Уголок вестовода
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт мар 10, 2026 9:16:48
Водяной писал(а):
Вт мар 10, 2026 8:45:15
TechnoMCJ, И где ты постоянно держишь брелок когда едешь? На сиденьях?
В кормане , я его и не вынимаю -)) Зачем его вынимать ? Если машина заведена - то можно выйти, она не заглохнет , прадва не проверял - сможет ли поехать . Пока ходешь вокруг - то она иногда пищит , что ключ не на месте.
Отправлено спустя 44 секунды:
Водяной
Благодарил (а): 45 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт мар 10, 2026 9:29:05
TechnoMCJ,Ну и у меня так же, только как я предполагаю стоит какая то защита, мол если не был произведен запуск подтверди что ты это ты спустя 45 сек.Нее,ну понятно, это другое :beer2:
Благодарил (а): 2421 раз
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср мар 11, 2026 17:49:27
TechnoMCJ писал(а):
Вт мар 10, 2026 9:17:32
Должна. Главное не забыть, что глушить нельзя )))
GMC даже даёт одну попытку запуска двигателя без ключа, как раз на случай, если забыл или заглох
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн апр 06, 2026 22:58:39
Пробег 4 тыс. Заменил масло в КПП. При сливе масла решил засечь сколько его там, по мануалу 2.25 по факту вышло +- 2.5 Столько же и залил. Залил Лукойл 75w85 GL-4.На удивление у себя в станице его не нашел, заказывал на Озон.Когда гнал машину домой все прислушивался к вою коробки,о котором многие твердят,тогда я его не услышал.Потом в какой то момент он появился,особенно на сброс газа на первых трех скоростях. Ну думаю вот и меня постигла эта участь :rlc: Замена масла естественно ничего не дала, звук остался.И вот недавно,в какой-то момент ловлю себя на мысли что звук то практически исчез. :yes: А что было сделано? Резину поменял, зимняя белка, довольно таки шумная резина. Вот она и давала характерный звук, похожий на вой :rlc:Ну а по поводу переключения передач, лучше стало? Вперед скорее да. Задняя без изменений, порой со второго раза :palcheg:
Отправлено спустя 15 минут 17 секунд:
Надел на седенья чехлы, подошли идеально.Передние сиденья естественно пришлось снимать.Ну что сказать, ковролин уложен аккуратно, проводка к сиденьям проложена в антискрипе, докопаться бы да не до чего :psih:
Благодарил (а): 1453 раза
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 14, 2026 7:54:15
На следующей неделе год эксплуатации Весты, проехал 27 000 км, общий пробег 68 000 км.
Заменил масло на 5-30 Лукойл JP, фильтр масляный нитто, салонный и воздушный Биг. Резину на лето взял Формула Россо, мне понравилась, тихая, зацеп по мокрому асфальту при +5 градусах хороший, удар весенних ям держит хорошо.
От обильных весенних дождей проявилась протечка в багажник по проводке подсветки номерного знака. Кто додумался на заводе в этой точке, фактически снаружи кузова, провода обматывать маделином? Резинка уплотняющая довольно плотная, но по мокрой ткани вода тупо подсасывается по проводам и затекает из под обшивки в багажник. Срезал маделин, обмотал изолентой, обмазал герметиком. Теперь сухо.
Задача на осень подобрать аналог жидкости в вариатор, оригинал неподдельный найти достаточно сложно.
Подходят тормозные диски, при замене резины штангель показал спереди 19,8, что означает уже браковку, сзади тоже 9 мм. Автомат и 50% города тормозные механизмы не жалеют.
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср апр 15, 2026 10:24:59
Препод48рус, а что там в вариаторе залито то ? у ОД такого нет ?
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 15, 2026 14:13:49
Nissan CVT ns-3, у дилеров нет, у официального дистрибьютора от 9 тр за 4 л - с такими ценами пусть идут в .... :psih:
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср апр 15, 2026 14:39:19
Ну тут вопрос в том, что дешевле - залить родное масло , или попытаться совместить - возможно даже получится, а в случае не получения - попасть на ремонт варика. Ну есть конечно еще вариант, если кто ездит соседние страны и приезти оттуда. Возможно дешевле даже. Только на самолет с этим не пустят
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 15, 2026 20:21:34
двигатели как-то работают на неоригинальных маслах :D
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт апр 16, 2026 5:48:09
Некоторые правда не сильно долго. Да и в коробасы пытаются лить другие жижи, а потом друг мой хорошо зарабатывает на переборках коробок. Главное попасть в тот круг счасливщиков у которых без проишествий проходит.
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт апр 16, 2026 6:25:01
Х. З. Как мой Круз 160 тыс проехал на Лукойл. :wacko:
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт апр 16, 2026 8:43:15
Водяной, ну это во первых не пробег для АКПП , во вторых иногда тем кто в АЛ4 льет всякую гадость получается протянуть тыс до 200, те кто льют мобил который завод говорить лить - ходят 300+ легко . Напомню, что АЛ4 вообще считается не самой надежной по меркам рукожопых сервисменов акпп. Варики немного другое , там от масла очень сильно все зависит. Повезет угадать - будешь ездить, не повезет - будут крокодильи слезы. Опять же 9тыс за 4 литра не так и много. На сколько ты готов платить за свое спокойствие и не игру в лотерею ?
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт апр 16, 2026 9:33:58
TechnoMCJ, Я имел ввиду масло в двигатель. А вообще я старовер, на всех машинах коробка механика :psih:
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт апр 16, 2026 10:56:31
Водяной,
Ну , это выбор твой конечно. Но лично как сел в 10 году с АКПП, больше на механику даже смотреть не хочу. Особенно в пробках. Тем более современные акпп ( WLY мы туда не относим ) , уже давно стали стали экономно работать, и расход такой же стал как механика и динамика стала такой же. Ну и 70% людей выбирают акпп -)) лень двигатель прогресса
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 16, 2026 12:02:55
акпп моей гранты 80 000 км на zic atf multy проехала после частичной замены заводской жижи и чувствовала себя прекрасно перед продажей
Двигатели на луке и синтеке прекрасно работают и не одну сотню тысяч наматывают и без "оригинальных" масел. Подбирать нужно правильно.
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
9тыс за 4 л
это много, должно быть в 2 раза дешевле, нечего кормить зажравшихся перепродаванов, тем более если заменять полностью вытеснением, то нужно 3 раза по 3 л слить-залить, а это совсем другие суммы выходят
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт апр 16, 2026 13:47:07
Препод48рус, ну начнем с того, что ты менял на акпп , а устройство все же акпп и варика разные, и акпп более живучие. Ну да ладно. 80 или 100 тыс для акпп вообще не проблема пробежать.
По поводу варика - вопрос а нахуа 3 раза то менять ? а почему не 5 ? в мануале же написано один раз, помыть пробку , проверить на опилки , скорее еще в мозгах поправить моточасы по формуле . Все.
И 9 тыс не так дорого, по сравнению следующих криков - парни - а где починить вариатор то ? по поводу цены - ну такая цена - сорян. Все кушать хотят, тебя же то же кто то кормит и зарплату платит.
Еще раз повторюсь - завод написал лить такое то масло. Лей и не морочь голову. Если желтая жидкость и жаба ( тут сомнительно конечно ) разница будет тыс на 2-3) и рукам покоя не дает - дерззай , возможно тебе повезет. Сколько стоит твое спокойствие ?
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб апр 18, 2026 20:16:10
Мне твое мнение не интересно, что дорого или не дорого, подходит или нет. Завод вообще не предусматривает замену жидкости ни в АКПП гранты, ни в вариаторе Весты. А масло и жидкости АКПП имеют конкретные характеристики, и какая там наклейка на канистре или цвет жидкости не имеют значение, если остальные параметры близки по значению.
Водяной
Уголок вестовода
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс апр 19, 2026 12:45:18
Кипил "атрибут дачника" :palcheg: с электрикой, пока не ставлю,хочу попробовать сделать переходник фишка-фишка чтобы не подрезать проводку.Фишки в наличии не нашел. Заказал на Озоне с Китая.Вставка мультируля арт. 174929 - 1 174922 - 1
https://ozon.ru/t/Ixuol2P
