Уголок вестовода
TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Уголок вестовода
Антон80, в 407 в багажнике несколько лет лежат. Перевозил и цемент, и щебень и бой кирпича. Вообще пофиг. Вообще этот материал идет на ручки у удочек ( фидеры, спининги ) , он там вроде живет нормально.
Водяной
- Модель авто: Лада Веста. Шевроле Круз.
Уголок вестовода
Пришли разъёмы для задних фонарей. Поставил фаркоп, завтра самое главное, подключение электрики.Розетку подсоединил согласно инструкции, вот теперь думаю на прицепе совпадет распиновка
Прицеп середины 90-х,масса идет через шар.На семерке и ниве подключал согласно вилке прицепа.
Водяной
Уголок вестовода
С датой производства прицепа немного ошибся не середина 90-х а 2000г.Распиновка прицепа совпала согласно инструкции, а вот с массой как оказалось было все банально просто, как говорит отец "в электричестве нет неисправности, есть плохой контакт" массы практически не было, распред коробка спрятана внутри трубы дышла вот там провод еле держался вот от сюда и было ошибочное мнение что масса идет через шар. Разобрал все фонари, позачищал массы, кинул доп. массу от дышла к кузову,все заработало
Правда плафону освещения номерного знака уже не чем было помочь, пошел в мусорку.Выбор пал на плафон в пластиковом корпусе,при сравнении двух образцов в пластиковом больше стекло рассеивателя. х.з. может пластик и не правильное решение для прицепа, время покажет.Прицеп давно хотел покрасить.Раньше нечем было, баллончиками разорился бы, валик, кисточка,не красиво. Появился компрессор, все времени не было, как позже выяснилось времени понадобилось 4 дня с утра до вечера.Прицепивь к новой машине, желание покраски усилилось еще больше.Наступили теплые дни, днем до +30. Все таки решился.Все делалось впервые во дворе,под открытым небом, краскопульт в руках до этого момента не держал.Разобрал прицеп практически до винтика. Всю ржавчину удалял болгаркой с карщеткой где возможно, ну и руками,наждачкой. Потом обрабатывал преобразователем ржавчины, смывал водой и так по кругу раза три,четыре.Перед покраской все протирал растворителем.Переделал резиновые отбойники. От штатных, непонятно от чего они, от одного практически ничего не осталось, второй на исдохе. Сделал как на Москвиче отбойник прикрепил стремянками к оси, а не как было, отбойник закреплен к корпусу. Еле нашел эти отбойники. Нынче запчасти на Москвич редкость.Днище покрасил в несколько слоев грунтом, потом краской, и все это обильно смазал пуш салом, на солнце оно растеклось по всем щелям. Изнутри так же, 2 слоя грунта, 2 слоя краски. Снаружи аналогично, только краску приобрел автомобильную, VIKA.На весь прицеп ушло около 2л преобразователя,3л грунта,2.5 л растворителя, банка 0.8 краски VIKA.Посмотрев на результат теперь и не знаю как в нем как раньше возить песок, щебень, кирпич
.Ну а для поездок на небольшие расстояния, есть мотоблок с прицепом, кстати младший сын, загорелся и его покрасить.
Водяной
Уголок вестовода
При езде по асфальту особенно когда покрытие шершавое появился сверчок слева. Ну думаю вот те рас
Потом задумался, сверчка ведь не было,что я делал слева
, и в один момент дошло, да это же наверное провод на фаркоп. Я его просто проложил вдоль порога,снимаю резинку беру за провод и об кузов. Да, вот этот звук. Купил антискрип, обматал весь провод и все, тишина
Водяной
Уголок вестовода
Буйный, Да. Опыт работы механиком говорит то что в 90% каких то косяков вылазит после вмешательства.
Уголок вестовода
..как отвалившийся кронштейн от кузова на переднем креплении резонатора.Ох, как бубнил.
Водяной
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 76 000 км
Уголок вестовода
Поставил фаркоп под квадрат, проводку просто зацепил на провода скруткой, + взял от ЧЯ от предусмотренного с завода предохранителя. Привез дров и всяких стройматериалов.
Вставил бесполезную, но очень мне нужную
заглушку болтов замка багажника.
Прибомбил сетку на правую сторону в багажнике, 4-ю точку крепления сделал вынув заглушку и прикрутив туда крючок.
Весенние дожди добавили воды в багажник - спасибо инженерам АвтоВАЗа, что косу проводов из накладки на крышке багажника, где стоят фонари подсветки номера, обматали маделином. Вода попала под накладку и по маделину пошло подсасывание воды, хотя резиновая втулка в кузове достаточно плотная. Убрал маделин, обмазал проход герметиком, теперь сухо.
Водяной
Уголок вестовода
Сделал прошивку двигателя на Весте. Есть эффект? Мое мнение, да есть. Конечно 100500 коников не добавилось но отныне с низов начала тянуть веселее, кондиционер практически не ощущается
Без кондиционера прям намного веселее стал крутится двигатель. По расходу х.з.Все зависит как давить на педальку. Пока мой рекорд 5.7 90км/ч по круизу без кондиционера, по заводу 5.8
На Крузе добивался еще меньшего расхода
За пол года разок проехал в роли заднего пассажира, жена за рулём, и что я имею вам сказать, а в Весте то места с мои ростом 185 см сидя за женой немного но больше чем в Крузе
Хотя Круз визуально больше. Да.По ширине Круз однозначно шире. Даже померил рулеткой, от левого переднего стекла до правого Круз шире на 5 см.Вот такие наблюдения
Уголок вестовода
Серёг, не двигателя, а ЭБУ, который управляет всей ЭСУД двигателя. Конспектируй термины, чтоб на профильных форумах профаном не быть.Только добра!
Водяной
Уголок вестовода
Ни че сеПрепод48рус писал(а): ↑Пн июл 06, 2026 9:46:44на вариаторе более тяжелая св почти на литр меньше в таком режиме показывает![]()
- Модель авто: Лада Ларгус
Уголок вестовода
Может она и бесполезная, но глаз радует. Вот чего не ставить с завода такую мелочь? Абыдна...Препод48рус писал(а): ↑Вт июн 30, 2026 14:23:09
Вставил бесполезную, но очень мне нужнуюзаглушку болтов замка багажника.
Водяной
Уголок вестовода
Как и на многих автомобилях класса Весты этой заглушки нет.vaduha75 писал(а): ↑Чт июл 16, 2026 7:55:33Может она и бесполезная, но глаз радует. Вот чего не ставить с завода такую мелочь? Абыдна...Препод48рус писал(а): ↑Вт июн 30, 2026 14:23:09
Водяной
Уголок вестовода
Ну вот и приближаюсь к первой 10.
По опыту прошлых новых машин знаю,что заводские косяки вылазят до этого пробега. На данный момент ни разу ничего не глюкануло, машина ни разу не подвела, никаких обращений по гарантии.О чем пишут в интернетах ничего не произошло, а пишут много, и порой такой откровенный бред,что диву даёшься.
За все время на первых 500км поменял дворники, заводские гремели. И всеее.Остальное, мои хотелки.Вся эксплуатация заключается помыть машину, залить омывайку, ну и естественно бензин. На дороге вполне комфортный автомобиль с довольно таки хорошей шумоизоляцией и приличной управляемостью.Масло в двигателе менял сам, на 3тыс, за 7тыс уровень как был так и остался ни на мм не ушло, хотя ходят байки что движки жрут масло.У знакомых Веста в такой же комплектации с пробегом за 30 и тоже никаких проблем.И да,в моей станице Вест все больше и больше.Так что хреново работают блохеры обсиральщики.Еще раз убеждаюсь, мог бы взять что то другое, больше, мать его, престижнее, куда ж без пАнтов.Да мог. Но приходит на ум фраза "Можно, а зачем?"
Водяной
Уголок вестовода
Препод48рус, Я и не смотрел
Друг за месяц два до меня взял китайца, паркетника, доволен
Но.Та же резина зимняя на него в 2 а то и в 2.5 раза дороже моей. Ну и платит он за него в два раза больше. А так, все отлично. Ездит радуется. Нет плохой машины, есть плохой хозяин
