ЙожЫг - друг Файфика))
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Сусанин, с пополнением)) ура
фотки первых штанов, должно быть прижато к днищу, параллельно лонжерону
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:05:17 13:15:00Image taken on:Чт май 17, 2012 9:15:00Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:T500
А чойта фото штанов есть, а машины целиком нет?Сусанин писал(а):фотки первых штанов
- Сусанин
когда приехал в гораж, было не до фотаг, нужно было колеса зимние менять, на летние, пока поменял, пока ковры вынул. сам чуть не растаял на солнце, бысто загнал и домой, внутри нет мества вообще, гараж(навес) - как чехол для машины, на 0,5м больше с каждой стороны
Ода - тот еще пепелац
Приходилось ездить Представляет собой чудесный конструктор из разных частей всех отечественных автомобилей
Зато широкий - хоть в шубе садись
- Сусанин
собсна фотке, налетай
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:05:18 21:06:00Image taken on:Пт май 18, 2012 17:06:00Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:T500
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:05:18 21:07:00Image taken on:Пт май 18, 2012 17:07:00Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:T500
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:05:18 21:08:00Image taken on:Пт май 18, 2012 17:08:00Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:T500
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:05:18 21:09:00Image taken on:Пт май 18, 2012 17:09:00Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:T500
- Сусанин
Re: ЙожЫг - друг Файфика))
вроде бы выспался и отдохнул, можно повествовать дальше, вчера завершил болрьбу за тишину, и я проиграл((
даже герметик на стыках и затяжка хомутов до упора не спасли отца русской демократии, выхлоп стал немного тише чем тот который я менял дырявый, мало того что дтубы ну все кривые и загнуты непойми как, так еще и нет наполнителя, трубы звенят, и идет какой то резонирующий обратный гул, аля прошпрот банка
далее - свеклоподьемники - это вообще атас, толи дохлый акум, толи слабые провода, тои кривая установка, вниз идут нараз, вверх дополовины, а дальше прерывистыми с помошью рук, заменен провод прямой и толстый на акум, зачищены клеммы, стало поживее но никак все равно(( остальные провода нормальные 1мм2 есть точно
чтобы добраться до кнопок и проводов снимал тоннель, тут он целиковый, и нужно снимать замки ремней безопасности(благо не закиснут, т к не идут вквозь кузов под днище, там скоба и болты под пластиком
потом внезапно перестала играть магнитола (мистери бездисковая, карты и флеха) не долго думая и на нее кинуто новое питалово, прежнее - массу не нашелкуда идет, а плюс - куском акустического к подсветке чего то там или прикуривателю, буду искать где что
устранили расхлябонность рычага, теперь не надо его ловить по салону, но все равно как то легко он двигается по сравнению с жигулями, передачи включаются легко, неудобно заднюю, вроде также а не получается, да, вилок включения передач - 4, т е ход рычага длиннее
теперь ходовые ощущения - руль легче, радиус разворота меньше, причем нормально так, по динамике - вроде быстрее разгон, коробка и мост москвичевские
- Molnija6
Ну что сказать, поздравляю с приобретением
Пусть служит тебе верой и правдой
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
лентяи покупают иномарки, а мы - любим покопаться в своих авто
а вот производителям з/ч я бы
чтоб им жить на одну зарплату
- Besenok
3-я скорость ближе расположена к 1. Я на своей потом все старался тыкать туда же, а надо чуть правееСусанин писал(а): ...по сравнению с жигулями, передачи включаются легко, неудобно заднюю, вроде также а не получается, да, вилок включения передач - 4, т е ход рычага длиннее
Руль - это даааа, вещь хорошая, т.к. рулевая от 10-ки и двигается легко. Единственный минус - стойка, которая по нашим дорогам долго не ходит, а менять - дорогое удовольствие получается (пружина, развал/схождение и т.д.).
Кстати сцепа жестче чем жигулевская?
- Сусанин
стойки задние по 775, передние не приценивался, можно же и с вкладышами нашаманить, сход развал до 500р, раз в два года не так уж дорогоBesenok писал(а):Сусанин писал(а): Единственный минус - стойка, которая по нашим дорогам долго не ходит, а менять - дорогое удовольствие получается (пружина, развал/схождение и т.д.).
сцепа -ну может не жесткая а такая же как крафт, но ход педали маленький- нажал туго - уже в полу, а на жигулях добротно так, чуствуется где тугопереходит в нетуго
- Сусанин
вобщем сбор документов по дтп идет своим чередом, в пятницу на осмотр к Эксперту или экспЕрту
собстно говоря теперь голова болит как вытянуть двери
- Сусанин
прошло больше месяца, в страховой тишина, специалист которая вела дело, свалила дела на другого, и свалила в отпуск, никому не охота тянуть чужую лямку, толкового ответа дать немогут, есть подозрение о сильном занижении стоимости ремонта
из текущего ремонта - поменян pnw на левом колесе, натянут ручник, заменен весь выхлоп, заменен подшипник полуоси, подходит жигулевский, устранена проблема со спидометром
Ёжик бегает исправно, постукивая клапанами, регулировка помогла ненадолго, но стало тише
