Любой другой отечественный автопром обсуждаем здесь, Москвичи, Запорожцы, Волги - кто на что горазд, хоть лисапед, хоть мопед, хоть пароплан, примем всех
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Непрочитанное сообщение
Миша » Чт июн 14, 2012 18:10:40
Здравствуйте!
Так как я имею в пользовании авто ЗАЗ 968 1978 г.в., нужна будет консультация в некоторых вопросах и дабы не плодить каждый раз тему, решил создать одну.
Вопрос первый: на моем зазике установлена одноконтурная тормозная система, т.к. найти новый гтц очень сложно, а ремкомплекты не помогают (изношено зеркало), решил поставить гцс от классики, вход один выход тоже, интересует выдержит ли цилиндр сцепы оказанное на него высокое давление?
Антон80 » Чт июн 14, 2012 18:20:15
ездил на такой тачке несколько лет, не лазил только в коробку. А тут даже не знаю, правда два контура было :(
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Fiks 032 » Чт июн 14, 2012 18:38:27
Я думаю выдержит без проблем, конструкция дебелая ,
Fiks 032
Антон80 » Чт июн 14, 2012 18:41:50
да с тормозами с одним контуром надо быть уверенным на 200 процентов
- Пират болтун
Миша » Чт июн 14, 2012 19:08:40
да машинка то делается только для типо мусор вывести и так чтоб былО
Fiks 032
Fiks 032 » Чт июн 14, 2012 19:51:46
Выдержит у него конструкция почти как и у тормозного да и матерьял тоже такойже
Fiks 032
LЁLIK
LЁLIK » Чт июн 14, 2012 19:59:29
На ЗАЗе у меня, давным давно стоял от ВАЗа цилиндр, ничего, всё выдерживало, ведь в ЗАЗе нет ВУТа.
Ногой так не придавшь
LЁLIK
- Пират болтун
Миша » Сб авг 11, 2012 19:49:59
и так, уважаемые знатоки, проблема такова не работает генератор. провод который идет от него (красный) весь оплавленный и из него вылезает сама жила.
собсно почему он не работает? и что за коробка к которой идет этот провод? проверку гены осуществил путем отключения аккума.
и может ли это быть связано с не работающим замком зажигания? при подключении аккума сразу включается зажигание, стартер ключаю замыкая провода на реле а на замок зажигания вообще ноль реакции. еще не работают поворотники, хотя преды и реле в норме
лампа заряда при этом не горит, горит только давления масла, и то пока не заведешь
D.I.M.A.R. » Сб авг 11, 2012 20:33:45
может схема поможет
- Пират болтун
Миша » Сб авг 11, 2012 20:47:51
так, значит коробочка это рн, если оно не работает то гена тоже? и почему не горит лампочка? на классике горит всегда
псы. лампочка не перегорела
- Пират болтун
Миша » Сб авг 11, 2012 21:37:21
рн туда от чего пойдет?
четвёрковод » Сб авг 11, 2012 21:54:55
Туда лучше родного не бывает! Ты с чего его решил сменить, наугад?
- Пират болтун
Миша » Сб авг 11, 2012 21:56:37
четвёрковод писал(а):Миша
а что делать? как проверить?
четвёрковод » Сб авг 11, 2012 22:07:55
То реле полностью механическое, имеет пару резисторов на керамике и несколько контактов, проверить тестером элементарно, контачит пара контактов или нет, цел резистор или нет, больше нечего проверять.
Завтра поищу книгу, сделаю сканы тебе.
Какая именно модель у тебя ЗАЗ? С подфарниками? Схема выше про него?
- Пират болтун
Миша » Сб авг 11, 2012 22:10:23
968 просто, без "м" всяких, 1978 г.в.
завтра кину фотки
а по замку зажигания не знаешь? может гена не работает из-за него? поворотники ведь тоже не включаются
четвёрковод » Сб авг 11, 2012 22:14:38
Вероятно так.
Но не только поворотники, ещё и печка должна молчать.
Замок газоновский.
У меня рядом с домом магазин по ЗАЗ и Таврии, я с хозяевами знаком, может у них замок завалялся
, давно они занимаются по этому профилю, спросить?
четвёрковод » Сб авг 11, 2012 22:23:31
- Пират болтун
Миша » Сб авг 11, 2012 22:52:31
четвёрковод писал(а):печка должна молчать.
печка работает, ну всмысле моторчик крутит, все остальное я дааавно оттуда вытряс
четвёрковод писал(а):спросить?
насчет чего? если насчет проблемы тогда да, а если насчет замка тогда можно не спрашивать, пересылать все равно не буду, проще здесь найти
четвёрковод » Сб авг 11, 2012 23:01:45
Да, Миш, сейчас вспомнил, про печку я сбрехал, и так работала.
- Пират болтун
Миша » Вс авг 12, 2012 11:36:07
и так, заменил оплавленный провод, посмотрел что куда идет в общем глаза такие
, ничего не понимаю
замененный провод видно (на нем куча изоленты)
и с зажигание фигня какая то, приборы то работают то нет, и не могу понять от чего
, подключаю отключаю аккум работают, потом подключу не работают
из этих хреновин я знаю только реле стартера (на третьей фотке на опоре движка лежит)
четвёрковод » Вс авг 12, 2012 12:08:56
По ссылкам ходил? Там всё показано и даже чем и как заменить реле...
mik58
mik58 » Вс авг 12, 2012 12:13:57
Миша писал(а):Вопрос первый: на моем зазике установлена одноконтурная тормозная система, т.к. найти новый гтц очень сложно, а ремкомплекты не помогают (изношено зеркало), решил поставить гцс от классики, вход один выход тоже, интересует выдержит ли цилиндр сцепы оказанное на него высокое давление?
туда должен подходить тормозной цилиндр от классики, на более поздних моделях заза 968а он и устанавливался
mik58
- Пират болтун
Миша » Вс авг 12, 2012 12:20:55
mik58 писал(а):Миша писал(а):Вопрос первый: на моем зазике установлена одноконтурная тормозная система, т.к. найти новый гтц очень сложно, а ремкомплекты не помогают (изношено зеркало), решил поставить гцс от классики, вход один выход тоже, интересует выдержит ли цилиндр сцепы оказанное на него высокое давление?
от классики не идет никак
- Пират болтун
Миша » Вс авг 12, 2012 12:21:44
я не знаю как оно выглядит и почему гена подключен к реле блок. стартера?
четвёрковод » Вс авг 12, 2012 12:25:51
Крышки то на релюхах есть?
