияет на динамику, не кардинально, но влияет. На мой взгляд 15-20% отнимает, это заметно при старте в горку, обгонам по трассе, да и мгновенный расход четко показывает возросшую нагрузку на двигатель, а средний прибавляется на 1-1,5 литра и даже на 2.
Тактильные ощущения от руля нормальные, но я не в восторге, я вот хват ручки мкпп и её исполнения отметил сразу, прям Германия, в хорошем смысле.
Буду добавлять ПТФ.
По хорошему, как заводское исполнение, немного муторно, но реально. Ездил с заводскими ПТФ, восторга никакого, по мне выхлоп не стоит того.
Для 90% пользователь музыка нормуль, чаще бывает хуже. Мафон можно допилить другими микросхемами на усилитель, давно делают. Handsfree нормальный.
Кнопки ЭСП не айс, верно, про ручки и козырьки не подтверждаю, свет в бахажнике слабенький, но ночью на трассе мне показалось достаточно.
_________________
Зеленая семерочка
ЛАДА Веста кредито-мобиль
Городской проходимец 4x4 URBAN
Последний раз редактировалось Smarticus Пт июн 15, 2018 7:19:15, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 В сетиПрофиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 16:53:16
Изображений: 32
Читал, что родные туманки идут на 19 Вт. Ставить буду обычные 55. Штатный режим - это с габаритами? Если только с ближним, мне это не подходит.
_________________
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 21:39:56
Изображений: 0
Благодарил (а): 1227 раз.
Комплектация "Комфорт" GFL12-51-070, двигатель 1,6 21129,
У нас такая стоит $14400
_________________
Слава Україні!
противник жлобского ксенона и голубых огоньков
никогда не спеши что-либо отламывать
"За рулем - дурак" - вот главная рекомендация и при вождении, и при хождении.
Делайте,как хотите (с) zombie177rus http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 56#p445756
Хочу жить
в своем государстве
Противодействие всегда больше вызвавшего его действия (с) (гость)
Pewnego dnia zrozumiałem że ja nie umiem nic
Моя любовь - машины.
Хороший водитель тот, который доехал.
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 21:43:43
Изображений: 71
Благодарил (а): 1016 раз.
Модель авто: Ваз 2107, бежевый, ЭСП, БСЗ, приборка 3110, КПП Фиат полонез.
примерно 892000 рублей на вскидку :yes:
_________________
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 21:57:02
Изображений: 0
VladiZlav, ты ж знаешь, что это у нас традиционно.
_________________
Слава Україні!
Хочу жить
в своем государстве
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 5:19:07
Изображений: 23
Благодарил (а): 789 раз.
Вчера только. На гидротрансформаторе.
 Йож-мобиль №3 - IMG_20180614_155618
Йож-мобиль №3 - IMG_20180614_155618 [ 3.07 МБ | Просмотров: 958 ]
_________________
Lada vesta sw cross 1,8МТ
Цитата:
Раньше же ездил с ксеноном в ближнем рефлекторном?
"Ксенон в глаза не светил, только засветкой."©
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 7:15:12
Изображений: 0
Да, но видел делают отдельно, как ДХО, только нах я так и не понял. Не помню какое положение крутилки подрулевой, толи кнопка ещё на бороде.
_________________
Зеленая семерочка
Вернуться к началу
 В сетиПрофиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 11:17:38
Изображений: 32
Переключатель наверняка дорого стоит. Проще на бороде кнопку сделать.
_________________
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 7:46:51
Изображений: 32
Получил ПТС и гарантию, сделал ОСАГО, оформил машину на себя, получил номера. Теперь все официально, у машины началась жизнь в моих руках.
Вложение:
 Йож-мобиль №3 - IMG_1579[1]
Йож-мобиль №3 - IMG_1579[1] [ 3.08 МБ | Просмотров: 835 ]
Вложение:
Йож-мобиль №3 - UMLG2643.JPG [ 1.59 МБ | Просмотров: 835 ]
_________________
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 8:06:47
Изображений: 23
На ней тоже таксовать собрался? Или уже?
_________________
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 8:09:53
Изображений: 32
Само собой. Но я ж редко катаюсь, в пятницу-субботу вечером обычно.
_________________
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 8:26:49
Изображений: 23
:sad:
_________________
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 8:32:44
Изображений: 32
А что такого? Я ж не бомбила в дешевом такси. Ездят приличные люди.
Добавлено спустя 56 секунд:
Иногда синих друзей возить гораздо менее приятно, и убираться потом приходится больше.
_________________
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 8:51:37
Изображений: 23
Хорошо, коли так.
_________________
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 10:34:37
Благодарил (а): 68 раз.
Поздравляю с приобретением! :beer2:
Хороший цвет,приятный
За это сообщение автора Igor001/7 поблагодарил: Йожык(Вт июн 19, 2018 12:55:18)
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 11:52:04
Изображений: 0
сделал ОСАГО
Жену вписал?
_________________
Зеленая семерочка
Вернуться к началу
 В сетиПрофиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 12:55:39
Изображений: 32
Smarticus писал(а):
сделал ОСАГО
Жену вписал?
Она только пассажир.
_________________
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 17:27:06
Изображений: 13
Благодарил (а): 1720 раз.
Получил ПТС
Ещё бумажное? А то с 1.07. ЭПТС будет и там проблемки нарисо́вывались с получением ЕОСАГО.
Получил гарантию
И какие на неё планы у тебя?
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 18:26:04
Изображений: 5
Благодарил (а): 825 раз.
Модель авто: Лада Калина 2 универсал "Белое облако", 2017 г.в., ГБО OMVL, 38 000 км
Толь, ептс еще на год отложили.
И этот Йож умудрился еосаго получить в альфе без номеров и птс :-)
_________________
Без комментариев…
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2018 18:35:21
Изображений: 13
Годами без него ездил, а тут решил быть в тренде ;) .
За это сообщение автора Буйный поблагодарил: гость(Пт июн 22, 2018 20:10:05)
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2018 7:35:45
Изображений: 32
Ещё бумажное?
Да, самый обычный. Евро-5 :psih:
Пользоваться. Запчасти на Весту в разы дороже, чем на приору. Одна какая-нибудь мелочь типа фары или подрулевого переключателя сразу перекроет все расходы на ТО у дилера. И расходники тоже ни разу не копеечные - один только воздушный фильтр стоит 800-1000 рублей. А ТО стоит 5400, каждое четное - 7200.
Никаких проблем. Дорого только, ска :devil: Я без номеров еще и ездил 9 дней, гайцы как будто не видят, вообще пофиг им.
Без ОСАГО в любом случае на учет не поставишь. А взятки нынче не берут, а если берут - то много :psih:
Добавлено спустя 7 минут:
Ну, понеслась :psih: :psih:
Вложение:
Йож-мобиль №3 - IMG_1599.JPG [ 2.24 МБ | Просмотров: 681 ]
Вложение:
Йож-мобиль №3 - IMG_1600.JPG [ 2.23 МБ | Просмотров: 681 ]
Вложение:
Йож-мобиль №3 - IMG_1601.JPG [ 4.08 МБ | Просмотров: 681 ]
Вложение:
Йож-мобиль №3 - IMG_1602.JPG [ 2.29 МБ | Просмотров: 681 ]
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Вложение:
Йож-мобиль №3 - IMG_1598.JPG [ 65 КБ | Просмотров: 679 ]
_________________
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2018 8:25:47
Благодарил (а): 220 раз.
Штатная настолько плохая?
Вернуться к началу
 В сетиПрофиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2018 8:40:37
Изображений: 32
У меня ж не простая балалайка за три рубля. Alpine IDE-178BT, флагман 2013 года - процессор, 24-битный ЦАП, 9-полосный параметрический эквалайзер, фильтры 24 дб/окт, временные задержки, Bluetooth, графический дисплей, 3 пары 4-х вольтовых линейников, поддержка мультируля и штатных дисплеев... ;)
_________________
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2018 9:37:41
Изображений: 23
Тебя ж про штатную спросили :look:
_________________
Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Последние темы на форуме
Найти:
Перейти:
    Яндекс.Метрика
Техническая поддержка"Студия ZO" © 2018 ZO Group
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB Моды для phpBB
Мобильный вид
Вверх страницы
Вниз страницы
