Уголок вестовода
Благодарил (а): 2755 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 10, 2026 5:03:21
Водяной писал(а): ↑
Ср сен 09, 2026 18:48:37
А какой мгновенный расход на холостых без всех потребителей?Показывает столько.
Я бы сказал, на верхнем пределе.
Водяной
Благодарил (а): 80 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт сен 10, 2026 12:39:16
Буйный писал(а): ↑
Водяной писал(а): ↑
Ну х.з. :hmmm: Сегодня наблюдал и 0.8-0.9. В последний раз когда ездили на природу машина стояла под деревом акации, естественно нападали на нее листья. Вот вчера при работе вентилятора появился посторонний звук, похожий на шелест.Ну думаю гляну салонный фильтр и продую все внутри.Открываю бардачек, а его то там нет :eptel: Давай шерстить интернет, ну его конечно и засунули :slap: Продул изнутри, повылетали листья. Вентилятор заработал как прежде. Но чтобы такого больше не было заказал на Озоне сетку на воздухозаборник.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 10, 2026 15:59:43
Водяной писал(а): ↑
Себе самоделку сделал из сетки ВФ. Норм ячейка.
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт сен 10, 2026 16:31:04
Буйный, На Крузах таких заморочек не было. Но там был свой косяк, если машина стоит на уклоне мордой вниз, в дождь через воздухозаборник попадала вода в салон. Я когда с таким столкнулся подофигел. :cry: За семерку вообще молчу, там листья в лицо прилетали :D
Благодарил (а): 1511 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 12, 2026 0:12:27
Знакомо? Пролазят везде. Берёза.
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пт окт 02, 2026 13:46:21
Эпопея с заменой лобового стекла по КАСКО продолжается. На прошлой неделе звонил в сервис где оформлял страховой случай. Вот дядя начал мне рассказывать что страховая деньги перевела, теперь ждем поставку из..!!! Китая. Говорю какой нахрен Китай? И вот тут началось,а вы что не знаете что ваша машина состоит чуть ли не из 90% китайских запчастей? В том числе и лобовое стекло.Надо заказывать из Китая, покааа его привезут, это не быстро. Мля как мантру заучили что Веста чуть ли не вся из китайских запчастей,и втирают эту дичь :rlc: Да есть, китайские запчасти, не отрицаю.Пока я только увидел китайский компрессор кондиционера .Но неужели и стекла!?Ради любопытства посмотрел а что же стоит на Крузе с завода? И опа. А там то стоит Китай,FUYAO.Стеклу 14 лет,не затерлось, сколы паутиной не пошли. Смотрю что же стоит на Весте!? А на Весте то стоит наш отечественный Бор.Ну "Это другое" На Шевролете с завода Китай это нормально. А если на Весте Китай это фу. :wacko:
Благодарил (а): 827 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение zalex » Пт окт 02, 2026 14:37:19
Фуяо производят и у нас, под Калугой. ООО «Фуяо Стекло Рус».
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пт окт 02, 2026 15:36:34
Ну Х.З. сказал что поставка из Кетая :whistlin:
Благодарил (а): 1474 раза
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 03, 2026 8:24:16
На первую Весту при Андерсоне стекла и из Турции возили, чтобы концерн Рено больше денег заработал
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 05, 2026 7:24:10
Пробег 80 000 км.
Летом заменил все диски на тормозах, передние на грани износа, задние ещё походили бы, но сильные борозды и не хотелось новые колодки на них ставить. Диски автореал обычные, колодки TRW. Торможением доволен. Заодно передние болты крепления суппорта под головку Е заменил на православный болт с 6 грянями и задние под ключ на 18 заменил на 19. Пыльники и шланги в хорошем состоянии, заменил смазку на направляющих пальцев.
Когда ставил заднее правое колесо обнаружил, что в ступице сорвана резьба одного болта. Принял решение снять ступицу, рассверлить отверстие под 12,4 и запрессовал туда шпильку от Киа и применил гайку от Киа, у неё конус как и у нас 60 градусов. На платке при 140 км/ч не бьёт, ремонт вышел бюджетным.
Заменил тормозную жидкость, залил росдот 4 класс 6. Менял по-старинке через внедренный ниппель в крышке бачка. Новую крышку купил на Озоне. Прогнал литр, теперь светленькая.
Заменил свечи (напомню, на Н4m нужно снимать впускной коллектор для этого), стояли ween, прошли 25000 км, состояние хорошее, нагара почти нет, без красных и коричневых тонов, т.е. бензин у нас хороший, это радует. Вкрутил Метеор, попробуем наши. Заодно промыл дроссельную заслонку и заменил уплотнительные кольца коллектора, поставил от Ростеко силиконовые.
Дочь немного испачкала обивку переднего пассажирского сиденья, снял кресло, снял обивку, постирал в машинке, теперь как новое. Весной проверну процедуру по всем креслам. Ну и надо будет заменить охлаждающую жидкость, помыть радиаторы, заменить жидкость в вариаторе. Подвеска пока вся родная.
Ездил на реку к товарищу, в Весте комфортно спать и вдвоем с супругой, задний диван снимаешь, тогда пол ровный (у меня органайзеры штатные), матрас из мебельного поролона 2000х1200х100, сетки на окна на магнитах неодимовых закрепил.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 05, 2026 16:17:49
Препод48рус писал(а): ↑
Это что за зверь?
Бывает другой?
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 06, 2026 6:39:06
Буйный писал(а): ↑
другой
да, класс 4, 6 для абс и есп
Буйный писал(а): ↑
зверь
энгельсские взамен Бош
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 06, 2026 15:47:32
Загуглил. «DOT 4. Самый массовый класс. Новая жидкость должна кипеть не ниже 230 °C, увлажнённая — не ниже 155 °C. Подходит для большинства легковых авто, в том числе с ABS и ESP. ROSDOT 4 как раз выпускается под этот стандарт.
DOT 4 Class 6. Это более строгий подкласс по ISO 4925. Главное отличие — низковязкостный состав: он лучше работает при низких температурах и быстрее реагирует в современных электронных тормозных системах (ABS, ESP и т. д.). У ROSDOT есть версия именно ROSDOT 4 Class 6 — она рассчитана на такие системы.»
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Ср окт 07, 2026 7:36:44
Препод48рус, Между двигателем и аккумулятором черный "банан" это так называемый резонатор впуска, или просто впускной патрубок? :hmmm:
Отправлено спустя 8 часов 21 минуту 5 секунд:
Чет не пойму, воздушные фильтры отличаются от года выпуска машин?
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 08, 2026 4:06:46
Водяной писал(а): ↑
Ср окт 07, 2026 15:57:49
фильтр отличается от года выпуска, верно
"Банан" - это патрубок холодного впуска он идет к радиатору и берет воздух над ним
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт окт 08, 2026 6:29:49
Препод48рус, У меня вот такая коробочка стоит. Сперва думал это корпус воздушного фильтра :whistlin:
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 08, 2026 15:54:25
А четыре защёлки для располовинивания для чего? Что там внутри?
Благодарил (а): 865 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 08, 2026 16:36:52
Вибра.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 09, 2026 4:42:44
Яснее не стало.
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пт окт 09, 2026 5:52:16
Как я понял, вычитав в интернетах. Что это резонатор впуска, понизить шум от всасываемого воздуха "могучего" 1.6. А что там внутри Х.З.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 09, 2026 6:05:54
Водяной писал(а): ↑
Загуглил. «Конструктивно резонатор представляет собой пластиковую полую камеру с внутренними перегородками. Эти перегородки специально рассчитаны так, чтобы гасить наиболее неприятные частоты акустических колебаний.» Страшный ужас для любителей нулевиков (ВФ) :psih:
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пт окт 09, 2026 19:03:12
Да фигня, посаны что нибудь придумают. :cool:
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 09, 2026 20:56:32
Буйный писал(а): ↑
резонатор
у меня вот такой он
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 10, 2026 20:54:04
Резонатор. Как на входе, так и на выходе. Для чего?
Для уменьшения звука или для увеличения наполнения цилиндров?
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 11, 2026 4:45:28
Антон80, вроде как снижает посторонние шумы (рычание) при работе двигателя.
