Страница 15 из 37
Lada vesta sw cross 1,8МТ
Добавлено: Чт янв 10, 2019 8:16:41
В -15 даже по городу заметно, закрытая морда или нет. Мои наблюдения:
1. Город. -15. Закрыт низ. Передвижение 1-3 передачи, до 60-70 км/ч. ОЖ в движении 78-82 градуса.
2. Те же вводные. Закрыт низ + нижняя часть решетки (под эмблемой). ОЖ в движении 84-86 градуса.
3. Те же вводные. Открыта только верхняя часть рещётки (над эмблемой). ОЖ в движении 86-89 градусов. 10 минут на нейтралке, карлосон не срабатывал, показания 95 градусов.
4. Те же вводные, открыто всё. ОЖ в движении 73-76 градусов.
5. Те же вводные, открыто всё, греемся на месте. Первые 10 минут печка не включена, набрала 70-75, врубаем печку на max, стоим ещё 20 минут, ОЖ 85-87 выше не ползёт.
Добавлено: Чт янв 10, 2019 10:53:58
С если заглушить и смотреть за температурой? Не сильно вырастет?
Добавлено: Чт янв 10, 2019 16:52:09
Smarticus писал(а): ↑Чт янв 10, 2019 8:16:41
Я б на Кубани ночь не спал, думал, потом чё-нить придумал бы, дабы возвыситься до заветных 87..89°С без «рашен винтер картонок». Но вам там в Сингапурах это не надо
Добавлено: Чт янв 10, 2019 18:22:38
Опишу свою ситуацию. Термостат на 83 градуса, вентилятор 93-89 градусов. С работающей печкой температура может дойти до включения вентилятора, но это редкость. Без печки, или со слабо греющей салон, дойдет точно. Но если я заглушу двигатель, например, с 84 градусами, то температура может дойти и до 97. И это беспокоит.
Если передок не закрывать, то вентилятор вообще никогда не включится в это время года. Но и в салоне не так жарко, как хотелось бы. А я люблю ездить зимой с приоткрытым окном
Добавлено: Чт янв 10, 2019 19:30:53
Антон80 писал(а): ↑Чт янв 10, 2019 18:22:38
Не дует? я так только до -10 могу. А сейчас отсутствие куска двери и это заменяет
Добавлено: Чт янв 10, 2019 20:33:18
А какой показометр в весте температуру у вас показывает?
Добавлено: Чт янв 10, 2019 21:27:03
Добавлено: Чт янв 10, 2019 23:02:05
Имеешь ввиду приборку? Там очень своеобразный показометр.
Добавлено: Пт янв 11, 2019 7:10:55
Антон80 писал(а): ↑Чт янв 10, 2019 10:53:58
Не сколько не вырастает, если вентиль печки работает, зажигание включено, так немного остывать начнет заметно.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
zalex писал(а): ↑Чт янв 10, 2019 23:02:05
Моя приборка 2016-го года показывает как есть, без фейковых 90 градусов ОЖ. Есть ELM, по нему и смотрю, в реалии на приборке чуть больше кажет, чем видят "мозги".
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
В сравнении с нивой, веста греется как дизель. На ходу разница колоссальная. С кондеем температуру держит стабильнее, думаю из-за обогащения смеси.
Добавлено: Пт янв 11, 2019 17:44:26
Smarticus писал(а): ↑Пт янв 11, 2019 7:16:19
126-й на приорах тож ооооочень долго прогревается. Иной раз и 8..10 км не хватает до «нормы».
Добавлено: Пт янв 11, 2019 18:18:09
Есть у кого данные, сколько веста греется от холодного до 90, стоя на месте?
Добавлено: Пт янв 11, 2019 18:22:09
А вот тут начинается самое интересное. Моя веста греется очень быстро. Быстрее восьмиклапанной калины. Есть с чем сравнить. Подозреваю, что для этого поправили прошивку, так как при прогреве вижу очень большой расход топлива. Режим прогрев - 4 км до работы, прогрев - 4 км обратно приводит к расходу 13-14 л/100 км. На трассе выходит около 6.4.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
До работы я доезжаю на полностью прогретом моторе с ташкентом в салоне.
Добавлено: Сб янв 12, 2019 5:38:05
zalex писал(а): ↑Пт янв 11, 2019 18:24:10
13-14 л/100 км
Нисколько не удивлён. До скольки греешь перед троганием?
Добавлено: Сб янв 12, 2019 6:16:38
Буйный писал(а): ↑Сб янв 12, 2019 5:38:05
До 20
Добавлено: Пн янв 14, 2019 6:49:24
при прогреве вижу очень большой расход топлива./quote]
Это сколько? И при каких оборотах?
В моём случае это: 1 минута 2.0-2.4 - 1300 об/мин, далее 1.6-1.8 1100 об/мин. 30-40 градусов - 1000 об/мин 1.4-1.2, после 60 градусов 900 об/мин 0.9-0.7, за 80 градусов 840-860 об/мин 0.7-0.9. Сейчас кажет средний около 9 л. на сотку, на трассу полтора месяца не выезжал, накатал по городу 300+ км.
Добавлено: Пн янв 14, 2019 7:48:11
у меня нет таких данных
Добавлено: Пн янв 14, 2019 8:21:50
zalex, мгновенный и обороты ведь показывает, только температуры нет(адекватной). Ну вот первые минуту-две сколько оборотов и мгновенный?
Добавлено: Пн янв 14, 2019 8:41:45
Я не сказал, что у меня неоткуда взять.
Я не контролировал их.
Добавлено: Вт янв 15, 2019 5:39:17
Smarticus писал(а): ↑Пн янв 14, 2019 6:49:24
вчера при температуре -1 был расход 2,5
Добавлено: Вт янв 15, 2019 9:14:26
zalex, так то всё нормально, если свечи родные, вообще хорошо, может манера управления способствует расходу? Нечищеные дороги со снежной кашей, вес авто (постоянно 1-2 попутчика + полный багажник), езда на псевдо экономичных оборотах (2-2.5 тыс.), большие пробки, короткие поездки, "качественный бензин", 17-е колеса с шириной 215. Так и набегает.
Добавлено: Вт янв 15, 2019 10:09:03
Никто свои весты не прошивал?
Добавлено: Вт янв 15, 2019 16:21:35
Medved@790 писал(а): ↑Вт янв 15, 2019 10:09:03
3500руб тюнпрошивки на Чиптюнере для М86 на все лады́.
http://chiptuner.ru/content/bases_m86/
Добавлено: Вт янв 15, 2019 16:27:24
Почему завод сам не устранит свои "баги", если они есть, в массовом порядке?
Добавлено: Вт янв 15, 2019 16:35:15
Нет
Антон80 писал(а): ↑Вт янв 15, 2019 16:27:24
Почему завод сан не устранит свои "баги"
какие баги?
Добавлено: Вт янв 15, 2019 16:46:58
Так я не знаю, автор прошивки о них пишет.
