Уголок вестовода
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср апр 29, 2026 16:13:04
Антон80, в 407 в багажнике несколько лет лежат. Перевозил и цемент, и щебень и бой кирпича. Вообще пофиг. Вообще этот материал идет на ручки у удочек ( фидеры, спининги ) , он там вроде живет нормально.
Водяной
Благодарил (а): 56 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пт май 15, 2026 18:50:39
Пришли разъёмы для задних фонарей. Поставил фаркоп, завтра самое главное, подключение электрики.Розетку подсоединил согласно инструкции, вот теперь думаю на прицепе совпадет распиновка :hmmm: Прицеп середины 90-х,масса идет через шар.На семерке и ниве подключал согласно вилке прицепа.
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пт май 29, 2026 9:28:05
С датой производства прицепа немного ошибся не середина 90-х а 2000г.Распиновка прицепа совпала согласно инструкции, а вот с массой как оказалось было все банально просто, как говорит отец "в электричестве нет неисправности, есть плохой контакт" массы практически не было, распред коробка спрятана внутри трубы дышла вот там провод еле держался вот от сюда и было ошибочное мнение что масса идет через шар. Разобрал все фонари, позачищал массы, кинул доп. массу от дышла к кузову,все заработало :preved: Правда плафону освещения номерного знака уже не чем было помочь, пошел в мусорку.Выбор пал на плафон в пластиковом корпусе,при сравнении двух образцов в пластиковом больше стекло рассеивателя. х.з. может пластик и не правильное решение для прицепа, время покажет.Прицеп давно хотел покрасить.Раньше нечем было, баллончиками разорился бы, валик, кисточка,не красиво. Появился компрессор, все времени не было, как позже выяснилось времени понадобилось 4 дня с утра до вечера.Прицепивь к новой машине, желание покраски усилилось еще больше.Наступили теплые дни, днем до +30. Все таки решился.Все делалось впервые во дворе,под открытым небом, краскопульт в руках до этого момента не держал.Разобрал прицеп практически до винтика. Всю ржавчину удалял болгаркой с карщеткой где возможно, ну и руками,наждачкой. Потом обрабатывал преобразователем ржавчины, смывал водой и так по кругу раза три,четыре.Перед покраской все протирал растворителем.Переделал резиновые отбойники. От штатных, непонятно от чего они, от одного практически ничего не осталось, второй на исдохе. Сделал как на Москвиче отбойник прикрепил стремянками к оси, а не как было, отбойник закреплен к корпусу. Еле нашел эти отбойники. Нынче запчасти на Москвич редкость.Днище покрасил в несколько слоев грунтом, потом краской, и все это обильно смазал пуш салом, на солнце оно растеклось по всем щелям. Изнутри так же, 2 слоя грунта, 2 слоя краски. Снаружи аналогично, только краску приобрел автомобильную, VIKA.На весь прицеп ушло около 2л преобразователя,3л грунта,2.5 л растворителя, банка 0.8 краски VIKA.Посмотрев на результат теперь и не знаю как в нем как раньше возить песок, щебень, кирпич :look: .Ну а для поездок на небольшие расстояния, есть мотоблок с прицепом, кстати младший сын, загорелся и его покрасить.
Благодарил (а): 2731 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 29, 2026 16:55:20
Ахонь! :thum1: :thum1: :thum1: Тебя как звать, земеля? Меня Толик.
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пт май 29, 2026 17:20:53
Сергей :beer2:
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс июн 21, 2026 15:17:52
При езде по асфальту особенно когда покрытие шершавое появился сверчок слева. Ну думаю вот те рас :eptel: Потом задумался, сверчка ведь не было,что я делал слева :hmmm: , и в один момент дошло, да это же наверное провод на фаркоп. Я его просто проложил вдоль порога,снимаю резинку беру за провод и об кузов. Да, вот этот звук. Купил антискрип, обматал весь провод и все, тишина :palcheg:
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 21, 2026 15:28:35
Вот. Отправная точка поиска многих неисправностей - чё делал!
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс июн 21, 2026 18:53:53
Буйный, Да. Опыт работы механиком говорит то что в 90% каких то косяков вылазит после вмешательства.
Благодарил (а): 1508 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 22, 2026 15:49:18
Я давно понял, что провода любят стучать. И довольно громко.
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 22, 2026 16:19:50
..как отвалившийся кронштейн от кузова на переднем креплении резонатора.Ох, как бубнил. :rlc:
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн июн 22, 2026 17:27:45
На семерке этого не заметно было :hez:
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 73 000 км
Благодарил (а): 1456 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 30, 2026 14:23:09
Поставил фаркоп под квадрат, проводку просто зацепил на провода скруткой, + взял от ЧЯ от предусмотренного с завода предохранителя. Привез дров и всяких стройматериалов.
Вставил бесполезную, но очень мне нужную :D заглушку болтов замка багажника.
Прибомбил сетку на правую сторону в багажнике, 4-ю точку крепления сделал вынув заглушку и прикрутив туда крючок.
Весенние дожди добавили воды в багажник - спасибо инженерам АвтоВАЗа, что косу проводов из накладки на крышке багажника, где стоят фонари подсветки номера, обматали маделином. Вода попала под накладку и по маделину пошло подсасывание воды, хотя резиновая втулка в кузове достаточно плотная. Убрал маделин, обмазал проход герметиком, теперь сухо.
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Сб июл 04, 2026 9:59:32
Сделал прошивку двигателя на Весте. Есть эффект? Мое мнение, да есть. Конечно 100500 коников не добавилось но отныне с низов начала тянуть веселее, кондиционер практически не ощущается :cool: Без кондиционера прям намного веселее стал крутится двигатель. По расходу х.з.Все зависит как давить на педальку. Пока мой рекорд 5.7 90км/ч по круизу без кондиционера, по заводу 5.8 :D На Крузе добивался еще меньшего расхода :whistlin: За пол года разок проехал в роли заднего пассажира, жена за рулём, и что я имею вам сказать, а в Весте то места с мои ростом 185 см сидя за женой немного но больше чем в Крузе :eptel: Хотя Круз визуально больше. Да.По ширине Круз однозначно шире. Даже померил рулеткой, от левого переднего стекла до правого Круз шире на 5 см.Вот такие наблюдения :hmmm:
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 04, 2026 16:21:14
Серёг, не двигателя, а ЭБУ, который управляет всей ЭСУД двигателя. Конспектируй термины, чтоб на профильных форумах профаном не быть.Только добра! :coffee:
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс июл 05, 2026 10:01:38
Буйный, Спасибо, учту :palcheg: :beer2:
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 06, 2026 9:46:44
5.7
на вариаторе более тяжелая св почти на литр меньше в таком режиме показывает :)
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн июл 06, 2026 11:30:36
5.7
Ни че се :look: Выходит двигатель хоть и мощнее но экономичнее!?
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 10, 2026 23:49:52
Передаточное отношение трансмиссии эффективнее
