Праворучка Mazda Demio2
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 02, 2022 6:34:08
Да, у Фита этот клапан прям на видном месте сверху мотора.
blentrou
Благодарил (а): 171 раз
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт авг 16, 2022 18:38:06
После того как залил 95 бензин, все проблемы пропали... На 30 л 95-го проехал уже около 300, и ещё осталось примерно четверть бака. При том, что у 7-ки расход от бенза 92/95 вообще не зависел...
Ребята, такой ещё вопрос - если будет поглючивать контакт в клемме АКБ, как я смогу это увидеть, кроме того что может иногда напруга потухать при попытке старта мотора?
Благодарил (а): 512 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вт авг 16, 2022 20:28:32
Ну как вариант- можешь однажды не завестись. Совсем. И приборка будет молчать. То есть совсем контакт может пропасть. Было такое. Контакты надо периодически чистить и смазывать. А так- плохо контачащая клемма будет греться. Наглядно этот можно заметить если покрыть клеммы термоиндикаторной краской, меняющей цвет при нагреве. Не знаю, есть ли такая в автомагазинах. У нас на производстве имеется- красим контакты электрощитов и разветкоробок.
Благодарил (а): 809 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 17, 2022 3:52:33
Вот такой инструмент должен быть в каждом гараже. Цена всего 250р.
Непрочитанное сообщение Classic » Ср авг 17, 2022 4:13:51
Где б его ещё найти! Толя как-то умудрился раскопать. У меня вместо этого обычный нож.
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 17, 2022 6:30:16
вы меня таки удивляете, поисковик-щетка для очистки клемм АКБ - https://www.ozon.ru/product/shchetka-dl ... qPyLJhzyvA
Непрочитанное сообщение Classic » Ср авг 17, 2022 17:18:33
:i Я динозавр. До сих пор покупаю в обычных магазинах.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 18, 2022 4:31:56
Classic, начни с Озона, проще некуда, точки доставки в каждом районе города
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт авг 26, 2022 6:28:41
Товар не доставляется в ваш город :rlc:
А вообще - да, контакт пропадал уже, не заводился. Из-за него может? Ведь обычно заводится и ездит...
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пт авг 26, 2022 8:02:02
"...щетка для очистки клемм АКБ..." Любая металлическая щётка, можно даже щётку-диск для болгарки. Но! При исправной батарее очистка клемм не нужна вообще, сильно окисляться они начинают только в одном случае - если электролит начинает постоянно кипеть даже при нормальном напряжении. Как правило, это связано с неисправностями пластин батареи, например, с точечными закорачиваниями пластин, обычно такое случается или после замерзания разряженной батареи зимой, или на старых батареях с осыпающейся обмазкой пластин. В общем, если началось постоянное "обрастание" клемм аккума - можно быть уверенным, что он скоро попросится "в отставку".
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 26, 2022 15:22:33
кипеть
газовыделение не кипение :shifty:
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн авг 29, 2022 2:42:24
У меня где-то есть мазута для клемм, надо найти губку с абразивом, потратить на это дело - почистить, и намазюкать :)
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн окт 03, 2022 9:26:48
Ну и что ж вы думаете? Залез я почистить клеммы? Ага, щаззззз :) Вчера ездил, опять пропал контакт где-то, я на светофоре стоял, всё потухло и заглохло. Подрыгал ключ - ничего, потом вдруг включилось, поехал и даже до дома доехал, но теперь не показывает что есть бенз в баке, и зажёгся индикатор пустого бака, хоть я и знаю, что бенза там на 50 км +-... Видимо, придётся теперь уже что-то с этим наконец делать :) И вот знаете, на мой несколько дилетантский взгляд на что это похоже? Как будто ноль где-то пропал...
Отправлено спустя 5 минут :
А вот предохранители вытаскивал посмотреть. И обнаружил, что выводы у них не первой свежести. Чисто пальцами потёр добела и повставлял обратно.
Благодарил (а): 2037 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 04, 2022 21:50:36
blentrou писал(а):
Пн окт 03, 2022 9:31:48
Сегодня оживлял комп, принесли, пару лет стоял в оффлайне. Умер после перепада электроэнергии очередного. Перепаял вздутые конденсаторы, стандартная процедура. Но заводится начал через раз. Снял планку памяти и офигел, контакты как будто все окислены. Стерка в руки, блеск и плеск, после этого заводится с полпина (нажатия кнопки). К чему я это? Очень часто контакт становится причиной работы через раз и через пень/колоду :)
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт окт 06, 2022 14:55:53
Полезу на досуге в подкапотные. То я смотрел салонные.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн окт 10, 2022 8:03:52
Слазил в подкапотник, снова выдёргивал по одному и протирал. Довольно сильно окислены:
EXIF-Data show/hide
2022:10:07 18:10:05
Image taken on:
Пт окт 07, 2022 15:10:05
Camera-manufacturer:
Samsung
Camera-model:
SM-G900F
Протирал поролоновой губкой с шершавой поверхностью, на паре 30А предохранителей увидел это:
EXIF-Data show/hide
2022:10:07 18:10:15
Image taken on:
Пт окт 07, 2022 15:10:15
Samsung
Camera-model:
SM-G900F
Выглядит как проплавы. Один 30А предохранитель вообще вылезать не хотел, не знаю почему... Еле выдернул и переставил на место другого 30А. Поездил вчера, пока ничего больше не глючит, и индикатор количества бензина в баке показывает нормально.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 11, 2022 14:26:20
Интересная конструкция.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 12, 2022 6:13:25
blentrou, белая это прищепка для вытаскивания?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср окт 12, 2022 15:15:55
Белая прищепка.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Сб окт 15, 2022 11:30:37
Не могу найти рейлинги на мазду :( Кузов DY5R. Начинаю даже подозревать, что их вообще не бывает :(
На крыше есть некие закладушки, но никаких отверстий в них нет, вот примерно такие: https://mazda-demio.ru/forums/?showtopi ... t&p=286369
Сделал запрос в Exist, пришёл ответ: Рейлинг крыши Не поставляется :(
Благодарил (а): 952 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср окт 19, 2022 15:17:06
На многие прули с завода не предусмотрено багажника на крышу. Хотя колхозят, даже Лаурель с багажником наверху видел :psih:
У Демио скорей всего нет его из-за маленького размера, ведь есть еще и 2-х дверки.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт окт 20, 2022 10:15:14
Это и не понятно, там есть вделанные в крышу сверху по бокам 2 хреновины чёрного цвета, выглядят как квадратная труба, но из чего они сделаны - неизвестно. Наверно, они для крепления рейлингов? Как в них рейлинги вкручиваются?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 20, 2022 21:03:44
Так может ну их нафиг, рейлинги? Может багажник купить на крышу из серии универсальных-подходящих?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт окт 21, 2022 2:10:28
Это вот такие, которые пластинами хватаются над дверью за крышу? Где-то писали, что они ЛКП сдирают под этими пластинами :( Пыль попадает туда, наверно?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 21, 2022 7:06:52
клеешь пленку туда защитную и не превышаешь указанную грузоподъемность (50 кг) и будет все нормально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
