Lada vesta sw cross 1,8МТ
У меня в гараже песка нет. Болты ставлю на головку, вертикально. Ну, и не мажу.
.. под ними 10 см снега. Как они лягут через 10 секунд, знаешь? Я знаю. И мажу, и мазал, и буду мазать. Песню «Скрипкале/иса» Игоря Саруханова знаешь?
Толя, песню что-то не знаю, даже название не осилил. Какая-то новая? Саруханова знаю, древнего. Снега в гараже нет.
Вчера поменял опору КПП. Парни скопом заказывали, и я под эту тему решил заказать пока ценник по первости был не завышенный.
Броню снимать не стал.
Пока мотор вывешивал - выпал палец на стойке стабилизатора, которые на резине Мика. Будем менять на выходных, ибо лежат Трек чуть ли не год уже))) Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Ах да, стойки стаба на резине почти тридцатник отходили, ну может чутка меньше. Думаю, достойно.
Подвеска вроде не бубнит теперь (т-т-т).
Недавно провёл манипуляцию с дросселем, по которому начали выпадать ошибки, то по пружине, то по обрыву цепи. Есть такое подозрение, что двухконтактный моторчик работает по массе через его корпус и пружинную шайбу, так как две пружины на оси (одна возвратная, вторая от полного закрытия отжимает заслонку). Эта пружинная шайба контактировала с корпусом через окислы, которые я зачистил и смазал токопроводящей смазкой. Возможно я ошибаюсь.
Ну и люфт отрегулирован в зацеплении шестерёнок. Стало всё шикарно. Поездил денёк-другой без ошибок и товарищу такие же манипуляции провёл - у меня всё отлично и плавно; у товарища без нареканий.
Возможно будет кому-то полезно.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:01:30 10:49:49Image taken on:Сб янв 30, 2021 7:49:49Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi 8
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:01:30 10:45:42Image taken on:Сб янв 30, 2021 7:45:42Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi 8
- Smarticus
Medved@790, есть теория как образовались окислы? На просторах инета не слышал о таком.
Миш, какие были предпосылки для замены левой опоры? А какую поставил?
Добрый день всем. В феврале прошел ТО-3 в Тюмени.
По дросселю был один раз глюк с зависанием на 7% открытия, что быстро лечится перезапуском. Товарищу по гарантии удалось поменять на дроссель нового образца; я не успел и особо не парюсь. Так же был добавлен холодный впуск сал-ман от спорта - совсем другие ощущения я скажу; с низов тащит просто замечательно. Заморачиваться с ДТВВ в корпус фильтра не стал. Возможно летом сподоблюсь.
Так же на днях я таки залез в педаль газа. Надоело мне подклинивание в начале её хода. Перебрал, вычистил от черного порошка изношенного пластика, смазал тефлонкой. Шикарно, плавно.
К следующей зиме неплохо бы было заменить шипованную резину; уже не чувствую хорошего зацепа с ней.
- Smarticus
Миша, меняют их по гарантии на новую ревизию. Били подерги при равномерном прямолинейном движении, ну и диагностика у офоциалов об этом же сказала.
Фото педали прилагаю:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:03:12 13:39:02Image taken on:Пт мар 12, 2021 10:39:02Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi 8
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:03:12 13:36:41Image taken on:Пт мар 12, 2021 10:36:41Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi 8
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:03:12 13:34:15Image taken on:Пт мар 12, 2021 10:34:15Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi 8
- Smarticus
Просто в наших краях такого не слышал. Это с 1,8 такие неприятности или у всех?Medved@790 писал(а): ↑Вс мар 28, 2021 13:57:19Били подерги при равномерном прямолинейном движении, ну и диагностика у офоциалов об этом же сказала.
Не могу сказать у всех или нет. У меня замечено. Даже лог записал как ДЗ дёргается скачкообразно на процент-полтора по графикам, когда на круизе едешь. В городе не парит. На трассе кроме меня никто не заметит.
К 47т.км. скончалась гофра. Купил в местном магазе трёхслойную 200*50мм и парни в боксах переварили мне. Проще, конечно, было чутка дороже CBD взять, ибо средняя часть тоже начинает напрашиваться на замену.
Решил перенести редуктор ближе к печке и ниже. Эффекта это не особо возымело. Такое чувство что циркуляция у помпы снизилась и нужно мониторить эту тему. Кстати, относительно замены пружины в пробке системы охлаждения: давление никуда не пропало, но зимой и близко такой проблемы захолаживания не было. Мониторил в феврале эту тему. Перегрева не замечаю. Термостат отрабатывает исправно. Печка греет. Перегрева и близко нет. Проходимость редуктора в норме; дул.
Есть у кого-нибудь идеи по выявлению данного захолаживания?
По случаю покупки масла с товарищем напополам (дешевле было взять 5л. на две замены), взял нормальный шприц на литр, чтоб в будущем не мучиться с заливкой из-под капота. Называется автодело.
По опоре правой - рецидив Теперь в месте сгиба. Отпилю эту петрушку и приварю уголок повдоль этой конструкции. Менять на другую пока категорически не планирую, ибо это пятак денег. Пока заварил как мог до появления времени на переделку.
Разнёс редуктор с газовым клапаном. Начала меня беспокоить проблема захолаживания редуктора на ходу на трассе. Грешил на длинные шланги (подключено было тройниками). По совету брата подключил последовательно после печки - стало ещё хуже (до 45-50гр. на ходу).Решил перенести редуктор ближе к печке и ниже. Эффекта это не особо возымело. Такое чувство что циркуляция у помпы снизилась и нужно мониторить эту тему. Кстати, относительно замены пружины в пробке системы охлаждения: давление никуда не пропало, но зимой и близко такой проблемы захолаживания не было. Мониторил в феврале эту тему. Перегрева не замечаю. Термостат отрабатывает исправно. Печка греет. Перегрева и близко нет. Проходимость редуктора в норме; дул.
Себе изначально поставил последовательно с печкой, перед ней. Все отлично работает.
У меня тройником подключено, все нормально.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Может датчик температуры на редукторе "моросит", контакт в области съема температуры не очень? Сам редуктор рука терпит?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
- Smarticus
Она и сама потолще и диаметр чутка больше, но рычит на взлётной мощности погромчее.Medved@790 писал(а): ↑Чт май 06, 2021 13:16:45Проще, конечно, было чутка дороже CBD взять, ибо средняя часть тоже начинает напрашиваться на замену.
