Lada vesta sw cross 1,8МТ
Re: Lada vesta sw cross 1,8МТ
Не при чем, просто сравнил с ценовым аналогом.
Возможно весте чуть жирне достается.
- Smarticus
Смысл в том чтобы тише было. А если нет разницы, зачем менять?Йожык писал(а):Шума больше не становится
Препод48рус писал(а):Значит шумоизоляция лучше
У люксов лучше всех. От комплектации зависит шумоизоляция.
Поехали вчера с сыном на левый берег Иртыша на пароме; сели на брюхо в канаве. Пластиковый домкрат спас второй раз. С клиренсом как-то попроще, да и с высокой резиной тоже. Под сотню на грунтовой гребёнке идти это сильно, я даже видяшку записал; сын даже удрыхся при этом.
Когда был Гетц и Королла, ставил втулки оригинал и были они в неком тальковом налёте, который я не смывал при установке. Королла уже достаточно ходит чтобы сделать выводы об этом теоретикам из вестагруппы, которые в любом удобном случае готовы заклевать любого и за всё. Снятые несколько лет назад втулки с короллы я вчера общупал - этот налёт талька или чего-то там на месте. Втулки не скрипели на момент замены и поныне не скрипят новые на авто.
Я, собственно, поставил такие же втулки, тойота оригинал. От попсы со втулками и скобами рио открестился, ибо и на них грешат порою скрипом. Ценник всего 350р. Делал сам ибо нет доверия к нашим рукожопам с тонной смазки.
Вечером махнул втулки, которые заскрипели на 4500км после поездки в ливень по трассе. Сейчас шесть с лишним тысяч км. Родные втулки жёлтые полиуретановые были все в воде изнутри; смазку вымыло напрочь. Когда был Гетц и Королла, ставил втулки оригинал и были они в неком тальковом налёте, который я не смывал при установке. Королла уже достаточно ходит чтобы сделать выводы об этом теоретикам из вестагруппы, которые в любом удобном случае готовы заклевать любого и за всё. Снятые несколько лет назад втулки с короллы я вчера общупал - этот налёт талька или чего-то там на месте. Втулки не скрипели на момент замены и поныне не скрипят новые на авто.
А стабилизатор должен ли крутиться во втулке? Должно ли там быть трение вообще?
Я за сайлентблок, которые нынче меняются со стабами в сборе, но при ремонте - это полный ахтунг, в гараже не заменишь.
Не попрёт - обезжирим и на сухую посадим, делов то)
Дену об этом не говори.Medved@790 писал(а):С клиренсом как-то попроще, да и с высокой резиной тоже
Дену на паром не приспичит...никогда.Буйный писал(а):Дену об этом не говори.
- VladiZlav
На Лансере оригиналы тоже в тальковом налете с новья. Не скрипят примерно 30 тык, может чуть меньше. Езжу, скриплю, новые лежат, никак не поменяю!Medved@790 писал(а):Когда был Гетц и Королла, ставил втулки оригинал и были они в неком тальковом налёте, который я не смывал при установке. Королла уже достаточно ходит чтобы сделать выводы об этом теоретикам из вестагруппы, которые в любом удобном случае готовы заклевать любого и за всё.
Ну мне это надолго хватит) Кто-то говорит что нужно на сухую зажимать к стабилизатору, но никто не отчитывается и только говорят. Автоваз же на станциях ОД продолжает смазывать втулки консистентной смазкой, что я считаю неприемлимым.VladiZlav писал(а):На Лансере оригиналы тоже в тальковом налете с новья. Не скрипят примерно 30 тык, может чуть меньше.
В ютуб не заливал, смотрите в вк
По грунтовке 80-100км/ч
Я тоже носился по грунтовке 80-90 в Крыму Жестко, но если пассажиры не против - машине похрен абсолютно.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Конечно. Это ж не сайлентблок. Вспомни жигули - на старых машинах сам стабилизатор в этом месте протертый становится. У меня пробег 12000, втулки периодически поскрипывают, но это не парит. Заеду на ТО - пожалуюсь, пускай мажут/меняют.Антон80 писал(а):А стабилизатор должен ли крутиться во втулке? Должно ли там быть трение вообще?
Я думал что движение сайлентблока должно быть только за счет деформации резины.Йожык писал(а):Конечно. Это ж не сайлентблок.
Ты правильно думаешь, но втулка это не сайлент, о чём выше Ден и сказал.Василь писал(а):Я думал что движение сайлентблока должно быть только за счет деформации резины.
Пока вы спорите, мы отдыхаем, по пути не скрипим и не пыхтим)
Чисто по городу вышло в последний раз 12,5л, сегодня по трассе 6,5 .
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:08:20 10:11:42Image taken on:Пн авг 20, 2018 7:11:42Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi 4X
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:08:20 08:45:38Image taken on:Пн авг 20, 2018 5:45:38Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi 4X
С ума что-ли сошёл?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:08:20 10:17:44Image taken on:Пн авг 20, 2018 7:17:44Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi 4X
С отдыха мы с сыном по пути привезли 300 кг плитки в багажнике, раскидав походный скарб по салону; вчера ещё раз сгонял в магаз в другом городе за недостающими шестнадцатью пачками по 20кг, намотав 500км за день.
Тяги на обгонах хватает; мне понравилось так кататься по трассе.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:08:24 13:43:55Image taken on:Пт авг 24, 2018 10:43:55Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi 4X
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:08:24 13:52:04Image taken on:Пт авг 24, 2018 10:52:04Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi 4X
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:08:24 13:51:53Image taken on:Пт авг 24, 2018 10:51:53Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi 4X
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:08:24 13:51:40Image taken on:Пт авг 24, 2018 10:51:40Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi 4X
- Rickrose
Сидухи красивые, мне нравится как выглядят. А боковая поддержка не слабовата?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
